Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
вилли
Что ли в КПП бизнес каминс 2011 г.В.идут на парв и втор валы тоже шариковые подшипники?
вилли
@Alex030569 @Vovchikk @zhn36 @Barracuda @L2140
2 часа назад, вилли сказал:
Аааааа?
Alex030569
37 минут назад, вилли сказал:
Нет.
вилли
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Нет.
Роликовые? На первичный и вторичный?
В магазине по другому говорят((
Alex030569
8 минут назад, вилли сказал:
Перепутал я.на первичку вторичку шариковые идут
вилли
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Уффф,а то перебирать хочу,а в запасе роликовые купленные для старой еще КпП.Подойдут  на первичку и вторичку значит...Промежуточный трогать наверно не буду
Vovchikk
14 часов назад, вилли сказал:
Роликовые радиально-упорные или конические?. Если конические, то там не так всё просто. Да и на радиально-упорных у тебя валы смещаться будут произвольно, они же между собой не жёстко соеденены.
вилли
В 10.09.2022 в 06:33, Vovchikk сказал:
Роликовые
Пардон,опечатка.Конечно шариковые.Я почему то думал что крмплект купленных подшипников для старых кпп у меня без дела пролежит)))
Подшипники большие те же что там что там,шариковые
Продавца в магазине измучил,говорю дай роликовые на перв и втор валы и все тут))Шариковые койо и наш ,очень приличные
вилли
Оказываеться появился новый хороший подшипник для первички - от хундая
Номер найду,добавлю
Barracuda
В 13.09.2022 в 08:26, вилли сказал:
Номер найду,добавлю
Да хоть от феррари. Дохнут они от масла с опилками.
вилли
Alex030569
1 час назад, вилли сказал:
Ребята ставили.Как по мне,так шило на мыло.На прошитом дизеле срывает посадочные места на валах,на первичке и вторичке.Из за этого у валов появляется осевой ход.Промежуточный стоит мертво в осевом смещении.В результате шестерни вторички цепляются отливками зубьев за шестерни промежуточного.Ну и финал,ломает зубья.
Новые подшипники не решат этой проблемы.
  • Спасибо 1
masiy
Такие умельцы есть и тырнете, но там надо делать доработки , стачивают и подшипник и в шестерне делают боше по диаметру яму. В общем дело геморройное, да и подшипника ставят импортные а стоят от 6-7 тыщ рублей и это один подшипник.
вилли
10 минут назад, masiy сказал:
Пишет 1 в 1 встают...
Но я пока реальных отзывов не увижу,не куплю.
masiy
17 минут назад, вилли сказал:
Встаёт на промежуточный вал, а я писал что на вторичный и первичный лепят роликовые подшипники и ставят в хвостовик ещё один добавочный подшипник. А один в один это подходит с жигуля сборный роликовый подшипник. Я ставил на свою КПП, но так как она гудела ничего не понял, хорош или нет. Просто собрал из нескольких коробок.
Сухов А.
@вилли Я поставил на вторичку ,только производитель начи и он на один мм. шире пришлось шлифовать шайбу. Да еще нарезал резьбу  на валу подшипник поджимается гайкой, гайка стопорится точечной сваркой от откручивания
aleks2
Ребята,а кто-нибудь у Воронежских усиливал КПП с заменой шестерен от трехсоставной?
Alex030569
7 часов назад, вилли сказал:
В фото галерее есть отзывы.
