Demon405
Помпа с электромуфтой на 405
Денис22
5 часов назад, Игорь 73 сказал:
Эдуард верно вам написал, на электромуфту этот провод,которую благополучно сняли.
Чё то какой-то тонкий проводочек.
Нагрейте мотор до 93 и на нем появится плюс.
Хорошо, контрольку повешу, посмотрю. Спасибо.
 Если всё подтвердиться я могу этим выводом запитать реле электровентилятора? Хочу взамен принудиловки установить.
Татарин
6 минут назад, Денис22 сказал:
Так он и должен с реле выходить.Те которых четыре штуки под капотом.Там(с права на лево) "Стартер", "Главное","Топливного насоса","Электромуфта"
Вроде не соврал в последовательности.
Денис22
3 минуты назад, Татарин сказал:
У меня три 901-е если не ошибаюсь. Но я уточню. Т.е. с этого разъёма уже можно питать непосредственно электромотор вентилятора?
Температурой вкл/выкл командует ЭБУ, как я понимаю.
Татарин
9 минут назад, Денис22 сказал:
Да всё верно.Но тебе наверное придётся реле для электровентилятора помощнее поставить.Пошарь поиском,всё расписывали и схемы были.Я этим вопросом не вполне задавался.
  • Спасибо 1
Денис22
6 минут назад, Татарин сказал:
Да. Реле для вента надо помощнее. Сейчас отупляюсь по этому вопросу.
lostmedia
Реле стартера надо, оно по-моему на 70А.
  • Спасибо 1
Денис22
Ребята. Подскажите пожалуйста. Понимаю, что бы сымитировать перегрев двигателя (для появления плюса на этом выводе) нужен диагност со стендом. А как можно ещё? Я сейчас (да зимой) не смогу прогреть ДВС до температуры сработки.
Татарин
Датчик феном нагрей.
Денис22
Допустим я подключу новый (такой же) датчик, а то что другие датчики будут "не в работе"? Это прокатит? Разумеется зажигание включу. Даже можно прогреть ДВС.
Татарин
25 минут назад, Денис22 сказал:
Просто подогрей, и включи зажигание.Даже заводить не нужно.Когда температура по датчику достигнет нужности.Должно щёлкнуть реле ,а на "хвостике" должен появиться +.
  • Спасибо 1
Просто клемму дт вытащить, выскочит ошибка дт и включается вентилятор на постоянку.
  • Спасибо 1
Игорь 73
@Денис22 найдите на разборке с немца вентилятор, они все обычно двухскоростные. Большая скорость от эбу , а маленькая - датчик в радиатор вкрутите и через реле. Две скорости - это и плавный пуск и никаких вибраций, совсем не слышно когда он там работает.
  • Спасибо 1
seryi29rus
посоветуйте надежного производителя эл помпы на 405 е2.
german
Это как в лотереи.
Светляк
@seryi29rus Приветствую. Не вижу, из какого ты города. Если в Москве находишься, то можешь обратиться в мейджор. Посоветуют надежного производителя. И на заказ можно заказывать у них. Оригиналы привозят. По ценам- не загибают.
БРОДЯГА74
В 26.07.2021 в 15:54, seryi29rus сказал:
Если есть стопорный винт, бери, смазывай и будет ходить долго и счастливо!!! С самой электромуфтой не было проблем ниразу!!
Sivolt
треснула крышка помпы, шкиф восьмеркой. Слава богу до места стоянки добрался. Как вы думаете сия причина этого? Перетянутый ремень?
и кстати у меня есть такой старый насос, только вот при его включении мотор глохнет. где то короткое замыкание походу. Крышку реально переставить?
Изменено пользователем Sivolt
Валерий(69)
3 часа назад, Sivolt сказал:
У этой помпы слабый корпус из-за этого она долго не ходит. Дешевле и надежнее поставить помпу от Волги и электровентилятор.
Игорь85
Только помпу надо искать с чугунной крыльчаткой. Да и поставить можно не только электро, можно и вискомуфту.
Vovka31
Понаписали тут, и слабые корпуса и еще что. На фото вижу что как будто сам шкив лопнул, а не корпус помпы. Может и ремень перетянут. Я обычно отпускаю до того когда с включенной электромуфтой на 3500 об он чутка просвистывать начинает.
Я вот на выходных лазил башмаки грм поменять и хотел помпу помазать. Не смог разобрать, точнее гайку открутить, которой она скручена. И пропил сделал в вале, чтоб отверткой держать. Отвертка из клапана сделана, отломилась, гайка даже не дернулась. Она то там на фиксаторе резьбы сидит. Раньше прежние разбирал, мазал и  менял подшипники на самой муфте. И чтоб основные подшипники помазать надо штифт выкрутить, а он частично под электромуфту спрятан, не подлезть.
Изменено пользователем Vovka31
Татарин
@Vovka31 Вова так надо один раз сделать и забыл-бы об этой маяте. Штифт стопорный подлиньше. Засверливаешь, и впаиваешь трубку капилярную от холодильника Загибаешь куда удобно и на другой конец маслёнку под шприц.Я вроде и фотки выкладывал сего рукоблудства
Валерий(69)
9 часов назад, Vovka31 сказал:
Ремень там как может быть перетянут? Натяжной ролик на пружине. Да и люфт появляется в посадочном месте подшипника. Помпа та же осталась, а вал длиннее.
Sivolt
26 минут назад, Валерий(69) сказал:
Не. Ролик у меня не на пружине. Механическая подтяжка
БРОДЯГА74
В 21.07.2022 в 18:08, Валерий(69) сказал:
Ахинея полная.ходит она и нормально ходит! Только надо понимать при натяжении ремня, сколько стоит ремень и сколько помпа!!!!! Не надо его тянуть .в струну.инструкции пишут что бы их читали!
Валерий(69)
46 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Чушь полная. С автоматическим натяжителем как? С новья еще ходят, а после замены не долго.
