Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Татарин
7 минут назад, Alex030569 сказал:
А надо ли обкатывать новую КПП? И если надо,то какое масло лучше залить?
Да как и любой механизм.Залей по рекомендации завода.Чего они там рекомендуют? Лукойл наверное. Через 10 замени.Думаю что будет достаточно.
7 минут назад, Татарин сказал:
Так и хотел.Опять же Лукойл какой? Минералку,синтетику?
Тут такое дело.Привезли новую КПП. А я до этого залил в КПП присадку риМеталл и поездив неделю,КПП стала работать намного тише и лучше.
Татарин
А ты что все новые шестерни и валы поставил? Вроде только корпуса менял.Или я не внимательно за темой следил?Если все потроха новые, и набегаешь быстро...То я-б плехнул минералки.Её на жалко.Она там всё и помоет.А потом уж на синтетику перешёл.Оно и экономически выгоднее.И заодно посмотришь, как свежеиспечённый агрегат поживает.
18 минут назад, Татарин сказал:
На старой КПП поменял корпуса и подшипники.Собрал.Шума отчетливого нет.Но не нравиться как работает.С прогревом чуть лучше работала.Но на пятой,когда отпускаешь газ-трррр! Залил эту присадку и она(падла) стала почти хорошо работать.Но все равно чувствуются люфты,когда отпускаешь газ на третей и пятой передачах.
А сейчас пришла новая КПП.
Тут еще когда мучался со старой КПП ,то отрезал кардан см 3,думал может из за него ломает пятую передачу-слишком длинный,вот и давит на КПП,соответственно там перекосы валов и залом зубьев.
Сейчас,что бы не приваривать опять кардан,хочу подвесные сдвинуть на пару см вперёд,задняя часть кардана на подвижных шлицах.
Да ещё бедный подшипник опять зажужжал.Вобщем на весь день работы,с пивком если.
masiy
В 24.09.2020 в 20:06, Alex030569 сказал:
Я себе после капремонта КПП залил самую душманскую смазку для КПП, накатаю тысячу или полтора и поменяю на синтетику Зик. В задний мост залил бутерброд, 1 литр 75в140 и синтетику 80в90 больше чем 3 литра, у меня самоблок бтр 80.
L2140
В 19.09.2020 в 10:54, Alex030569 сказал:
Продавец бывший манагер на СТО АККОС-официалы ГАЗ. Сейчас работает сам на себя,поставщик тот же,что и у официалов.Так он (поставщик) говорит,что з/ч деляться на три категории-на конвейер,на экспорт и на рынок з/ч. Вот на рынок помойку выкидывается самое плохое.
1. У официалов кроме дистрибьюторов есть автозавод ГАЗ.
2.Удлинитель КПП на видео 2018 года выпуска. Запчасть ходовая. Откуда она взялась в 2020 году? Трещина снаружи в районе заднего подшипника вторичного вала, думаю образовалась при хранении. Остальные, указываемые, особенности отливки на работоспособность не влияют. Учитывая это, вышеуказанный продавец является говноедом, подбирающим детали на помойках и не гнушающимся продажей их даже своим знакомым.
Степа
Привет.
Вопросик, 5я свистит выбешивает, новая газель с 15ткм пробега.  КПП перебирал, вышлифовывал все неровности, касаемо передачи. Уровень масла, два литра. Зубья гладкие, вышлифованы. Подшипники заменены на импорт.
 Что еще можно, какие есть решения этой проблемы?
Ответы типа гарантия и т.п. не читаюи отметаю.
L2140
4 минуты назад, Степа сказал:
что на шлифованных шестернях ещё "вышлифовывалось"?
5 минут назад, Степа сказал:
SKF на KRAFT и LSA ?:biggrin:
свистит
свиста в КПП быть не может,если есть масло.
6 минут назад, Степа сказал:
нужно установить источник проблемы.
18 минут назад, Степа сказал:
Привет.
Почитай тему,писали уже по поводу вылетания передач-смотри муфту пятой,в ней вся причина.
А спидометр у тебя показывает? Если нет,то вылетело стопорное кольцо на вторичном валу.Потом и пятую начинает вышибать
L2140
36 минут назад, Alex030569 сказал:
он не жалуется на это
Степа
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Выбешивает - в смысле бесит, а не вылетает)))
40 минут назад, L2140 сказал:
Какие они нафик там шлифованные, из под фрезы как вышли. А подшипники я сменил на пром-вале, поставил в перед прямой роликовый, а назад шариковый, по аналогу getrag кпп
1 минуту назад, Степа сказал:
А,ну тогда наверное зря шлифовал-ушел размер зуба.
Степа
Я могу отправит отправить ссылку чего шлифовал
До шлифовки свист тож был
А подшипники поставил вот такие.
Причем, в кпп 2108 стоит тоже такая же комбинация.
L2140
13 минут назад, Степа сказал:
Зубья с завода шлифованы.
На видео какая-то дичь с заваленным профилем и с заусенцами на торцах.
Степа
В общем всю кпп перетряхнул, причину свист не нашёл
Только что, L2140 сказал:
Это чистый завод)))
Я же говорю, 15ткм пробега
Это кпп соболя, может на полный привод качество немного ниже ставят
ХЗ
За 15 тыс км с завода так убило подшипники? Они же все в раковинах на первом видео.
Не понимаю я смысла в этом твоём шлифовании.Шестерни,вернее зубья шестерёнок сами отшлифуются до блеска.
L2140
7 минут назад, Степа сказал:
Это чистый завод)))
Это Ваши доработки. Вы же сами подтверждаете в тч и в названии видео.
бывет вообще КПП не ставят.  трубу приваривают между маховиком и раздаткой. Потому что две КП на авто это слишком. для 4х4 хватит и одной.
9 минут назад, Степа сказал:
потому что
1 час назад, L2140 сказал:
посмотрел видос с помойными подшипниками и шайбами из консервной банки. Всё ясно. Случай тяжёлый.
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
это х/б волосья от обтирочных концов
Степа
2 минуты назад, L2140 сказал:
потому что
А какую нагрузку несут шайбы? Даже если они из говна?
L2140
2 минуты назад, Степа сказал:
всё в КПП несёт в тч и осевую нагрузку.
4 минуты назад, L2140 сказал:
Нет,это раковины и отчётливо видно,что ролики уже ушатаны.
Степа
Все ясно чат только почесать языками, а может и еще чего, не как не для дела, не даром я сюда не заходил сто лет.
@Степа дурная голова,рукам покоя не даёт.Почувствовал хоть изменения после шлифовки?
Далеко не отсутствие шлифовки зубьев слабое место в газелевской КПП.
L2140
В общем,как я понял, авто 4х4. Предполагаю о каком звуке идёт речь. Он не от КПП и является особенностью этих авто и не влияет на работоспособность авто. Попробуйте прокатиться без тяг управления раздаткой.
Родную КПП предлагаю восстановить до заводского состояния.
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
они шлифованые
не нравится совет не лазить куда не надо если не понимаешь и не умеешь ничего?
10 минут назад, Alex030569 сказал:
завтра утром скан справки от окулиста вместо аватара
Откуда они там взялись?
