Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
melomandk
Представляете, вся проблема оказалась в том, что вилка оказалась неподходящая!!! Поставил её на место 3/4 и та же проблема, муфта заскакивает на 3 передачу. Взял вилку в другом магазине и всё норм встала! Ту отнёс обратно, но продавец до конца стоял на том, что эта вилка именно для моей кпп. Впредь бдительнее буду и с выбором магазина тоже.
melomandk
Ну вот твоя беда и проявилась.А со старой вилкой что стряслось,что ты её поменять решил? И хоть картонку брось на пол,а то абразива будет в коробке, больше не куда.
А старая износилась. КПП естесно на коробке, я её так положил, чтобы на солнышке видно было.
Татарин
Понял.У тебя стояла вилка без подпятников.Ну что тут посоветовать.Точи новые подпятники пошире,и стачивай с одной стороны до необходимого смещения,либо старую востанавливать.
melomandk
Я постом выше написал, что взял другую вилку в другом магазине и всё норм встала. Вот щас уже домой приехал на машинке :)
Илья292
Так как проблемная у нас КПП ! Решено разделить проблемы на разные категории .
Итак , если КПП шумит на ходу на всех передачах кроме четвертой, это причина подшипников первичного и вторичного валов, на 99%!
На старых КПП где шариковые подшипники на промвалу и они могут быть причиной звука!
На промвалу с роликовыми подшипниками может образоваться люфт и так же может быть звук шуршания.
Тему прошу не засирать!! Можно отписаться какие подшипники номер и производитель были поставлены и проверены временем!!!! Остальное будем отслеживать и наказывать!
Давайте сделаем тему красиво и познавательно !!! Фотографии принимаются с удовольствием!!!!!!!
Всем привет проблема такая   газелька новая бизнес    пробег 13000  Шум в районе коробки  как будто железку прислонили к кардану. сцепление выжимаю качусь также шумит. выжимной немного шумит сцепление когда выжимаешь . кто чем поможет
Леха306 52
Поможет тебе гарантия!!!!
David001900
Здравствуйте, форумчане! Не так давно купил Газельку 2015 г. в. машине 2 месяца от роду. Наезжено 7500 км. с нова ни чего не делал. с начало думал что на всех наших машинах так же. При переключении постоянно был неприятный брязг. Скорости переключались пока холодная нормально но стоило проехать подольше и .... особенно первая передача очень плохо включалась, а иногда даже по два, а то и по три раза сцепление нажимать приходилось. Решил поменять масло (ну или ту субстанцию что была залита на заводе.) При замене старое "масло" было угольное, на сливном магните кактус из сажи и стружки. Есть фото но выложить не знаю как. Залил Лукойл 75W90 GL 5 полусинтетику, во время испытаний всё мягонькоооо)))), красота и даже с первой передачей ни каких проблем. Может рано радуюсь? Кто что скажет?
David001900
Нашел как добавит фото, редактировать не дают придётся так
Это старая жижа
А это то что залил
Вот такой кактус был
А вот таким стал когда почистил
0_f1847_7bbad520_L.jpg Изменено пользователем slash98
GAZ-2752
Это старая жижа
А это то что залил
не вижу фоток
если она у тебя уже загружена в инет, копируешь там (правой кнопкой, копировать изображение, тут вставить), вставляешь здесь в сообщение
Jek_78
прошу прощения за беспокойство. может вопрос уже обсуждался, но я полистал и ответа не нашёл. когда гудят 1-3-5 передачи, это который подшипник под замену.?
Alex030569
Если уж разбираешь КПП,то менять надо все подшипники,что бы потом опять не лазить туда.А может и не только подшипники менять,дефектовку надо делать обязательно,с промывкой всех деталей.
Dmitrij
не обязательно.Промвал можно и не менять.Там они вечные,т.е.ходят ну очень долго.
вторичный вал
mvd69
Прочел всю тему, но ответ на свою проблему не нашел.
