Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
SETRIX1985
Добрый вечер всем. Подскажите если кто ставил 405 вместо 406, как проводку соеденить у 406карб одна фишка на 6 разьемов, а у 405 инж их две. Или может ссылка есть??
Скорее всего нужно проводку менять - на инжекторную, как? Читай тему, здесь всё это есть.
avtovolff74
Коса с мотором шла .Как ее соединить с проводкой от 406?
SETRIX1985
Сам в электрике не шарю.посмотри посты #137,235,236,243,254-256,380-391,450
Изменено пользователем SETRIX1985
lexgor
Привет всем.Подскажите,хочу переделать газель 406 на инжектор.Все вроде как знаю,но есть пара вопросов.Где соединяется коса эбу,что идет на тахо,приборы?Где идет выход на питание и бензонасос?Есть ли разница в соединение эбу соате и микас и приборам и тд?
Сергей Маслов
Товарищи форумчане, нужен совет. Псотавил себе 409 двигатель и кинул косу подмоторную 405 евро 2( без лямблей) , подскажите какие мозги покупать ,а точнее какие должны быть последние цифры  ^_^
passat702
 друзья всем привет. на своем 405 показало кулак дружбы, поставил в сборе 406 инжектор, у меня машина 2007 года 405 евро 2 микас 11, так вот собственно несколько вопросов:
1 вопрос в том что надо ли мозги перепрошивать под 406? объем ведь разный горшков,топлива наверняка более льет чем положено,
2 вопрос говорили вроде как если поставлю 406 вместо 405 то лучше отключить датчик кислорода типа он душит и без того уже менее слабый по мощности двиг, но это ладно,у меня еще гбо 4 поколения пропан и никак не могу найти точной инфы что можно ли 4 поколение настроить без датчика кислорода.
3 вопрос стоит пара редуктора 4.5, на 405 летала,с 406 очень тяжко едет даж пустая, газель тент высокая,удлиненка, возможно надо ставит пару 5.1 ?
кто что подскажет?
Alexandr 900
кто что подскажет?
Я думаю однозначно менять пару на 5,1 ! Объем двигателя меньше , плюс удлинена , высота тента , все сказывается в итоге .
SETRIX1985
Этот вопрос задавай в профильной теме --->https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/44-reduktor-zadnego-mosta/
Shin-shila
Я так понимаю сигнал на реле бензонасоса приходит с микаса? При включении зажигания если двигатель не заводить насос через некоторое время выключится, или будет работать постоянно?  Насос планирую выносной на раму а Соболь у меня полноприводный. Вот думаю если в лужу нырну ничего там не замкнет?
Москаль
он влагозащищённый, и разъем на него такой - же одеваться, ставиться на левом лонжероне напротив бензобака, главное цельные провода до релюхи 0,75 вполне хватает
bumbox
Который год хочу перейти на инжектор и все в раздумьях.. Какое сейчас лучше Эбу поставить, что бы так сказать и Дмрв к нему можно было найти без проблем и остальные датчики?  Просто я когда на ВАЗе такой переход на инжектор проходил, столкнулся с выбором ЭБУ и взаимнозаменяемости дачиков которых у нас в продаже уже попросту нету..
Shin-shila
Как быть с сектором дроссельной заслонки? Купил сегодня рем.комплект с Газелевским сектором, а у 405.22 привод принципиально отличается от Волговского 406.. Кто как выходил из положения?
Изменено пользователем Shin-shila
zamec
Просто смени трос.
Влад233
Где зависимость разницы в расходе топлива и мощности двигателя от типа аппаратуры топливо подачи? На карбюраторе К-151 и ЭСУД без датчика кислорода (ЭБУ - Микас 7) при правильной (ручной) регулировке обеих систем на 406 двигателе будем иметь очень близкие (практически тождественные) результаты в одном и том же экологическом классе. Разница лишь в технологии регулировок. В первом случае калибровка жиклёров, в другом - калибровки в прошивке. Следующий вопрос каков период и стоимость обслуживания и наработка на отказ? Новый карбюратор близок по цене к ДМРВ. Механический бензонасос намного дешевле электробензонасоса. Первые служат примерно вдвое меньше. Но добавьте датчики и исполнительные механизмы в инжекторных системах, которых нет в карбюраторных. Ещё большой вопрос в целесообразности перехода от карбюратора к форсункам.
