zhn36 732 Опубликовано 11 декабря, 2021 13 минут назад, bz82 сказал: Может где то и есть, но не нашел. Как избавиться от дребезжания рычага?? Напрягает ездить одной рукой на рычаге. Появляется после 90-95. 500 тыс. проездил все нормально было, а теперь начало дребезжать (( шланг между кочергой и кулисой кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bz82 80 Опубликовано 11 декабря, 2021 2 минуты назад, zhn36 сказал: шланг между кочергой и кулисой кпп Я не такой опытный )) А фото можно, что надо поменять? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 11 декабря, 2021 @bz82 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bz82 80 Опубликовано 11 декабря, 2021 Я конечно жутко извиняюсь, но разбираю это, выкидываю все и ставлю туда шланг, подходящий по диаметру? Правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 732 Опубликовано 11 декабря, 2021 @bz82 да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bz82 80 Опубликовано 11 декабря, 2021 Спасибо ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 11 декабря, 2021 1 час назад, zhn36 сказал: шланг между кочергой и кулисой кпп @Татарин а сайлентблок в рычаге с бизнеса начался только? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 11 декабря, 2021 2 минуты назад, L2140 сказал: @Татарин а сайлентблок в рычаге с бизнеса начался только? Не понял сути вопроса. Т9? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 133 Опубликовано 11 декабря, 2021 (изменено) @Татарин наверно имеется ввиду, что на бизнесе (как и на последних волгах) в рычаге не набор втулок и пластмассок, а сайлентблок (как в подвеске только маленький) и он, по-моему, не меняется. Изменено 11 декабря, 2021 пользователем Илюх 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 11 декабря, 2021 Машина 8 года.Человек попросил картинку(фотку).Я нашёл.Но суть дребезга, я думаю, гораздо глубже,а не только в сочленении кочерги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 11 декабря, 2021 19 минут назад, Илюх сказал: и он, по-моему, не меняется. в з/ч поставляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 12 декабря, 2021 Погуглил.Что-то не вполне понял.Отстал от жизни.Поиск нашёл два варианта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 12 декабря, 2021 @Татарин Нижнее, но по виду сама кулиса толще для него идёт. Не говоря об верхушке закруглённой. На старушку брал целиком в сборе рычаг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 12 декабря, 2021 (изменено) В 16.09.2020 в 06:28, Alex030569 сказал: В 13.09.2020 в 14:10, zhn36 сказал: воронежские ребята(Витёк), скользкий тип) Я Виктора знаю. Насчет типа я не очень в людях разбираюсь. Но КПП после него прошла более 100 000, а снял по причине развалился первичный подшипник! Так я за три года забыл как КПП устроена. заменил первичный и "вперед"! Это на "камне"!!! Изменено 12 декабря, 2021 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bz82 80 Опубликовано 13 декабря, 2021 В 11.12.2021 в 22:42, Татарин сказал: Машина 8 года.Человек попросил картинку(фотку).Я нашёл.Но суть дребезга, я думаю, гораздо глубже,а не только в сочленении кочерги Проще рычаг новый купить), но за картинку спасибо. Всегда думал, что там просто литая железка) А что там еще может быть? Просто проблема только на пятой, на остальных хоть до 4000 крути дребезжания нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 13 декабря, 2021 9 минут назад, bz82 сказал: Просто проблема только на пятой, на остальных хоть до 4000 крути дребезжания нет люфт деталей синхронизатора и влючения 5-ой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 17 декабря, 2021 Салам Алейкум всем братья !!! у меня такой случай заменил масло в кпп на газпром 80w90 а начал потихньку шуметь гудеть на 5 ой передаче а уж потом начал гудеть и на 3 ей передаче звук не громкий но не приятный в чем может быть проблема подскажите пожалуйста пробек 294000 км с нуля езжу на ней ! масло менял каждые 50 тыс км и еще какое масло лучше туда залить кто что посоветует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 17 декабря, 2021 (изменено) 8 минут назад, Azamat07region сказал: Салам Алейкум всем братья !!! у меня такой случай заменил масло в кпп на газпром 80w90 а начал потихньку шуметь гудеть на 5 ой передаче а уж потом начал гудеть и на 3 ей передаче звук не громкий но не приятный в чем может быть проблема подскажите пожалуйста пробек 294000 км с нуля езжу на ней ! масло менял каждые 50 тыс км и еще какое масло лучше туда залить кто что посоветует Просто поменяй подшипники поскорей,и будет как новая Масло лучше лукойл GL-4 Изменено 17 декабря, 2021 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 17 декабря, 2021 4 минуты назад, вилли сказал: Просто поменяй подшипники поскорей,и будет как новая Масло лучше лукойл GL-4 Спасибо что откликнулись подшипники на первичной и вторичной имеете в виду ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 17 декабря, 2021 Только что, Azamat07region сказал: Спасибо что откликнулись подшипники на первичной и вторичной имеете в виду ? Скорей всего да,но смотреть надо все.Там ничего сложного - сбил,поставил.Но затягивать нельзя,т.к.мода пошла с пластиковым сепаратором подшипники ставить - а они дел наделают если запустить Забыл какая КПП у меня в запасе...31029 - это же волговская? Если так,то сложно ли ее в Каминсовскую переделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 17 декабря, 2021 7 минут назад, Azamat07region сказал: Спасибо что откликнулись подшипники на первичной и вторичной имеете в виду ? на таком пробеге список з/ч будет ясен после разборки. при снятии КПП обратите внимание на подвесной, заданий мост (редуктор,ступицы), передний подшипник первичного вала в маховике. в КПП устанавливайте подшипники не худшего качества ,чем были. мало ТМ-5 вязкость и марку исходя из местных условий. 9 минут назад, вилли сказал: Забыл какая КПП у меня в запасе...31029 - это же волговская? модель КПП ,если она заводской сборки , выбита вертикально на переднем картере слева у переднего фланца. 10 минут назад, вилли сказал: Если так,то сложно ли ее в Каминсовскую переделать? сложность = сложности разборки сборки КПП не более. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 17 декабря, 2021 37 минут назад, L2140 сказал: сложность = сложности разборки сборки КПП не более Вооо,круто! Сделаю себе запасную на каминс,хорошо что продал ГАЗелевскую а не волговскую))) А шестерня заднего хода и др.датчики то же взаимозаменяемые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 17 декабря, 2021 1 час назад, вилли сказал: Забыл какая КПП у меня в запасе...31029 - это же волговская? Это модификация корпуса и не более. На первых газелях на всех были 31029 корпуса, а задний корпус до сих пор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 17 декабря, 2021 знакомый который маслами занимаеться рекомендует лить 75w140 mannol и в мост и в кпп что скажете насчет этого ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 17 декабря, 2021 3 минуты назад, Azamat07region сказал: знакомый который маслами занимаеться рекомендует лить 75w140 mannol и в мост и в кпп что скажете насчет этого ? Да,это лучше всего,мне кажеться 1 час назад, L2140 сказал: , выбита вертикально на переднем картере слева у переднего фланца Вот такие цифры там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