 А проблема такая, жужжит наверное кпп на всех передачах но не постоянно чаще под нагрузкой в районе 60 км\час.
Вот думаю добавить в кпп 1кг литола или нигрола, если жужжание не уйдет то же повторить с мостом.
 Да, с прогревом жужжание становится болел явное, и слегка на нейтралке накатом.
Наверное все же это редуктор, кпп уже два раза разбирал - вроде там катострофы нет.
Все передачи включаются четко.
 Звук очень похож, как в детстве из будильника маятник выймиш, пружину накрутиш и шестерню отпустиш и крайняя шестерня жужжит на высоких скоростях. Как то так.
Изменено пользователем mvd69
Alex030569
Смотри посадочные места под подшипники на первичном и вторичном валах.Скорее всего они просажены.
mvd69
Закачал солидола два шприца в мост, немного поездил, шум стал на много меньше. Под нагрузку почти пропал или еле заметен а при торможении двс остался.
 Думаю ответ очевиден - КПП не причем!
Буду вскрывать редуктор.
Gazecus59
кпп "жужить" седьмой год,5-я подвывает,на разгоне "жужание" присутствует-привык..вскрывать пока не буду-фсе работает,масло лукойл полусинь круглый год
mvd69
Все нашел!!!!
 Это подвесной Падла был!!! Закусил одну шайбу зашитную и ей шкрябал по корпусу, да и подшипник походу сносился сильно.
Короче заменил подвесной и крестовину одну(была под подозрением, заедала).
И все стало тихо и приятно,  - так полегчало, без снотворного усну!!!(Высоцкий)
mvd69
Не, не мой случай. Буду крутить гайки, пока не исправлю.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Вот я решил в кпп залить синь , 10.000 не проехал пошел запах масла , потом на пятой шум пошел,слил я эту воду, залил газпромнефть 80.90 я так понимаю полусинь гудела потом тише стало, потом сильнее , что то зашуршало потом зазвенело, приехал на место постояло поехал обратно кпп стало мягче включатся и меньше шуметь есть не большой гул на пятой думаю притрется...или менять подшипники пробег после переборки 70.000 надо лить негрол синька для кпп кустарного не подходит слишком большие зазоры...
Dmitrij
пребирай.Иначе попадёшь на большие деньги,а это разрушение подшипника вторичного вала,что он там намолотит одному богу известно,удлиннитель хвостовика +кардан.В общем нормально.А так один подшипник ценой 400-600р и комплект прокладок,масло и все расходы.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Ещё до выходных покатаюсь ,если гул не пройдет то замена подшипников всех они уже своё отроботали 70.000 больше только риск.
Dmitrij
промвал можно не менять.Они вечные.Просто отрегулировать.Первичку проверяй,смотри на свет внутреннюю поверхность,если раковин и люфтов нет,то оставляй.70000 для них не пробег.
Все гулы и вои сначала на 5-й,потом на третьей,потом на остальных кроме 4-й.100%подшипник вторвала.
valera61101
Съездил в рейс, на круг почти тысяча км. Примерно в середине пути заметил, что на 5-й передаче изменился звук, стал более звонким. По приезду заметил что и 3-я передача на оборотах стала позвонче. Решил поменять масло. Залил Лукойл полусинтетику - звук от коробки не изменился((. Я так понимаю, что это подшипники. Скажите, сколько можно так ездить и чем грозит, если их не менять?
Gazecus59
как купил в нино газель-фсе так и жужжит коробас,там даж пломба стоит,230 пробег,на разгоне журчание,если крутить мотор-нету,полусинь лукойл,бывает "недовключение" задней..а так нормуль,минус кпп-сожрет посадочные промвала,попал на корпус(,при замене масла на пробке есь маненько "стружки",ремонт сделаю с заменой сцеления(крафт уже 180 прошел)
valera61101
т.е. если оставить так и ездить, то попаду на корпус КПП?