Что касается экологического класса, то на обеих системах можно получить Е2, Е3 и Е4. Только карбюратор будет сильно усложнен и иметь электронное управление (такие системе давно применяются).
Какой использовать тип ЭБУ и какие датчики? Сделать ЭСУД можно на любых, имеющихся в наличии. В прошивке любого типа ЭБУ записываются тарировки имеющихся типов датчиков и исполнительных механизмов.
Все остальные рассуждения о преимуществе форсунок перед карбюратором ИМХО - от лукавого.
З.Ы. Наверное разумнее продать надоевший аппарат и купить другой с желанным двигателем. Будет дешевле и без "любительских" переделок.
Splav61
Карбюраторный двигатель смешивает топливо с воздухом перед подачей в камеры сгорания с большим усилием через узкое горло — карбюратор, расходуя при этом около 10 процентов своей мощности. На смешивание бензина с воздухом тоже уходят силы двигателя. Если карбюратор получает много горючего, то он захлебывается и начинает «коптить», если мало, то тогда «не тянет».
В инжекторном двигателе бензин НЕ ЗАСАСЫВАЕТ, а впрыскивается из форсунки под давлением сразу в камеру сгорания, либо во впускной коллектор. И впрыскивается ровно столько, сколько нужно, ведь за этим следит электроника. Соответственно, мощность и экономичность увеличиваются. Простейшая электронная система впрыска включает в себя: электрический бензонасос, регулятор давления, электронный блок управления, датчик угла поворота дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик числа оборотов коленвала и непосредственно инжектор.
Увеличение мощности двигателя примерно на 7-10%. Происходит за счет улучшения наполнения цилиндров, оптимальной геометрии впускного коллектора, оптимальной установки угла опережения зажигания, соответствующего рабочему режиму двигателя.
Улучшение динамических свойств автомобиля. Система впрыска незамедлительно в отличии от карбюратора реагирует на любые изменения нагрузки. Улучшенные параметры топливно-воздушной смеси увеличивают динамический момент двигателя.
Изменено пользователем Splav61
Влад233
Ваше сообщение похоже на рекламный заказ журналисту далекому от технических вопросов.
А форсунки куда подают топливо, не в том же ли месте готовится топливо-воздушная смесь? А зачем понадобился увеличенный объем впускного коллектора - ресивер? Так где идет смешивание топлива с воздухом эффективнее?
Дроссельная заслонка имеется в обеих системах. Где больше расходуется энергия на подачу топлива? Откуда эти "сумашедшие" 10 процентов? Электрический бензонасос и электрофорсунки  неплохо грузят генератор. Никакие силы никуда не уходят "на смешивание бензина с воздухом" - обычный (природный) физико-химический процесс, зависящий от характеристик потоков. А насчет "карбюратор получает много горючего и т.д." - даже нет слов. Это к чему? Форсунки тоже могут переливать и недоливать.
Откуда эта цифра "7-10%". Всё остальное совершенно несоответсвует действительности. В обеих системах есть возможность изменять статические и динамические калибровки и получать подобные параметры двигателя. Более того, плохо настроенная система с форсунками капитально проигрывает настроенной системе с карбюратором. Что обозначает термин "улучшенные параметры" - чем отличается от "правильных", применяемых в обеих системах? Или это что-то осязаемое, как параметры моторного масла?
Вы ещё забыли датчик расхода воздуха (ДМРВ или Датчик абсолютного давления), хотя можно обойтись тремя датчиками: "коленвала, абсолютного давления и температуры ОЖ" - остальное определять расчетным путем.
Однако по Вашему тексту: "сразу в камеру сгорания, либо во впускной коллектор" - это принципиально различные две системы. Первую сопоставлять с эжекторной (карб) системой некорректно. В ней другие целевые задачи и по другому решаются.
Электроника ни зачем не "следит", а выполняет предписания калибровок, заданных человеком (хорошо, если это специалист, а не журналист), так же и в карбюраторных ситемах. Для справки: на сегодняшний день некоторыми японскими фирмами выпускаются эжекторные двигатели высого экологического класса. Только карбюратор там обвешан подобной электроникой как и двигатель с форсунками. Фирмы приводят вменяемые доводы в пользу эжекторных двигателей.
