Серж041
Передний мост Соболь 4*4
Михалыч S360VYM
Вопрос по Михалычевой конструкции: как потом извлекать эту переходную втулку? Есть за что съемнику зацепиться? И ИМХО тонковата упорная стенка - 1 мм слишком мало. Если изготовить втулку с приличным натягом, вытащить её будет просто невозможно.
Так же  как и я вытаскивал стандартные маслоотражающие шайбы.  Ломиком на излом.  Правда , нельзя потом использовать повторно.
ЗЫ
Я уже все описывал в теме Сальник привода 11стр.
Как снять без обратного молотка.
Сам себя процитировал.
Сваркой болт привари, и за него вытащишь.
ИльяS
Паш, вот и я засомневался. Наверно поставлю старый вариант с масло-уловителем или как его. шайбами короче. Ткните носом на порядок установки шайб если не трудно, что-то в голове каша. Да и Всем Спасибо!
Изменено пользователем ИльяS
Михалыч S360VYM
А зачем ей приличный натяг? Я делал натяг чтоб только не выпала. Мазнул герметик и без больших усилий вставил.  Натяг примерно такой же ка у сальника.И зачем её вытаскивать?  Если переходить обратно на подшипник? Тогда вырываешь и выбрасываешь. Зачем сохранять её целостность?  А вообще существуют съёмники для выпрессовки внутренних подшипников.
Эти шайбы , установлены с хорошим натягом.  Сам подумай, что лучше сдержит масло?
Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
Там ниже есть. Человек ставил вместо шайб, сальник импортный   z6102   09283-35036  suzuki 32*72*9.5       Судя по надписи , от сузуки.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Федор9111
сузуки.
Здравствуйте! Я ставил. Лезет плохо, там 35, кажется, но лезет. Но фишка, мне кажется, в сальнике, который снаружи стоит, номер не помню, не дома, если надо, поьом напишу. У него диаметр 51, на миллиметр меньше нашего, по два на сторону. Два или три года не текут. А внутренний может и порвался, я не лазил туда, как поставил. Кстати, шейки в отвратительном состаянии, и подшипники за это время два раза менял, люфтили. Масла ни капли. Да и в мосту воды нет.тьфу-тьфу. Так что внутренний сальник, наверное, не как сальник, а как маслоотражатель, наверное.
paul799
Михалыч дал ссылку на мой пост про замену маслоотражателя. Но: если в 2014 году эти 2 железки (корпус маслоотражателя)  стоили по 500 р., плюс они не везде есть, а их надо по 2 штуки на сторону, + фторопластовое кольцо и 2 войлочных кольца на сторону (я точил корпуса маслоотражателя на заводе - это не совсем простое изделие). Сегодня это как минимум на 15-20% дороже. Если деньги - не главное, покупай штатный комплект. Как его забить на место - ссылка есть на мои посты. Если денежки свои, переходи на Михалычеву схему. Только её доработать/усилить надо.
Если интересно, у меня есть чертёж, по которому мне изготавливали половинки корпуса маслоотражателя (а-ля родной) - могу скинуть.
ИльяS
Если усилить то увеличить толщину и высоту кромки?
paul799
Да, но надо смотреть на сопрягаемые детали. Например в штатном "маслоотражателе" центральное отверстие 40 мм, а у Михалыча - 50. Суммарная толщина штатных деталей - 16 мм (2х8), у Михалыча - 19 мм. Не знаю толщину ВАЗовского сальника, в общем, надо всё просчитать, а проще посмотреть где трётся штатное маслоотражательное кольцо по шейке привода (если это там и заметно будет). Но я старые вилки отвёз в дальний гараж - когда я туда попаду - Х.З.
Михалыч S360VYM
Можно  ничего не мешает.   Ширину я выбирал,  из соображений установки 2х сальников.  Можно уменьшить под один сальник.
федотданетот
Какая высота бортика в чюлке в который упирается шайба?
Михалыч S360VYM
Ну ты блин задаёшь, такие каверзные вопросы!  Хочешь на экзамене завалить?
Не измерял!
А может замерял, но уже не помню.
