sobol 4x4-i 42 Опубликовано 30 марта, 2016 У меня был отгоревший-прогнивший кронштейн нейтрализатора к коробке. Восстановил. И выпускной коллектор был лопнул по наиболее вероятному и слабому месту при отрыве - между 3 и 4 циллиндрами. Нейтрализатор внутри пустой - был вскрыт и заварен. Потрохов нет. Прошивка под микас бывает под евро ? И да как средство от перегрева буду ставить два вентилятора с кнопками допуправления. Спереди нивовский, изнутри родной. Кнопками отключать и включать принудительно на зиму. Летом автомат. Вот такие планы победить перегрев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 30 марта, 2016 Прошивка под микас бывает под евро ?на 11CR есть и евро 0 и евро 2,3 На крайслере нет не какого перегрева, достаточно 1 вентилятора и исправного датчика температуры и герметичной системы + антифриз ни ниже G12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 31 марта, 2016 Прошлым летом в пробке на волге первый раз увидел беспомощность системы охлаждения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 31 марта, 2016 Прошлым летом в пробке на волге первый раз увидел беспомощность системы охлажденияЗначит что-то с ней было не в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 1 апреля, 2016 Прошлым летом в пробке на волге первый раз увидел беспомощность системы охлажденияИ в чем выражалась беспомощность ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 1 апреля, 2016 Новый трёх рядный медный радиатор (Иран) + рабочий вентилятор. Температура более 105 и выше. Стал поднимать обороты выше 2000 и съехал на обочину. минуты три обороты 3000. Глушу и перерыв на минут двадцать. Вент крутил хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 1 апреля, 2016 Новый трёх рядный медный радиатор (Иран) + рабочий вентилятор. Температура более 105 и выше. Стал поднимать обороты выше 2000 и съехал на обочину. минуты три обороты 3000. Глушу и перерыв на минут двадцать. Вент крутил хорошоА что ты хотел от иранского фуфла.? У меня с родным лихославским радиатором не грелась, а как поставил трм от бизнеса, стало ещё лучше.бачок не закрываю, и не кипит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) Фото как встал трм есть? Что значит бачёк не закрываешь А что ты хотел от иранского фуфла.?У меня с родным лихославским радиатором не грелась, а как поставил трм от бизнеса, стало ещё лучше.бачок не закрываю, и не кипит. Изменено 3 апреля, 2016 пользователем sobol 4x4-i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 3 апреля, 2016 Фото как встал трм есть? Что значит бачёк не закрываешьПролистай тему, помимо этого ещё много чего интересного найдёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) sobol 4x4-i, встаёт точно так же как и родной, все подходит практически без "допиливания". Бачок не закрываю, значит пробку не затягиваю. Просто на пол-оборота навинчиваю, чтоб грязь туда не летела.Чтоб в системе давления небыло, поскольку шланги у нас паршивые, да и пробка быстро выходит из строя, то давление не спускает, а если спустит, то обратно воздух не пускает, и в слабых местах начинается подсос воздуха и завоздушивание. Изменено 3 апреля, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 3 апреля, 2016 sobol 4x4-i, встаёт точно так же как и родной, все подходит практически без "допиливания". Бачок не закрываю, значит пробку не затягиваю. Просто на пол-оборота навинчиваю, чтоб грязь туда не летела.Чтоб в системе давления небыло, поскольку шланги у нас паршивые, да и пробка быстро выходит из строя, то давление не спускает, а если спустит, то обратно воздух не пускает, и в слабых местах начинается подсос воздуха и завоздушивание.Проблем с этим не было - покупал импортную пробку от восьмёрки. И держала фриз и давление спускала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 4 апреля, 2016 Проблем с этим не было - покупал импортную пробку от восьмёрки. И держала фриз и давление спускалаЭто все до случая, или шланг сорвёт, или бачок лопнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 135 Опубликовано 4 апреля, 2016 У меня раз патрубок сорвало, хорошо заметил сразу. И радиатор раздутый был, с тех пор крышку не затягиваю. Заводская крышка еще что-то сбрасывала из системы, а новые нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amir-rayanov 0 Опубликовано 8 апреля, 2016 Добрый день.