Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
L2140
31 минуту назад, Alex030569 сказал:
Откуда они там взялись?
пациент натрёс
3 минуты назад, L2140 сказал:
пациент натрёс
И ты не видишь,что на роликах мало того,что раковины пошли,так там ещё и цементация начала сжираться,зализаны они.
L2140
27 минут назад, Alex030569 сказал:
на предоставленной записи у подшипников промвала нет критичного износа. Т.е. они замены не требуют.
13 минут назад, L2140 сказал:
Вот поэтому и ругают все официалов.
masiy
КПП перебирал раз пять. Все подшипники новые и не по одному разу. 1 и 2 передачи с составными синхронизаторами  тройными. Синхроны самые дорогие, есть подешевле, но это от бизнеса с плоскими вставками в шестерню, А НЕ С КРУГЛЫМИ. кПП СОБРАНО ИЗ РАЗНЫХ КОРОБОК, все шестерни и валы без дефектов, масло заливал любое от минералки до синтетики дорогой, 90/ 140 и вот как шумела да визжало так и визжит. Но на синтетики дорогой шум поменьше. Синхроны 1 и 2 передачи новые. По началу включение не очень чёткое, то есть 1 недовключается иногда, но думаю приработается. А болезнь была одна и таже. Переключение со 2 на первую только когда машина встанет, первая с трудом. С 3 на вторую только когда машина еле еле едет.  Сейчас всё в норме, но жужжит и первая не всегда с холду включается, но я думаю приработается. Да если у синхронов тройных не просвета между шестёрнёй первой или второй передачи или зазор еле виден, то однозначно, что их надо менять. Дорого скучно, но надо менять.
вилли
В 23.10.2020 в 19:23, masiy сказал:
Ты поменял обычные синхроны на тройные нового образца?Они взаимозаманяемые?
То же поменял кпп,передачи стали включаться хуже чем были.А я только промвал отрегулировал,да подшипники подкинул,кстати Койо
На новых машинах так же плохо включались,может и у меня притрется?
3 часа назад, вилли сказал:
Если есть хоть небольшой люфт коленвала,то передачи будут плохо включаться.Проверить можно легко мантировкой,уперев ее в шкиф к/в и переднюю поперечину.
вилли
Спасибо.Но у меня хорошо включались.Плохо стали после переборки,а синхроны не трогал...
2 минуты назад, вилли сказал:
Тогда в КПП дело,там надо искать.
L2140
11 часов назад, вилли сказал:
отдельно нет. В комплекте с шестернями, вилками и сухарями вилок.
7 часов назад, Alex030569 сказал:
"хоть небольшой" это хороший параметр. Он подходит как к исправному, так и к сданному в митол из-за износа торцев бугелей двигателю
masiy
В 24.01.2021 в 07:46, вилли сказал:
Есть кпп 3 видов на газель и волгу. Разница в синхронах и в исполнее 1 и 2 передачи. 1и2 передача обычная, синхроны обычные, вторая комплектация. 1и2  передача, все они по зубам одинаковые, то есть первые с первыми, а вторые по зубам со вторыми, но разница в   блоке синхронов. Блок состоит из набора из трёх синхронов, крепление синхронов к шестерням при помощи круглых отверстий, есть ещё бизнес, там и сухари разные и блок синхронов другой и крепится через прорези в шестернях. У меня гудит, потому что сьорная солянка, то есть шестерни все с разных коробок.
вилли
В 24.01.2021 в 10:46, вилли сказал:
Нормально стали включаться,т.е притираются как то ...
oleg33petrovich
Вот и у меня пришло время менять кпп.
Первый косметический ремонт по замене подшипников был при 110ткм, после этого ремонта прошла 150т км и на пятой стали слышны щелчки, треск. До Самары ехал 500км на четвёртой, что только по рации я не услышал, самое безобидное это бригадир. Подумал что замена пятой шестерни проблему не решит, решил покупать новую кпп, в Деталях Машин стоит 69 000р, комплект сцепления с выжимным уселенное немецкое 19 000р, на все дали скидку 5%. Ремонтировал в Самаре на Владимирской 162, рекомендую, за работу взяли 2 800р, в других сервисах просили более 5 000р.
4 часа назад, oleg33petrovich сказал:
Это очень дорого,за КПП 69000. Я в  сентябре брал за 44000.
вилли
6 часов назад, oleg33petrovich сказал:
Ну что тут сказать - повезло с работой))
L2140
3 часа назад, Alex030569 сказал:
он,наверно, 330 Нм купил
1 час назад, L2140 сказал:
Все равно дорого.
@Alex030569 Катализатор на эвотэк 32-34 тысячи стоит.:blink::biggrin:
1 минуту назад, газель2005 сказал:
@газель2005 а Камминз почти 500 тыс.и чё?!:wink:
@Alex030569 и то,что для кучи шестеренок нормальная цена.На иномарках мкпп по 200-400тысяч стоят.
belii1971
Всем привет! Коллеги, не подскажет ли кто, контакт человека, который может качественно отремонтировать кпп. Живу в МО Домодедово.
9planeta9
Друзья, подскажите, пожалуйста. Пробег 170000 км.. На холостых, отпускаю сцепление, появляется звук, наверно, подшипник первичного вала. На 4-й всё норм, на 5-й гудит и вибрации на 80 км./ч. От 90 - меньше вибраций. Передачи включаются хорошо.
Менял масло в кпп, на магните сливной пробки обнаружил колотый бочонок!  Пора разбирать, или норм, поездит?
L2140
5 минут назад, 9planeta9 сказал:
дак это сам магнит?
6 минут назад, 9planeta9 сказал:
кардан ,колеса  + к КПП
7 минут назад, 9planeta9 сказал:
передний или задний подшипник,да.
9planeta9
К сожалению, это не магнит, гудит кпп на 5-й. Надо ехать с Вологды в Крым. Не понимаю, что это за бочонок, цилиндрик или ролик и как это может сказаться? Могу ли ехать на дольняк? Насколько страшен этот осколок?
L2140
9 минут назад, 9planeta9 сказал:
с шумом 5-ой ехать нельзя. Никуда.
10 минут назад, 9planeta9 сказал:
он уже не страшен,раз не находится в КПП
он из стали?