Вован510
После очередной замены левой крестовины(1ая-10 000км.,2ая-7 000км.)решил удалить 207 подшипники из чулков моста.Сначала хотел установить вместо них родные маслоотражатели, но цена одного 2 000руб со всеми колечками и с ожиданием(на заказ) недели заставили меня обратиться к токарю и выточить фторопластовые(целиком) шайбы с внутренним пазом для войлочного колечка для смазки(2шт. 350р.+350р.).Выбивал подшипники самодельным обратным молотком(фотик забыл взять в гараж, фото позже).Левая крестовина была конкретно разбита, а подшипник с левого чулка в идеальном состоянии и долго не хотел выходить.Правая крестовина была в удовлетворительном состоянии, но подшипник правого чулка сильно изношен(можно сказать разбит) и вышел не сразу, но с меньшим сопротивлением.Мне сразу советовали упразднить эти подшипники из чулков моста, но я до последнего момента считал, что на Газе их не зря вставляют в Соболя.Вообще я знал, что покупаю конструктор, но чтобы до такой степени - даже представить не мог.Скоро я его соберу до болтика и он(наверное) перестанет меня огорчать и позорить ****** созидателей своих,матерей их.post-83817-0-03322400-1462550812_thumb.jpgpost-83817-0-97312500-1462550816_thumb.jpgpost-83817-0-10066500-1462550822_thumb.jpgpost-83817-0-15951500-1462550827_thumb.jpg
  • Спасибо 1
paul799
После очередной замены левой крестовины(1ая-10 000км.,2ая-7 000км.)решил удалить 207 подшипники из чулков моста.Сначала хотел установить вместо них родные маслоотражатели, но цена одного 2 000руб со всеми колечками и с ожиданием(на заказ) недели заставили меня обратиться к токарю и выточить фторопластовые(целиком) шайбы с внутренним пазом для войлочного колечка для смазки(2шт. 350р.+350р.).Выбивал подшипники самодельным обратным молотком(фотик забыл взять в гараж, фото позже).Левая крестовина была конкретно разбита, а подшипник с левого чулка в идеальном состоянии и долго не хотел выходить.Правая крестовина была в удовлетворительном состоянии, но подшипник правого чулка сильно изношен(можно сказать разбит) и вышел не сразу, но с меньшим сопротивлением.Мне сразу советовали упразднить эти подшипники из чулков моста, но я до последнего момента считал, что на Газе их не зря вставляют в Соболя.Вообще я знал, что покупаю конструктор, но чтобы до такой степени - даже представить не мог.Скоро я его соберу до болтика и он(наверное) перестанет меня огорчать и позорить ****** созидателей своих,матерей их.attachicon.gifIMG_5072.JPGattachicon.gifIMG_5073.JPGattachicon.gifвойлочное колечко вставляется в паз..JPGattachicon.gifфторопластовые шайбы вместо 207 подш-ка..JPG
Диаметр привода 35, а у тебя во фторопластовой втулке 36 - не маловато? Штатная деталь имеет 40 мм, т.е. по 5 мм на сторону для несоосности и биения. А вообще удивительно откуда на Соболе 2014 г. подшипники в чулке. Совсем рукожопы собирали или очередная "оптимизация"? Задай вопрос г-ну Воробьёву в газовской ветке.
mill
В газеле так, процитирую себя:
Толщина этого бутера 17+10+10+10+7=54мм. Ширина чулка в установочном месте - 47мм.
А с какого перепоя в соболе подшипы? Подшипы тока у газели! Ты ниче не путаешь?
mill
ЗЫ
Вован510
Кстати мне интесно подшипники закрытые у тебя или открытые?
Производитель кто? Завод?
Игорь85
Толщина этого бутера 17+10+10+10+7=54 мм. Ширина чулка в установочном месте - 47 мм.
с  2014  на  многих  соболях  в  чулках,  стоят  подшипники.  а  бывает  только  на  одной  стороне,  в  основном  на  правой.  видимо  они  там  все  с  перепоя.
cazemir
извеняюсь за флуд. Но сегодня так меня соболь достал, взял монтировку и расколотил весь.. Дастал
Игорь85
и   чем  же  он  тебя,   достал.
cazemir
старая железняка не выезжает из гаража. Столько денег вбухал то прокладка то то то это, достал конкретно глюк есть, может весь день работать идиально, а может на ровном месте заглознуть и на холостых не работать
Игорь85
меня  доставал,  передний  мост.  а  так  на  авто  не жалуюсь.  проблем  нет  ни  каких.
mill
Кстати вопрос.
А как сальники относятся когда вал не только крутится но и елозит туда сюда.
Вполне могут кромки задратся.
Напомню что у соболя елозит внутреняя часть привода в шлицах диффа, а у газели внешняя в шлицах треугольника.
Lakostra
Кстати вопрос.
Это всем понятно.А ходят как карта ляжет,и на Соболе и на Газели одинаково.,по самочуствию.
mill
Ну на газели особо не походит по другому, там привод в подшипнике плотненько сидит и упирается в него.
А в соболе привод в ступичном узле жестко защемлен, тоже абы как не походит.
Если привод с окаменевшей грязью туда сюда елозит, то сальнику хана.
Это изначально конструкторский просчет. Вот сальники и не держат.
А на газели чем плоха схема? Ничем. Весьма хороша.
Елозинья вала нет, сам привод не прыгает, так как жестко удерживается чулковым подшипником.
Сальники работают в идеальных условиях.
Разве только проблемы с треугольными фланцами.
Игорь85
Елозинья вала нет, сам привод не прыгает, так как жестко удерживается Чулковым подшипником.
дело  даже  не  в  грязи.  чуть  люфт  подшипника  ступицы.  сразу  разбивает  сальники  приводов.  и  вылечить  это  не  возможно.
