Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
странNik
всё может быть
и от масла и от качества железяк
железки чаще виноваты
вилли
Узнал тут ,что основной подшипник первички можно поменять не разбирая КПП.Снимается крышка по которой выжимной скользит,снимается стопорное кольцо и отвертками за посадочное место стопора отжимают наружу подшипник таким образом:поднять отвертками вал с подшипником,стукнуть по валу - он осядет,а подшипник останется на месте и таким образом все больше будет выходить.
     Если он в руках окажется с большим износом на слух,можно еще разрезать и раковины посмотреть - то  и КПП разбирать может и не надо,ну если она нормально ездила.Делал кто нибудь так ?
Татарин
Вообще там тугая посадка. И семником с натугой идёт.(китайсы верните твёрдый знак)Если уж менять подшипники то все ,сразу.
Alex030569
Слышал о таком,но сам не делал.
Максим Павлович
Господа, сегодня на своей заметил, если ехать на 5 скорости и отпустить педаль газа то от рычага идет звук тр-рррррррр. Ни на одной другой скорости такого нет? Что такие звуки может издавать?
mazay1990
подшип 5ой передачи
Alex030569
подшип 5ой передачи
Игольчатый который? Они ходят очень долго,навряд ли это он.Тут скорее подшипник вторичного вала.Максим Павлович,машинка удлиненная?
Gazecus59
привет всем,прочитал тему от корки до корки,первые 3 передачи наконец-то зажжужали,думаю моя вина..масла маловато было в кпп,причем менял сцепу-долил,вот сейчас видно заморачиваться придется,отремонтировать сам точно не смогу-стоянка,такого инструмента нет как на тюбе и условий тоже,купил испанию в газ деталях,у нас 1.6 кр,пробег 260 тыр,только синхрон на первой не очень,масло лил 5 лукойл полусинь трансмиссию..не удивляйтесь-больше тонны не вожу..вопрос:сколько можно проехать на такой коробке?езжу мало,межгорода нет
Максим Павлович
Нет не удлиненная, обычная 3-х метровка
Alex030569
Тогда скорее всего на первичке подшипник,а может и посадочное место под него.
Максим Павлович
Спасибо
Никак не могу осознать почему только на одной скорости такое?
aca300
Спасибо
Возможно проблемы с самой шестернёй: сломан зуб или болтается на основании (прослабла запрессовка)
masiy
Спасибо
Коли кпп и как можно быстрее. Если на промвале стоят шарики и полетит сепаратор то результат шибко плачевен, вплоть до утиля. Разрывает и подшипник и посадочное место под подшипник в корпусе кпп. Хорошо что жжужит на одной скорости. Может зуб пошёл в самоволку, может игольчатый подшипник - кряк, а это 100 % вторичный вал под замену. Вал менять скучно, шибко карман тянет.
Максим Павлович
Спасибо
Подшипники на промвалу стоят конические
Коробка свежая, пробег около 35 тыс
Брал новую года 3 назад
Dmitrij
да не парься ты.Это просто кулиса у тебя разболталась.У меня то же самое с новья.По гарантии ещё меняли.Какое то время тишина была,потом опять задребезжал рычаг.Вот уже 150т. так езжу.
Изменено пользователем Dmitrij
masiy
Спасибо
Можешь слить масло и оно покажет, что с КПП. Если тёмное как дёготь и с крошкой металла то колоть обязательно, а то ремонт будет заоблачный и можно всё новое накидать, а она как гудела так и останется музыкальной шкатулкой.
Dmitrij
не обязательно сливать.Можно открутить заливную пробку и мокнуть туда палец,если конечно не польётся.
Подшипники на промвалу стоят конические Коробка свежая, пробег около 35 тыс Брал новую года 3 назад
попробуй для начала поджать пружинки на штоках и поменять кулису.Да и посмотри на цвет масла как человек советует,прежде чем сразу разбирать кпп.
masiy
Макание пальца в масло ничего не покажет, кроме наличия масла. Слив даёт большую информацию. Наличие сколов в масле, если по маслу поводить, то покажет наличие алюминиевой и латунной пыли (за отвёрткой будет появляться светлый цвет, также на слитом моторном масле, если поводить магнитом над маслом будет появляться светлый хвост - износ) , а если пол-зуба выпало тут и гадать нечего. Если выбивают скорости, то перво наперво надо глядеть пружинки фиксирующие скорости. Если поломаны, то даже при идеальной КПП скорость будет выбивать. Первый признак - выбивает парные скорости.  1 и 2, 3 и 4, 5 и з.х.
Изменено пользователем masiy
muse
так я и не понял - треск и всякие там звуки помимо воя излечим или нет?  стоит ли заморачиваться лечить мозги мастерам?
Dmitrij
треск при езде в натяг при малых оборотах исходит не из кпп,а от диска сцепления,а точнее от демпферных пружин его.Лечится заменой диска,но не надолго.
muse
да тарахтит на оборотах..на 4 -5 передаче...причем на 80 ккак бы нет..а на 100 - сильно.  кпп пол года назад ремонтировали...я груженный вообще не езжу...200 - 300кг инструмента не в счет.  для меня это вообще как то не нормально - ремонт коробки - на старых Фордах что я езжу 20 лет ни на одном я коробку не делал...да и не шумят они там.
вообщем ..подумываю о установке коробки от старого Форда ..растолкуйте кто в теме..подойдет ли она.
1 - 3.608
2 - 2.082
3 - 1.363
4 - 1.0
5 - 0.829
з.х - 3.256
savyol
А есть в КПП разница до бизнес и бизнес? Как-то не сталкивался с этим. Предлагают за два с половиной рубля.
Dmitrij
если до 2003г,то разница значительная.Там и синхроны 1 и 2 передач,и муфты,и вилки,и подшипники промвала другие,а после 2003г с бизнесом отличаются только синхронами 1и 2 передач.
Slava 67
да тарахтит на оборотах..на 4 -5 передаче.причем на 80 ккак бы нет..а на 100 - сильно.  кпп пол года назад ремонтировали.я груженный вообще не езжу.200 - 300кг инструмента не в счет.  для меня это вообще как то не нормально - ремонт коробки - на старых Фордах что я езжу 20 лет ни на одном я коробку не делал.да и не шумят они там.
1 - 3.608
2 - 2.082
3 - 1.363
4 - 1.0
5 - 0.829
з.х - 3.256
КПП - Газель
первая 4.05
вторая 2.34
третья 1.395
четвертая 1.0
пятая 0.849
заднего хода3.51
если двиг живой ты вытянет, хотя ездишь пустой, нормально будет
КПП - Волга 5-ти ступка
первая 3,618
вторая 2,188
третья 1,304
четвертая 1,0
пятая 0,794
заднего хода 3,28
от волги ставят и ездят, кто без перегруза тем ещё и лучше, более скоростная выходит
savyol
Dmitrij, земляк по Маме!
Как отличить? Есть на них какие-то номера? подкупает цена, но я сам искал, а не мне предложили.
Изменено пользователем savyol
