Hunt-R
Гарантийное обслуживание
BBT
если вам сказали "ездите пока придет", значит можно ездить.
Осмотра еще не было.Был только разговор,когда я записывался на ТО.Из этого разговора я и понял,что замену они не производят из-за отсутствия запчастей.Я поеду к ним послезавтра.То есть я должен написать претензию,они должны посмотреть и если что поменять на вал старого образца? Или ждать нового? с Ваших слов не известно сколько...
VorobyevDA
BBT, давайте тогда не будем гадать на кофейной гуще: обращайтесь на СТО, заявляйте дефект, диагностика, если дефект есть и он гарантийный - замена по гарантии. Если детали нет в наличии и можно ездить - можно ездить и ждать пока придет, остальные нюансы уточняйте пожалуйста "по месту" у инженера по гарантии. А есть ли будут ли послезавтра на вашей СТО валы старого или нового образца, и когда они туда приедут (если их нет), предсказать не возьмусь :)
Владимир c330cp174rus
Только мне с этим дефектом до НиНо пришлось доехать чтоб поменяли.У нас диагностика не выявила этот дефект :blink:  :rolleyes:  :rolleyes:
Лёха62
1  Москва
2 ООО "Темп Авто-коммерческие автомобили" РОССИЯ 127474 Москва г.,Дмитровское ш.,д 64,корп. 6 филиал в г.Балашиха. Западная коммунальная зона,ш.Энтузиастов вл. 1А
3 Деев Алексей Николаевич.
4  т. 8 916 032 29 67.
5  X 96A23R22D2561781
6 04/02/2014 \ 11.04.2014
7 Обратился к дилеру в г.Балашиха  по поводу течи масла через сальник полуоси,но так как с собой не было ПТС, в гарантийном ремонте было отказано.Ремонт был произведён за наличные там же.Могу ли я вернуть деньги потраченные на ремонт.Документы все имеются.Спасибо.
lmslms
Доброго времени суток , 28.04.2014 ездил на гарантийный ремонт к дилеру (АГАТ) на московском шоссе -
1 крышку бардачка заменили во второй раз ,сказав что об этом знают и менять ее можно до бесконечности долго ,так как она деформируется от температуры и решения пока нет
2 Наконец то сделали освещение фургона, правда последний фонарь привезли около 18 ч.
3 По коррозии все зафиксировали и сказали что отписали на завод и ждут решения так как на лицо сильнейшая коррозия и следы некачественной покраски
Теперь действительно осталось решить лишь этот вопрос жду звонка сказали после 15.05.14 позвонят ,но так думаю еще месяц будут тянуть
В целом автомобилем доволен из минусов- маленький топливный бак и очень не хватает шестой передачи
StreloG:)
В случае поломки гарантийного авто в дороге обязан ли сервисный центр прислать авакуатор и возместить потери из-за простоя а\м?))).
VorobyevDA
Что на этот счет говорит ваша сервисная книжка?
StreloG:)
А что она говорит? Просто в некоторых ДЦ в случае поломки а/м, ДЦ забирает его, а взамен на время ремонта предоставляет такое же а\м. Хотелось узнать планируется ли такое на ГАЗе.
AHдрей
А что она говорит?
Статья 29.1 Закон "О защите прав потребителей" гласит:
...Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Изменено пользователем VorobyevDA
VorobyevDA
StreloG:), ГАЗ и сервисный центр - разные организации. Мы не заставляем СТО предоставлять подменный автомобиль, однако некоторые СТО ГАЗ это делают.
F61621, для флуда есть другие разделы, а в этом я (и мой предыдущий коллега) неоднократно просил прежде чем задавать вопрос хотя бы что-то почитать.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/45858-esche-raz-pro-obrascheniia-proshu-otnestis-vnimatel/
F61621
1. Екатеринбург
2.Газ центр на селькоровской
3.Калинин Борис Дмитриевич
4.X96330232D0811119
5.15.03.2014
6.При покупки авто была установлена сигнализация в салоне, на данный момент постоянно перегорают предохранители на концевики привода запирания дверей, в автосалоне по выходным отсутствует электрик, чтобы записать машину надо снимать с линии и то успеть до 17 00. При обращении в салон сказали поставить предохранители по мощнее 30А. И видимо ждать когда коротнет посильней.  Машина куплена 6 месяца назад. Когда появится еще электрик.
