Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
melomandk
Всем привет. Идёт шум (тихий глухой скрежет) предположительно из кпп. Когда на хх выжимаю сцепление, то шум пропадает (значит кпп), пятая передача вообще трещит. Какие именно подшипники скорее всего придётся поменять? В газелях ремонтировал уже наверно абсолютно всё, но вот с кпп не сталкивался ни разу. Передачи не вылетают. Реально ли за день поменять подшипники кпп?
Заранее спасибо за ответы.
вот правда неудобно ставить ее, ямы нет, а лежа на земле как то трудновато ее ставить !
Ставил кпп один без помощника - трудно!
Изменено пользователем melomandk
Татарин
Все большие, "браслетки" можешь не трогать.Но если возьмёшь набором,тогда уж и их.За день легко.Один, тоже легко.С земли нет проблем.Поставил чурбачок высотой ..чтоб в горизонте примерно на диск сцепления первичный валик выходил.Закидываешь на чурбак перед коробки ,дальше сзади приподнимаешь,и вуа-ля.Лучше перед установкой на шлицах первичного вала сделать заходы болгаркой.Легче попадать в диск сцепления будет.И мазнуть шлицы(хоть трансмисионкой) не забудь.
П.С.Забыл добавить.Что-б снизу попросторнее было,закати машину на бруски.Только что-б устойчиво стояла.
melomandk
Все большие
В магазине-то как обозвать эти подшипники и сколько их там? Дело в том, что магазин далеко, т.е. надо сначала закупиться, а потом разбирать.
Татарин
Не правильное решение.Надо сделать дефектовку,а потом в лавку.Может ещё чего под замену попросится.Я беру "Вологодские".Правда после последней переборки, засомневался,а Вологодские-ли они.Ещё в лавку надо-бы с микрометром.Поменяй заодно иглы между первичным и вторичным валом.Они как правило россыпью продаются(у нас).Выбери "посытнее", что-б скомпенсировать износ в это паре.
Аркадич
Где то уже писал.Пробуйте менять масло на качественное.Мне помогло,а уже думал коробку снимать для переборки.Заливал ТНК полусинь,то еще "Г"в синей пластмассовой канистре,залил ЗИК в метал банке и все шумы пропали!
Gazecus59
заливали зик на 3-х машинах...слили в землю...гуано(((лично мое мнение!!!
Аркадич
 С пол года назад купил ЗИК для шевинивы в двигатель,канистра была синяя,пластмассовая 6 литров,полусинь.Масло оказалось плохое!Недавно на буханке залили ЗИК в двигатель в металлической банке 4 литровая,полусинь,масло хорошее,давление на единицу поднялось.Лично мое мнение:Главное чтобы масло попалось настояшее,неподделка!
Александр Александров
ребята, такое дело: нажимаю педаль сцепления ч/з секунду или 3(оч.редко) появляется шум. похожий на накрывшийся выжимной подшипник.
при трогании с места (на любой передаче) шум усиливается и появляется скрежет, но пропадают оба при движении.
умз 4216 пробег 97000, сцепа родная САКС,
при снятии кпп 1й вал чуть-чуть люфтит
заменен выжимной,
диск ведомый ещё живой.
корзина тоже в норме.
в сто разводят на снятие КПП, подшипника к/вала, и ремонт КПП
ИгОрЬоК
Всем привет.Помогите советом.Разбирал коробку.Менял подшипник первичного вала.Вилку 3 4 передачи.Поставил новые фиксаторы.Валы не разбирал,визуально все нормально.Заменил диск сцепления.Регулировку валов не делал собрал все как было.После установки коробки плохо включается 4 и 5.На 5 при сбросе газа слышен скрежет.На форуме своей проблемы не нашел.Подскажите в чем дело.Первый раз ремонтирую коробку
Аркадич
заменен выжимной,
Смотри подшипник коленвала,если норма то подшипники кпп
Аркадич
Не забыл поставить штифт блокиратора?Вилка той стороной?Не пережал ли подшипник?Надо было проверить легкость переключения до установки на машину.
а как его посмотреть?
Аркадич
Если он не работает,то натертость на первичке будет
странNik
интересно что только на 5ой...
а так бы сказал про валы...шестерня промежуточного жует первичную
Андрей80
99% подшипник коленвала
ИгОрЬоК
Штифт поставил точно.Насчет вилки сомневаюсь. Ставил по фото(качество не очень) не как 1-2,а другой стороной.Как пережать подшипник?Как правильно отрегулировать промвал?И регулируются ли первичный свторичным.Зарание спасибо
странNik
я где то писал...в томе про промвал помоему...какой прикол у меня получился
ИгОрЬоК
Что это?не отрегулирован промвал?Когда разбирал регулировочных шайб или не было или они залипли.
странNik
ну чтоб тебе не искать тему,расскажу...при разборе кпп(рассыпался подшипник промвала) удивился что рег шайбы стоят не с той стороны промвала(кпп я до этого перебирал)..затупил,собрал по науке...при сбросе газа срежет ..шестерня промвала цепляет шестерню первичного...первичный вал люфт имеет...собрал как собирал раньше и норма
все потому что косозубые шестерни
ИгОрЬоК
Понял спасибо.Завтра буду разбирать по результатам отпишусь
странNik
на снятой кпп давишь на первичный вал в сторону кпп и крутишь...и рукой чувствуется и так слышно как шестерни друг о друга цепляют
но не вариант что у тебя это...это проявлялось очень сильным скрежетом
ИгОрЬоК
Наконец поставил коробочку на место.Работает тихо.Все передачи включаются четко.
Проблема была в следующем: не включалась(вылетала) четвертая - износилась муфта,а самое главное бракованый шток 3-4 передачи(отвестие под болт вилки смещено на 3-4 мм. получалось что 3-я совсем короткая ,а 4-я недовключалась.) работала раньше за счет люфта стертой вилки и муфты, а так же сломанной пружины фиксатора.
Скрежет это уже мой косяк - слишком низко посадил подшипник пер.вала.
Еще добавил регулировочных шайб в перднюю крышку(нарезал из пивных банок) люфт выбрал до 0.
И все прекрасно заработало.
Спасибо Аркадичу и странNikу за советы.
kam555
Машина 2012 г.в., пробег 45000, шум на всех передачах кроме четвёртой, на пятой рычаг переключения дребезжит что разговаривать невозможно. Интересно какое авно засунули на заводе в КПП производители?
msv
Развалишь узнаешь.
kam555
Развалишь узнаешь.
Во жизнь, едешь и гадаешь, "доеду" - "не доеду"
