лехан
Самогон,гоним!
valemat
6 минут назад, Татарин сказал:
Купил кламповое соединение и засверлил термос.(он мне всё-равно не нравился)
 О как! а я то со свиным рылом да в калашный ряд :laugh:
Заказал насос для деревенского варианта.Насос будет использоваться и для сем аппарата и для стиральной машины автомат.
https://ru.aliexpress.com/item/32947889479.html?spm=a2g0o.cart.0.0.d1273c00YmuwAq&mp=1
Татарин
Я вчера на своих побегушках в поисках пап-мам,заскочил в магазин самогонщиков.Пообщался с очень милой тёткой продавцом.Она показала насосик для аквариума.Его говорит вполне для деревенского варианта хватает.
Валерий(69)
@Татарин То что ты наварил сверху бака можно было купить за недорого.
Первичная дистилляция подразумевает перегонный куб и выход (через "поворот") на холодильник, проходит на максимальной температуре до 96 градусов или крепостью сырца до 10 градусов.
При вторичной перегонке необходимо установить царгу 35-45 см на перегонный куб, это увеличит крепость продукта. После царги устанавливают дефлегматор потом узел отбора и холодильник, при такой конфигурации регулируют подачу воды на дефлегматор.
Другой вариант предусматривает установку дефлегматора (димрот) после узла отбора, в этом варианте регулировка происходит краном количество пара проходящего на холодильник. Этот вариант более простой в работе.
Изменено пользователем Валерий(69)
Татарин
Предлагаешь всё выкинуть,взять косарей 25 и сделать поход в магазин винокуров?Даже лучше 50.:biggrin:
Но этот-то аппарат там-же брался.И мне там говорили, что он вполне хороший.Про оговорки тактично промолчали.Наверное.
Валерий(69)
Не могу понять по какому принципу собираешься варить?
От бака - это царга (пустая труба)?
Слева - это холодильник или сухопарник?
Сверху что?
Татарин
Бак-царга-термос-холодильник.Термос тоже является холодильником только большего объёма,из него в холодильник со змеевиком.
Валерий(69)
Термос - это дефлегматор? Ибо нет такого понятия как термос в самогоноварении.
Маркич
В 10.09.2019 в 22:17, valemat сказал:
Вот и я о том же!
B.V.A
Сёдни грузился в камерном театре, у худрука вот такой аппарат..
  • Нравится 3
Валерий(69)
7 часов назад, B.V.A сказал:
Для него это не просто аппарат, а источник Вдохновения...
Валерий(69)
Недавно приобрел ёмкость под брагу осталось обрешетку сделать: https://polimer-group.com/catalog/emkosti_dlya_vody_i_drugikh_zhidkostey/konusnye_emkosti_s_polnym_slivom/k_100_litrov
конÑÑÐ½Ð°Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾ÑÑÑ Ð±ÐµÐ· обÑеÑеÑки ÑоÑо 1
Валерий(69)
2 часа назад, Sergei54 сказал:
Я такой же пользуюсь удобно
И удобно и цена хорошая.
ВадимВ
Парни, не в тему конечно, но спрошу тут. Кто-то из красной рябины вино ставил? Именно вино, а не настойку. Распишите рецепт.
Татарин
Впендюрил в свой термос(ах пардону просим ,"дефлегматор":biggrin:) на половину высоты трубку нержавеющую.Интересный получился эксперимент.Выход спирта прекращается резко.Если рисовать график то без трубки этой кривая будет более плавная.
Насобирал вчера ещё мешок яблок.Жалко.Пропадают.Надавлю пожалуй ещё сочка.Пусть будет.
Досталась мне тут хохляцкая книга про самогоноварение.
Там много интересного.Например во второй сухопарник внедрить медные тарелки,убрать серу.
Потом там пишут,что самый лучший самогон это из проросших зерен пшеницы,но возни много.Зерно нужно прорастить на сырой тряпке,высушит,а потом перемолоть в муку.развести муку в воде до киселя и добавить пачку дрожжей на 30л.
И еще там много чего интересного.
Позже напишу.
Татарин
1 час назад, Toyota007 сказал:
Позже напишу.
Саня,так а дрожжи -то какие? Хлебопекарные нынче не в почёте.Вонь от них.
Забегал в самогонный магазин.На насадки Панченкова скидка 50%. Чот репу почесал,и подумал да когда я её ещё соберу? И купил.Купил медную,а была ещё и из нержи.В чём разница продавца терзать не стал.
56 минут назад, Татарин сказал:
Книга та 90годов,там дрожжи только сырые и везде по сто грамм,но если нет дрожжей,их можно заменить как по старинке сухим горохом.
Потом еще интересный факт,что на 30л. воды сахара нужно только всего 5кг,и 4 пачки дрожжей по 100гм.Если сахара и дрожжей будет больше,крепости все равно больше не будет,просто сахар с дрожжами тупо лишний перегорит,но спирта не добавит.
Потом куча рецептов из чего можно делать брагу,мельком почитал,получается практически из всего кроме собственного говна.
Еще интересные советы,в нагревательный бак к браге добавлять ветку с листьями или смородины или вишни.Самогон на выходе получается ароматный.
Потом куча рецептов как из сема сделать коньяк,виски,джин,зубровку,зверобойную,и еще еще еще много чего.
Есть рецепты как сделать брагу за сутки и даже за 2 часа.
В общем много чего интересного.
Да еще факт,отработанную брагу лучше не выливать в унитаз,а снова пускать в оборот.Как заменитель воды.
Татарин
В 03.10.2019 в 15:20, Toyota007 сказал:
Да ну нафиг.Чего там эти дохлые грибы опять варить?
Перегоняю первые две бутыли. В одной наполовину с разнокалиберными были яблоки Антоновка(босяцкий подгон:biggrin:) Выход небольшой.Видно надо была сахарку подбавить.Но,какой-же он ароматный.Мама дорогая,чистое яблоко с нотками семечки яблочной.Записал в записную книжку"Нужна антоновка" Хотя-бы %40.В соке естественно.Вообще, все телодвижения теперь записываю,что-бы потом можно было понять куда двигаться.Такие дела.
PanDiman
В 18.09.2019 в 18:27, Валерий(69) сказал:
https://hbpro.ru/showcase/plastikovye-emkosti-ckt-35l-i-60l.523/ https://www.saratov.ekopromgroup.ru/cat/vse-emkosti/tanks_1378.html
В 03.10.2019 в 15:11, Татарин сказал:
мне китаец делает аппарат по спец заказу, уже 3 неделя пошла. Дефлегматор и узел отбора голов 3 " заказал на тарельчатой 3 " колоне (тарелки медные)
Валерий(69)
8 часов назад, PanDiman сказал:
Тоже когда то думал о флейте, на самом деле пол-метровая царга  набитая медными пружинками дает хороший эффект.
Валерий(69)
Вчера поставил сахарную брагу на турбо-дрожжах 21сах/60 литров, примерно через 18 часов разошлись ТД, в бутылке с водой куда вставил трубку отвода выхлопных газов словно из компрессора дует... Только вот беда, уже температура 32, а студить нечем, вроде если перевалит за 35 бактерии погибнут не дожрав сахар.
Татарин
На улицу выстави.
Кто владеет техникой пайки нержавейки оловом, на больших площадях?
Валерий(69)
3 минуты назад, Татарин сказал:
На улицу выстави.
Лет 8-10 назад выставил бы в лёгкую.
Татарин
11 минут назад, Валерий(69) сказал:
Соседа позови.