Где внятный ответ , что за удаление  журнала?
Изменено пользователем F61621
VorobyevDA
Отправлено Сегодня, 19:31 F61621 сказал(а) 22 Мар 2014 - 15:26: 1. Екатеринбург 2.Газ центр на селькоровской 3.Калинин Борис Дмитриевич 4.X96330232D0811119 5.15.03.2014 6.При покупки авто была установлена сигнализация в салоне, на данный момент постоянно перегорают предохранители на концевики привода запирания дверей, в автосалоне по выходным отсутствует электрик, чтобы записать машину надо снимать с линии и то успеть до 17 00. При обращении в салон сказали поставить предохранители по мощнее 30А. И видимо ждать когда коротнет посильней. Машина куплена 6 месяца назад. Когда появится еще электрик. Где внятный ответ , что за удаление журнала?
Не вижу внятного вопроса, сообщение похоже на отзыв, а не на просьбу помочь. Плюс нет контактных данных, если не хотите "светить" № телефона - пишите в личку, и напишите пож-та что вы хотите получить от СТО.
Лёха62
1  Москва
VorobyevDA
Лёха62, ответил в личку!
Maks 40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется Некст, пробег 30 т. км. , идет повышенный износ передних колес ( внешние стороны). Является ли это гарантийным случаем? Если нет, то почему? Спасибо.
VorobyevDA
Maks 40, вот здесь отвечал на подобный вопрос: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/13189-vashi-pretenzii-k-ofitcialnym-servisam-gaz/?p=1121621
Если на первом ТО не делали регулировку углов установки колес, то после 30 т.км - уже не гарантийный, если делали - то это уже гарантия СТО. Либо третий вариант -  до первого ТО было зафиксировано обращение с этим дефектом и он не был устранен.
Продублирую Дмитрий подлежит замене резина если её схавало из-за неисправного ступичного подшипника ? :huh:  :huh:  :huh:
Maks 40
Спасибо, за развернутый и оперативный ответ.
VorobyevDA
Владимир c330cp174rus, резина вообще подлежит гарантийной замене только в исключительных случаях - должен произойти ее полный износ, причем так, что это было невозможно заметить при еженедельной проверке автомобиля. Такого практически не бывает... А если ее начало "подъедать", вы вовремя это заметили и устранили причину, и шина еще может ходить, то менять ее не нужно.
Из руководства по эксплуатации:
"Шины подлежат обязательной замене при достижении минимально допустимой глубины протектора"
"Периодически осматривайте шины, оценивая их состояние, степень и равномерность износа рисунка протектора и своевременно выявляйте наличие видимых дефектов"
"Еженедельные проверки (или перед длительной поездкой): Состояние шин и давление воздуха в них (включая запасные)."
Лёха62
Спасибо
шуруп 2
Вопрос такой газель 3302, 2008г 16июня,пробег 30000 начала эксплуатироваться в 2013г сломался картер заднего моста(чулок) могут его поменять гарантийным способом;?
VorobyevDA
Возможно, обращайтесь на официальную СТО.
lmslms
lmslms, я это безобразие так не оставлю, будем бороться.
Доброго времени, в общем я устал ждать чего то ,ездить на ржавой машине,сдали нервы и решил все сделать сам пока машина не сгнила окочательно,а то все смеются зачем на новую машину поставил б/у фургон , в общем ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФУРГОНА ПОБЕДИЛ ,а я понял что гарантию можно долго ждать а можно смириться с тем что попал так попал и сделать все за свой счет
Перед покупкой надо задаваться вопросом кто производитель фургона и на цену смотреть. Не думали почему разница в 200000 р на фургоны с одинаковыми параметрами. Тут как говориться выбор за вами, либо дёшево и сердито либо дорого и качественно. Не переживайте , теперь будете иметь опыт при следующей покупке, толи с экономить денег и приложить руки или денег отдать и не чего не делать.
VorobyevDA
lmslms, чем закончилось с производителем фургона? на повторное устранение ездили?
Гость
