тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
СЕДОЙ ПОЛЯК
Слева на термостате малый шланг куда соединяется?
На печку через тройник.
Maks52
А родной выход на печку получается тоже надо глушить?
СЕДОЙ ПОЛЯК
Зачем? Идет закальцовка - разрезаешь шланг на печку и ставишь тройник.
ПапаСтас
Есть у меня ДВС на другой машинке, так там карлсон включается при 115с. И это нормально!!!
А БК у меня, всё показывает и рассказывает!
Multitronics VG1031UPL
zenya
115 дохрена Микас с заводской прошивкой включение 105 Че то у тя не так
ПапаСтас
Да нет Совсем другой  мотор не крайслер!  Совсем другая машина легковая.
Извиняюсь что плохо изъясняюсь. B)
Мотор GM
Изменено пользователем ПапаСтас
Донской Казак
Поделюсь опытом за два года е..ли с оренбуржскими радиаторами в количестве 2 шт( паял каждые 2-3 месяца) лопались по пайке,( из-за вибрации или криворукости пайщика не знаю), решил кардиально поменять производителя взял двухрядку иранскую от бизнеса по креплению совпадает. только для карлсона другая рамка ( сначала свою переделал а потом и другую взял), до +20 на улице все замечательно, на трассе 80-88 даже когда груженный, но вчера в пробке ,на переезде перед каширкой, карлсон включался каждые1.5-2 минуты стоя на месте( засекал по часам) и было тепло на солнышке за 20.
визуально иранский имеет меньшее количество планок и перегородок,  и думаеться меньшую теплоодачу,( надеюсь что там материал по качественнее, более меди нежели в оренбуржских латунных)
Неприятный момент что падение температуры происходит медленнее (дольше гоняеть карлсон) по сравнению с оренбуржскими.
Изменено пользователем Донской Казак
MAGNUS
В педалях говорили, что крайслеровские радиаторы только Лихославль делает (если ничего не путаю). И только двухрядные.
Изменено пользователем MAGNUS
volnik
оренбург тоже делает у меня оренбурский год стоит пока нормально лихославский лучше но у нас я его не нашел пришлось брать оренбургский
amir-rayanov
Ребята, помогите! Газель 2008 года. Купил прошлым летом. Кипит! На трассе нормально. На пробках и на холостом приходиться включать вентилятор радиатора. Кнопка есть. Радиатор поставил новый, Оренбургский, 2-ух рядный. залил дорогой антифриз. Сначала выбрасывает с расширительного  бачка, потом только включается вентилятор. Этой зимой было нормально. Чуть потеплело и уже начались проблемы.
Aleksandr 102
Крышку расширительного бочка попробуй поменяй, система охлаждения должна быть герметична.
zenya
Да ладно я никогда крышку не затягиваю и все отлично и нагрузки на радиаторы и патрубки нет.Проверь пароотводной шланг и штуцер на расширительном бачке к которому пароотвод идет возьми длинное свело на 3.5 и прогони штуцер И вообще оренбургские радиаторы отстой Пользую лихославльский медный двухрядный с пластиковыми бачками Без проблем До этого с оренбургским были проблемы
amir-rayanov
Крышку бачка менял. Пароотводной шланг и штуцер на расширительном бачке проверил, даже ставил ещё один шланг. Не помогло. Может водяной насос плохо качает. какие ещё мнения?
Maks52
Термостат проверь
В салоне отопитель нормально греет?
amir-rayanov
Термостат срабатывает вовремя. Зимой в салоне Ташкент.
ИльяS
Назрела необходимость замены р-ра охлаждения. Хочется внедрить какое-нибудь инородное тело с хорошими показателями теплоотдачи, качества и т.д, с минимальными трудозатратами. Есть у кого-нибудь что-нибудь на примете?
Maks52
Зачем велосипед изобретать? И родной радиатор отлично справляется со своей задачей.
ИльяS
Да как-бы в привычку вошло: запас мощности, порочности и т.д..
.а вот на родной (Радиатор охлаждения 61004 DODGE CARAVAN 2/4 A 01) я как раз и поглядываю :)
strattec
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=61004+DODGE+CARAVAN+EDZ+-+Radiator&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l3201&_nkw=61004+DODGE+CARAVAN+EDZ+-+Radiator&_sacat=0
А он встанет на газель ?
Изменено пользователем strattec
MAGNUS
Перед бампером можно повесить)))
Штатный радиатор вполне справляется со своими задачами.
strattec
К стати еще одна фишка прокладка под корпусом термостата из-за нее тож по всей башке растекается
Вчера поменял Сегодня все сухо Так что прокладка головки блока сто пудов не причем
Серег а вот такие прокладки не ставил ? и корпуса изначально PT Cruiser были метал,  прижимает лучше и деформируется со временем от температуры
zenya
Не не пробовал
Саня Б
Не включается вентилятор радиатора кто подскажет  где искать . Моторчик  целый .
bedzin1966
Изменено пользователем bedzin1966
zenya
Около аккума коробочка с силовыми предохранителями Смотри верхний
