Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Alex030569
В следующий раз через пробку залей!!! Машину под наклон,хоть и не обязательно!
Леш,а какой смысл?
странNik
Леш,а какой смысл?
тоже интересно
Леха306 52
Леш,а какой смысл?
Смысл что при заливке с верху,масло через подшипник вторичного вала проходит,любая частичка грязи убивает подшипник на РАЗ! Попробуйте в чистый подшипник положить частичку,например песка,и увидете как он крутится будет!!!
хулиган 16rus
сегодня разглядел на кпп маркировку 3202У. "У" что обозначает? кто нибудь в курсе?
Alex030569
Леш,только в одном автосервисе у нас промывают всю КПП,но!Опять же, при сборке на верстаке этих песчинок не счеть.И естественно они попадут в КПП.Т.е. нет особого смысла от куда залито масло.Другой вопрос,если КПП собиралась в идеальной чистоте.Кстати,может и в этом ответ на вопрос почему капиталенные движки долго не ходят,по сравнению с заводскими.
Леха306 52
Я для себя увидел причину вылета подшипника вторичного вала,хотелось бы собрать инфу и сделать вывод!!!!
БРОДЯГА74
нет предела. если всё по уму то дороже нового с магаза.
Вот поэтому, мой опыт подсказывает, надо самому вникать и ремонтировать...что и делаю.
С движкой разобрался, теперь КПП на очереди..)
Alex030569
С КПП попроще будет.Другой вопрос,что времени это много все занимает.А машина должна работать,приносить деньги.
гаечный ключ,Хорош флудить.Не в этой теме про движки разговаривают.
БРОДЯГА74
Думаю что день -два сильно по бюджету не ударят....))
slava564g
главное подшипники хорошие найти,а это самая большая проблема
alexgop
нафлудил ты когда написал бред!!!
я рад за тебя.. хотя это очевидные вещи.
БРОДЯГА74
Антоха обещал подвезти завтра Финские(TORQUE), рекомендует....ему верю.
ilian32
Парни а если вы видите что ваш коробка собирается на верстаке с песочком ,то зачем вообще в такие места обращаетесь ??Стараюсь всегда кпп вымывать начисто что изнутри ,что снаружи ,что бы потом чистыми руками даже порой без перчаток собирать.Да и для кпп 5-10 литров бензина не жалко ,мой не хочу называется ...
slava564g
давай ставь будем ждать отзывы, а то японские не то пошло особенно на вторичный вал(в красной упаковке jbs что ли точно не помню полное гуано)
БРОДЯГА74
Какая Япония...они Китай голимый, причём не самый хороший. Это FJB как понимаю....
slava564g
Наверно точно не помню, помню что красная упаковка
alex134
я скф немецкий ставлю на вторичку, до кризиса он стОил 2800р.(значит щас не менее 4500р) после переборки (на 150ткм пробега) он оказался вполне рабочим, требовалась замена первичного. на первичный поставил KOYO. КПП ходит без шума до сих пор. т.е. пробег подш вторичного вала уже около 230ткм. движек штаер, камень помощнее канеш, но мне кажется, что дело в производителе. может скф у вас "Луцкий" ? который на конвеер идет ?
по поводу смазки при сборке - все подш смазываются консистентной смазкой, так что все равно как масло заливать.
Изменено пользователем alex134
странNik
я коробас до кризиса взял за 4 кр
вилки и муфты потерты(
подварил,на подмену думал,а и катался по году
alex134
какбэ... если речь о 402-м движке, то и говорить не о чем, собсссна ;)
странNik
alex134, типа от того как жмём тапку коробасу становится хуже или легче? не смешите
Alex030569
Примерно так и есть.На прошитом Камне можно КПП в узел завязать.А вот 402 скорее сам свернется.
странNik
согласен что тапку давить больше износ...но если масло и тп норма пофиг
накрыться разом не может
alex134
утрированно... представь свою КПП на ЗИЛе или КАМАЗе ))) чем больше Нм выдает движек, тем больше нагружается трансмиссия... ЗМЗ 402 = 180 Нм, прошитый камминз = 360 Нм, ровно в 2раза !
странNik
а чо мне представлять ..итак знамо..
коробас то волговский -читай легковой(
melomandk
Всем привет. Позавчера затрещала кпп, проехал ещё км 50 и машинка стала оч сильно дёргаться. С места вообще не съехать, только начинаешь отпускать сцепление и машинка начинает тупо дёргаться (на любой передаче). Ну наверно зубья шестерёнки поломались или подшипник.разобрал кпп и увидел, что все подшипники целые и шестерёнки тоже. В чём ещё может быть причина? Единственное что заметил, так это износ кончиков вилки (вилка которая расположена впереди остальных по ходу движения авто). Может ли такая беда быть из-за неё?
