Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
АЛЕКС89
...а как можно греть паяльной лампой поддон картера у 406..он же силуминовый..расколется...
Он просто видимо не любит и не жалеет свою машинку.
Моё решение зимнего пуска: эл. подогрев Лестар и суточный таймер,пользуюсь 4 зиму... :D
АЛЕКС89
У нас раньше продавали Тюменские котлы с термореле,вместо тройника устанавливались,на 402 и 406 движки.Очень удобные были и надежные,но почему то перестали их производить.
SAMMY
Может к вам их завозить перестали? Производятся на ООО "Тюменьавтодеталь", с двумя степенями защиты и терморегулятором, через интернет себе заказывал - через 2 недели от заказа на почте получил.
АЛЕКС89
SAMMY, У тебя же не вместо тройника,а на шлангах.
Это не то про что я написал.
А вот этот в тройнике стоит
Но у нас были тоже другие,без вилки и круглые (бочкой сделаны) кабель из под крышки шел.
Изменено пользователем АЛЕКС89
Бонифаций
В комплекте схема должна быть с правильной установкой.
У тебя точно СЕВЕРС-М? Не просто СЕВЕРС? Они по разному устанавливаются.
СЕВЕРС-М!я в среду под машинкой повалялся погрел чуток лампой,акб зарядил...гемор за..ал. да и простыл нах!
вчера в Москву вырвался заскочил в железяку,на 406 подогревов небыло,решил пусть будет послабей и купил от тазика08.1кВт и тот последний!!!щас поставил. на двиг кронштейн сделал завтра штуцер куплю на блок и вкорячу.тройник к помпе нашел.надеюсь завтра опробывать.
Анатолий 1967
Когда машинка стоит возле частного дома это все пойдёт , а когда в городе то где брать 220В .Подсказали бы лучше что нибуть другое не завязанное от разетки 220В.
Владимир Ч
ну незнаю,а я дедовским методом литр кипятка из термоса на газовый редуктор вылил,три раза сцепление качнул и сразу завёлся . до-28 ниразу не подводило , ну конечно АКБ из тепла :D
Бонифаций
а я пока непосадил тогда тока в подвал в тепло на зарядку про..л фишку,по невнимательности!
SAMMY
Ну извиняй, значит я недопонял и тупанул... :D
АЛЕКС89
Его хватит за глаза!!!! Ну при сильном морозе на 15-30 минут подольше подержишь ее на подогреве.
Можно подумать мы в частных домах живем :D
выкидываешь кабель с розеткой на улицу через форточку или пропил в подоконнике и будет счастье!!! У нас даже с 10х этажей так сделано!
sweet
..выход такой:ставишь подогреватель на 220 V.подключаешь инвертор 12-220V на 3 квт и будет счастье.Можно купить инвертор..стоит около 5 тысяч или заказать сделать у знакомого электронщика.Полная автономная система и достаточно надежная.Только перед зимой поставь новый емкий аккумулятор.Я вожу второй запасной в фургоне -на всякий случай.
АЛЕКС89
Неплохой вариант! Только хлопотно кучу АКБ с собой таскать.Да и дороговато ;)
Гость gera
видел на америкаце на легковой над карбюратором под фильтром стоит сетка при включении зажигания при низкой температуре (стоит датчик который это видит ) она расколяется до красна и при заводе горячий воздух идет с парами бензина в коллектор , правда мы зимой ее не пробовали заводить она была у нас летом но может это стоит попробовать вопрос из чего она сделана , как потребляет электричество . но вроде америка может это работает? может я это не туда засунул извените
У меня подобное устройство было на ауди80,но устанавливается в коллекторе и называется "еж" из-за торчащих шипов-ТЭНов.Пока мотор не прогреется до 65 градусов,этот "еж" подогревает смесь и не дает топливу конденсироваться на стенках коллектора.В любой мороз карбюраторный автомобиль сразу заводиться и можно сразу ехать,как с непосредственным впрыском.Я себе на Соболь хочу нечто похожее,пока ничего кроме,как вкрутить ЭФУ вместо клапана рециркуляции.
nafis.7777
а ты не думал что твой дедовский метод укорачивает жизнь твоего двигателя? :D
sweet
...почему кучу? основной на 75 ампер..а инвертор мне собрали за 1000 руб...знакомые на одном оборонном заводе.А второй на всякий случай если на дальняк поехал.Просто и надежно чем всякие вебасты..там то насос то свеча...и мучайся с ним.
АЛЕКС89
В принципе то все верно говоришь! Только мы вот привыкли к кабелям из окон,остальное както в диковинку ;)
j0hn
Неделю назад установил северс-М 1,5квт на 402 двиг. Тока он собака первые три часа греет двиг (гдето до 60град) а потом печку (двиг еле теплый) :) придется наверное кран печки ставить.
Я прокинул кабель с 9 этажа (50м вышло алюм 2х4мм), включен постоянно, пока нормально.
АЛЕКС89
Ты откуда запитку сделал и куда обратка выходит?
Достаточно сечения 2х1.5 или 2х2.5
j0hn
Забор слив с блока, выход на тройник - на помпу и на печку.
АЛЕКС89
Забор надо из под коллектора с блока и выход в термостат через тройник вместо датчика температуры,а датчик в тройник сверху вкручивается
Бонифаций
Всё!вкорячил подогрев!завтра фото скину как его примостырил,в слив блока,краник слива блока уаз 100р. ,тройник на печку от помпы,диаметром 16мм 35р. нагрев идёт от котла в блок,греет зае... Изумительно!
АЛЕКС89
Рахимыч
Сегодня поставили мне предпусковой подогрев "Бинар-5Б". Работает на бензине. Обошёлся в 19500 р. 14500 сам аппарат и 5000 за работу. Установили за четыре часа.18 месяцев гарантии. Для сранения Вебасто у нас на сегодня 53784 р.и два дня, с работой. Для меня дорого. Решился поставить после последних морозов. Когда стоял в очереди за прикуркой на стоянке. Всю очередь "убила" старая копейка, Иномарки, наши марки (все свежие Евро-2,3,и т.д и т. п.) не завелись. А она скрипя колёсами по снегу прокатила мимо нас (обалдевших).Позже выяснил что хозяин установил вышеназванный подогрев.Покупал б/у,установил сам. Сомнения после этого отпали. Завтра начну тестировать и экплуатировать.
GLAZGO
Поставили Хотстарт 2 кВт, соседу на такой же двиг.греет супер...при минус 25-30 прогревает головку блока до 50 С примерно за час. Стоит северса на руб дороже, а работает на на все 5 рублей ;)
Рахимыч! тебе в качестве рекламы поставили?...бинаров по россии всего штук 30 поставлено...поделись секретом как тебе перепало? :D
У нас не одно СТО их не ставит поскольку все еще вилами написано про совковый аналог Вэбасто. а в продаже есть :D
