Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
zhn36
13 минут назад, bz82 сказал:
Может где то и есть, но не нашел. Как избавиться от дребезжания рычага?? Напрягает ездить одной рукой на рычаге. Появляется после 90-95. 500 тыс. проездил все нормально было, а теперь начало дребезжать ((
шланг между кочергой и кулисой кпп
bz82
2 минуты назад, zhn36 сказал:
Я не такой опытный )) А фото можно, что надо поменять? )
Татарин
@bz82 Укороченный рычаг КПП — Лада 2106, 1.6 л., 1986 года на DRIVE2
bz82
Я конечно жутко извиняюсь, но разбираю это, выкидываю все и ставлю туда шланг, подходящий по диаметру? Правильно?
zhn36
@bz82 да
bz82
Спасибо )
L2140
1 час назад, zhn36 сказал:
@Татарин
а сайлентблок в рычаге с бизнеса начался только?
Татарин
2 минуты назад, L2140 сказал:
@Татарин
Не понял сути вопроса. Т9?
Илюх
@Татарин наверно имеется ввиду, что на бизнесе (как и на последних волгах) в рычаге не набор втулок и пластмассок, а сайлентблок (как в подвеске только маленький) и он, по-моему, не меняется.
Изменено пользователем Илюх
  • Спасибо 1
Татарин
Машина 8 года.Человек попросил картинку(фотку).Я нашёл.Но суть дребезга, я думаю, гораздо глубже,а не только в сочленении  кочерги
L2140
19 минут назад, Илюх сказал:
в з/ч поставляется.
Татарин
Погуглил.Что-то не вполне понял.Отстал от жизни.Поиск нашёл два варианта.
Подушка рычага КПП н/о Г-31105,ГАЗель-БИЗНЕС | Автоком Березники -  Официальный сайтДребезжание рычага переключения передач КПП - Страница 5 - Трансмиссия -  Клуб Газелистов
@Татарин Нижнее, но по виду сама кулиса толще для него идёт. Не говоря об верхушке закруглённой.
На старушку брал целиком в сборе рычаг.
Москаль
В 16.09.2020 в 06:28, Alex030569 сказал:
В 13.09.2020 в 14:10, zhn36 сказал:
воронежские ребята(Витёк), скользкий тип)
Я Виктора знаю. Насчет типа я не очень в людях разбираюсь. Но КПП после него прошла более 100 000, а снял по причине развалился первичный подшипник!
Так я за три года забыл как КПП устроена. заменил первичный и "вперед"! Это на "камне"!!!
Изменено пользователем Москаль
bz82
В 11.12.2021 в 22:42, Татарин сказал:
Проще рычаг новый купить), но за картинку спасибо. Всегда думал, что там просто литая железка)
А что там еще может быть? Просто проблема только на пятой, на остальных хоть до 4000 крути дребезжания нет
L2140
9 минут назад, bz82 сказал:
люфт деталей синхронизатора и влючения 5-ой
Azamat07region
Салам Алейкум всем братья !!! у меня такой случай заменил масло в кпп на газпром 80w90 а начал потихньку шуметь гудеть на 5 ой передаче а уж потом начал гудеть и на 3 ей передаче звук не громкий но не приятный в чем может быть проблема подскажите пожалуйста  пробек 294000 км с нуля езжу на ней ! масло менял каждые 50 тыс км и еще какое масло лучше туда залить кто что посоветует
вилли
8 минут назад, Azamat07region сказал:
Просто поменяй подшипники поскорей,и будет как новая
Масло лучше лукойл GL-4
Изменено пользователем вилли
Azamat07region
4 минуты назад, вилли сказал:
Спасибо что откликнулись подшипники на первичной и вторичной имеете в виду ?
вилли
Только что, Azamat07region сказал:
Скорей всего да,но смотреть надо все.Там ничего сложного - сбил,поставил.Но затягивать нельзя,т.к.мода пошла с пластиковым сепаратором подшипники ставить - а они дел наделают если запустить
Забыл какая КПП у меня в запасе...31029 - это же волговская?
Если так,то сложно ли ее в Каминсовскую переделать?
L2140
7 минут назад, Azamat07region сказал:
на таком пробеге список з/ч будет ясен после разборки.
при снятии КПП обратите внимание на подвесной, заданий мост (редуктор,ступицы), передний подшипник первичного вала  в маховике.
в КПП устанавливайте подшипники не худшего качества ,чем были.
мало ТМ-5 вязкость и марку исходя из местных условий.
9 минут назад, вилли сказал:
модель КПП ,если она заводской сборки , выбита вертикально на переднем картере слева у переднего фланца.
10 минут назад, вилли сказал:
сложность = сложности разборки сборки КПП не более.
вилли
37 минут назад, L2140 сказал:
Вооо,круто! Сделаю себе запасную на каминс,хорошо что продал ГАЗелевскую а не волговскую))) А шестерня заднего хода и др.датчики то же взаимозаменяемые?
1 час назад, вилли сказал:
Это модификация корпуса и не более. На первых газелях на всех были 31029 корпуса, а задний корпус до сих пор.
Azamat07region
знакомый который маслами занимаеться рекомендует лить 75w140 mannol и в мост и в кпп что скажете насчет этого ?
вилли
3 минуты назад, Azamat07region сказал:
Да,это лучше всего,мне кажеться
1 час назад, L2140 сказал:
Вот такие цифры там