Ребята подскажите советом.На днях отказался работать карлсон.Купил новый питерский ЛУЗАР.Поставил.Не работает.А напрямую от аккумулятора крутится.Хочу временно в кабину вынести тумблер.Завтра предстоит срочная поездка.На диагностику нету времени и возможности.Растояние 200км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 апреля, 2016 Добрый день.Ребята подскажите советом.На днях отказался работать карлсон.Купил новый питерский ЛУЗАР.Поставил.Не работает.А напрямую от аккумулятора крутится.Хочу временно в кабину вынести тумблер.Завтра предстоит срочная поездка.На диагностику нету времени и возможности.Растояние 200км.В коробке силовых предохранителей, верхний на 90А. И на левой релюхе под капотом контакты почисти, а может и сама релюха. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amir-rayanov 0 Опубликовано 8 апреля, 2016 Спасибо Сеня.Я насчет тумблера.Негативные последствия не будут на электронику? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 8 апреля, 2016 если сгорел пред.после замены скинь минут на 5 клему с акб. иначе работать не будит.Спасибо Сеня.Я насчет тумблера.Негативные последствия не будут на электронику?уж как тока не называли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 апреля, 2016 Спасибо Сеня.Я насчет тумблера.Негативные последствия не будут на электронику?Не нужен он, лишнее это. если сгорел пред.после замены скинь минут на 5 клему с акб. иначе работать не будит.Все будет работать. Это силовая цепь, она с мозгами не завязана. С мозгами завязана слаботочная цепь управления, которая замыкает реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) Спасибо Сеня.Я насчет тумблера.Негативные последствия не будут на электронику? Не нужен он, лишнее это. У меня стоял такой тумблер в салоне, от предыдущего хозяина, полная {Цензура}, стал разбираться, оказывается врал датчик температуры, врал в меньшую сторону, антифриз уже кипел.. а у датчика все хорошо было, вентиль не включал.. поставил другой датчик, и тумблер не нужен стал Изменено 8 апреля, 2016 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 8 апреля, 2016 Не нужен он, лишнее это.Все будет работать. Это силовая цепь, она с мозгами не завязана. С мозгами завязана слаботочная цепь управления, которая замыкает релессгорел у меня этот пред.ещё новая была(на гарантии).поменял...не работает...провёл провод в кабину и в сервис.они своим компом скинули негативную информацию о моём сгоревшем предохранителе и пояснили что мог сделать и сам.сняв клему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 апреля, 2016 сгорел у меня этот пред.ещё новая была(на гарантии).поменял.не работает.провёл провод в кабину и в сервис.они своим компом скинули негативную информацию о моём сгоревшем предохранителе и пояснили что мог сделать и сам.сняв клему.Ну не знаю, че те там в сервисе наплели, но силовая цепь с мозгами не завязана, еще раз говорю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 135 Опубликовано 8 апреля, 2016 По тумблеру, ИМХО не лишним будет для непредвиденных ситуаций. А вообще рабочая система сама справляется с температурой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 8 апреля, 2016 По тумблеру, ИМХО не лишним будет для непредвиденных ситуаций. А вообще рабочая система сама справляется с температурой. Ключевое справляется. Я на 405.22 поставил себе датчики лето-зима и муфта выкл-авто-вкл. Супер. Электровент к тому же надо на влагозащищённые клемы ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amir-rayanov 0 Опубликовано 9 апреля, 2016 Нашел причину отказа карлсона!Пред на 90А не сгорел а тупо обломился в самом тонком месте!И стоит как ни в чем не бывало.Когда чистил ,не заметил,а начал снимать,две половинки.Металл там какой то хрупкий.Всем спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 9 апреля, 2016 Нашел причину отказа карлсона!Пред на 90А не сгорел а тупо обломился в самом тонком месте!И стоит как ни в чем не бывало.Когда чистил ,не заметил,а начал снимать,две половинки.Металл там какой то хрупкий.Всем спасибо за советы.Ну я же говорил, чудес на свете не бывает. Там алюминий, он окисляется и становится хрупким. И вообще все силовые предохранители нужно периодически менять на новые, что бы избежать таких ситуаций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
