Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
Костик-НСК
С подогревом тосола понятно ,а вот с маслом как быть?
Да никак. Не морочь себе голову. Климат мой/твой одинакий. С котлом на тосол всю зиму на 10w40 и норм крутит и лампа сразу тухнет.
Алексей Ф.
Знаете что заметил, когда на утро на стёклах много инея то машина хуже заводится, чем при более отрицательной температуре, но стёкла чистые. Фиг знает с чем связать, может во впускном коллекторе тоже эта борода или воздушный фильтр этим инеем покрывается и воздух проходя через него влажным становится или переобогащённым, х.з.
У нас сёдня с утра -14, хотя ночью -20 было. Москвич не завёлся. Аккумулятор крутил бодро. Принёс из дома второй, подцепил в параллель, крутит ещё бодрее, но не подхватывает. Подёргал ручку КПП, масло не замёрзшее. Растолкал, спустил с горки, на вторую, затарахтел.У
У меня всегда заливало свечи на Газели с ЗМЗ 402 в первый день оттепели (( В -25 заводил без проблем, а при +2 не завести (( Отсыревают провода на свечи, наконечники свечные  , крышка трамблёра и искра пробивает на массу. Стал в первый день оттепели пшикать на провода керосином из баллончика ( WD-40, "Жидкий Ключ" итд )  и проблема ушла ! Керосин сушит моментом провода и прочее от конденсата .
Валерий(69)
Добрый вечерок! Тоже есть мыслишка кран туда внедрить. От чего штуцера туда приладить можно под шланг 14 мм.Огород из переходников городить неохота.
Я поставил шаровой кран между котлом и тройником, т.к помпа начала подсасывать ож через котел минуя отопитель. Кстати, у кого на 402/УМЗ сделана постоянная циркуляция через Т-образный или L-образный кран, можно вообще заглушить выходное отверстие малого круга термостата. В новых корпусах термостата это отверстие уменьшили в диаметре (стало 20 мм) и скорость прогрева значительно возрастает.
Изменено пользователем Валерий(69)
kovaikin
если машина теплая на подогреве , то зачем масло то менять? езди и радуйся
Alex030569
Валера,подскажу хороший способ,что бы стекла не замерзали зимой,после ночной стоянки.Перед закрыванием машины,подержи двери открытыми минуты 3-4,выстуди салон.Утром стекла будут чистыми.Наледь внутри кабины на стеклах образуется из за того,что воздух теплый в машине.Попробуй,потом отпишешься.
kovaikin
у меня не прокатывает такой рецепт, не успевает машина прохладится ха такое время, все в машине нагрето, все равно после закрытия отдает тепло и они потеют и подмерзшие
Лёха24
Не менять ,а подогреть.Видел в сети в место сливной пробки на 12в..Что если какой-нибудь выпрямитель с 220в. на 12в прикрепить под капотом ,а провод от него к пробке-подогреву,включаешь котёл и масленый подогрев за одним,от этой же переноски?
Вот видео ,смотреть можно с 3ей минуты ,обратите внимание на давление масла, в подогретом только ОЖ в ДВС .
https://yandex.ru/video/search?filmId=1650611606686617952&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20220%D0%B2
Изменено пользователем Лёха24
Alex030569
Обе дверки открывай и подольше.А еще лучше,если минут за 5 до подъезда к стоянке,выключить печку и приоткрыть окно.
Валерий(69)
У него наверное после 50ти км пробега лампа загорается на холостых. Да и паренек ерунду несет на счет "стресса" двигателя при запуске на холодную. Современные масла имеют хорошую прокачиваемость при отрицательных температурах до - 45. Я использую подогрев не от того, что мотор не заводится, а по причине стоимости прогрева (на электричестве дешевле).
Костик-НСК
Вот тут согласен на 300%.
Лёха24
valera61101
Лёха24, лучше найди резисторов ПЭВ-10 несколько штук, соедини их последовательно и просунь в дырку в которую пробка вкручивается. Смысл в том что будешь масло изнутри греть, а не снаружи.
Лёха24
А как их герметизировать ?
ZAN57
Будешь снимать картер, скажем при ремонте, вставь трубку в виде гильзы... затолкаешь потом туда что хочешь, и менять без проблем нагреватели и проблем с герметизацией нет. Или выше было- тосол через эту трубочку пропустить от котла . И тосол и масло будут сразу греться. Быстрей и эффективней.
valera61101
не надо ничего герметизировать. Масло диэлектрик.
ДИМА62
Ребят скажите а как быть с подключением Лунфэй LittleDragon 2 кВт с помпой Двойная защиты
У меня пропан евро 2 и стоит 3 к для прогрева редуктора входит к печке салона?Куда ставить его ?После входа с редуктора или до?
И подскажите розетку таймер, модель получше оптимально цена качество(не переплатить и не сгореть((( :wacko:  :D )?
Лёха24
Я лучше фен строительный на защиту поддона положу ,пусть дует на него.
газель2005
Ни туда и не туда.Штуцеры делай вместо крана на блоке и корпус термостата..
ДИМА62
А есть схема или фото как куда (ввод,вывод?)
лучше бы фото 405 двс помпа 406
Изменено пользователем ДИМА62
Brovkin
Обещают до -25, буду на ночь оставлять (тэн в блоке), в прошлый раз утром показало 37гр темп. мотора, при заводке не падает.
valera61101
Если с точки зрения экономии топлива на прогреве, то грея всю ночь от эл-ва уйдёшь в минус)). А если чтоб завести, то нагреть даже до 0 уже завестись должна без проблем. Прогрев идёт по экспоненте, т.е. сначала температура быстро поднимается относительно окружающего воздуха, а потом всё медленнее и медленнее.
александр1975
все проще у меня. на газоне было. бак прогнил и только на газу ездили. если очень холодно-то фиг заведешь. если несильно ниже нуля,то может редуктор замерзнуть. а с "северса" погрел пол-часика и пофиг мороз. чиркнул стартером и проблем нет.
газель2005
valera61101, масло так не нагреется.
Brovkin
Ну это только когда ниже 20, да и 0.7квт всего. Когда час грею, то заводится плохо, колбасит сначала. По пути дёрнул одного с карбом, залил свечи, многие не умеют заводить толком..
Изменено пользователем Brovkin
kovaikin
в какой минус то уйдешь? скажем ставишь перед сном ну в часов 11, вставать в 8 утра, получается греем 9 часов по 0,7 киловатта ,получаем 6,3 потраценых киловатта,и скажем у вас самый дорогой свет ао 4р ,получается всего за ночь 25р потрачены, прям разорились ненашутку, а заводить и греть ночью холодный двиг дешевше буит?