З.Ы. 1) Мне приходилось приводить две "девятки" в оптимальный режим, Двигатели отличались только системой подачи топлива (карбюратор и форсунки). Преимущества (по динамике и экономичности) оказывалось у той машины, которая прошла меньший пробег после очередной регулировки.
2) Ни в коем случае не агитирую за карбюраторную систему топливоподачи. Слишком трудоёмок (по сравнению системы с форсунками) и недолговечен результат оптимальной регулировки двигателя.
3)Всего лишь хотел помочь разобраться в целесообразности переделки двигателя с карбюратора на форсунки. Причем, не агитировал за тот или иной вариант, а хотел помочь проанализировать каковы затраты и результаты.
Изменено пользователем Влад233
Таракан
И добавить нечего.
шурик 60
Влад233, Откуда же тогда берётся разница в 35 л/с между карбюраторным 406 и инжекторным?
валы разные,на карбовом 240 валы с подъёмом клапана 8 мм,на инжекторе 252 валы с подъёмом клапана 9 мм.на 40524 валы карбовые,240,так и кобыл там 123.5 по паспорту.ну плюсом у нас то брутто,то нетто мощность указывают. :D
Влад233
Есть две причины: 1)желание поднять имидж и увеличить транспортный налог;
2)реально подняты обороты максимального момента, т.е. действительно увеличена максимальная мощность.
Известно, что мощность двигателя определяется произведением момента на число оборотов. Сравни змз 402 и умз 4178. У певого паспортная мощность почти на 20 сил больше. Но на оборотах до 2,5 тыс. второй дает ощутимую фору первому. На более высоких оборотах премущество у первого. Максимальный момент у второго на 1000 оборотов ниже, чем у первого, но до 2,5 тыс у него момент выше. С места второй обходит первого, а дальше отстает. Основной способ сдвига максимального момента - изменение профиля кулачков распредвалов, но не только.
шурик 60
Это всё понятно, вопрос несколько в другом.
Тема по переделке с карба на инжектор (что подразумевает смену валов), и наверное в рациональности этой переделки, меня как обладателя 406.3 это интересует.
И читая сообщения авторитетных форумчан о том что, в этой переделке нет смысла, хочется разобраться, а то, в данных производителя одно, пишет народ другое, в личном опыте третье, как то мало верится что инжектор не даст плюсов по мощности и экономии топлива.
ну..я продал свой 409 "запиленный".скажу так.эти переделки интересны если сам делаешь,а так ..перейдите в темы про свап. :D
имхо.тут уж каждый выбирает свои личные грабли.правда некоторым хочется ещё по детским грабелькам пройтись,типа ручка то в лоб не ударит :D
шурик 60
И чё, поставил 460.3? :huh:
Олег, разговор то вроде не о "запиле" а о стандартном изменении по заводским параметрам.
Дело не интересе переделать а в рациональности этих переделок. Конечно сам буду делать (если буду).
Потому и вопросы, чтобы не топтать свои грабли... ;)
Влад233
Смена валов не является обязательной. Вопрос в том, что требуется от машины. Стабильность оборотов холостого хода и максимальная тяга на низах, или максимальная скорость. Без всяких переделок 406.3 разгоняет маршрутку до 160. Переделай на форсунки будет тоже самое. Сменишь валы - увеличиться максимальная скорость, но срок службы и стабильность на низах будут снижены. Но есть другое. Параметров для регулировки на инжекторной системе в 1000 раз больше. Система более гибкая по подбору параметров и калибровок, а значит легче достичь оптимальных параметров двигателя при различных нагрузках.
шурик 60
Честно скажу, не верится, был свидетелем разгона волги с 406.2 до 180 км/ч и дальше она не могла, но не об этом разговор.
И крутящий момент уйдёт вверх, это ясно.
Статистические данные я конечно не собирал, но на примере той же волги не замечал подобного, правда и длительного опыта эксплуатации нет.
Значит всё таки плюсы есть.
Влад233, Спасибо за ответ!
