Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
savyol
ещё вопрос, не могу понять, есть шум, типа какая-та шайба болтается и звенит.
Проявляется только на ходу и типа в промежутке, ближе к холостому ходу кпп на ходу.
pischeblok
помогите советом,Газель 322132 2006 года, при разгоне в основном что бы на бугор подняться ( в других случаях я так не кручу машину) на 2 передачи когда раскручиваешь где то до 2700 начинает всю дергать, как будто в конвульсиях бьется, такая песня только на второй передаче, подскажите в какую сторону смотреть?
savyol
Сцепление не может быть? У меня на второй в натяг иногда дёргается,грешу на диск сцепления,в частности на сам демпфер.
Изменено пользователем savyol
pischeblok
если бы я знал, сцепление тоже подношено, но дергает машину только на второй передачи и только в пределах 3 тыщ оборотов
Vovchikk
Вопрос такой. Корпуса новые, подшипники новые импортные. Подвывают передачи ( кроме четвёртой) понятно, з/части б/у. Начала рычать пятая передача. Разобрал коробку, всё нормально, подшипники целые, шестерни тоже, стружки нет, только пудра, но от неё никуда не деться.  Ощущение такое, что зуб за зуб цепляется. Отрегулировал идеально пром вал, собрал, та же песня, да ещё и первая со второй при сбросе газа ужасно рычать начала. Да, ещё на вторичном валу у каждой шестерни продольный люфт почти по миллиметру, так должно быть или нет? Раньше не обращал на это внимания. Что может быть причиной всех этих рычаний.
savyol
Подогнали мне кпп за не дорого. Забирал её в темноте. Дома обратил внимание, что нет справа отлива под крепление приёмный трубы, контрольное отверстие находится справа. На КПП написано 3302.
Что это за КПП?
Vovchikk
savyol, под 405 двиг.
slash98
Что это за КПП?
КПП для 406-405 мотора, у них крепёж с лева.
savyol
Ясно. Сегодня отмыл её. На корпусе 3302,на хвосте 31029. Подойдёт она без переделок на бизнес 4216 с УМЗ.Крепление штанов думаю самому сделать и посадить на болты крепления половинок.
Sashok856
поставили новый редуктор моста.началась дикая вибрация...но это не мост вроде.кардан заменил на новый.не помогло.коробка???накатом с горки идешь не гудит.включаешь передачу начинается гул и вибрация...со старого кардана бешеный оюфт был на коробку и кардан старый.а щас без люфта редуктор...коробка ???
Den_
поставили новый редуктор моста.началась дикая вибрация.но это не мост вроде.кардан заменил на новый.не помогло.коробка???накатом с горки идешь не гудит.включаешь передачу начинается гул и вибрация.со старого кардана бешеный оюфт был на коробку и кардан старый.а щас без люфта редуктор.коробка ???
Если на всех передачах шумы и вибрация, скорей всего редуктор. Ты его новый ставил или б/у купил? У меня такая же фигня сейчас, но езжу до последнего, хотя уже на заметку взял, новый редуктор стоит 15.000. Мне коробку родственник перебрал с месяц назад, но этот шум сразу же пошел. Так что коробка вряд ли, по крайней мере у меня. Ремонтировать старый редуктор нет смысла, так как цена запчастей выйдет в те же 15.000, плюс еще за работу отдашь и кучу времени потеряешь.
Изменено пользователем Den_
Sashok856
мне кажется что на старом мосту люфт был очень большой.а новый без люфта.плюс новый отбалансированный кардан.а в коробке люфт то остался везде в ней.вот она и гудит и орет.завтра полезу смотреть что там
Изменено пользователем Sashok856
muse
вообщем...задолбал меня склекот и тарахтение на все передачах окромя 4й и поехал я в свой сервис. развалился подшипник на промвалу и сожрало посадочное место под него. попадос на 15 р - работа и запчасти. коробку ремонтировали тыщ 5 - 7 назад...тогда же меняли все крестовины на карданах - им тоже пришел пи...ц.  ну и гавно же эти как бы сказать изделия...как люди их изготавливающие спят спокойно...
Леха306 52
В Китае спят спокойно...
Ivan Rogozin
Да да им ПОХ!   (просто очень хорошо)
Dmitrij
там конические роликовые,им 100 лет ничего не бывает.Разве что шариковые тебе туда впихнули?Развалиться они могли только от неправильной регулировки.
muse
да нет...роликовый - сам видел выпавшие ролики. в прошлый ремонт их к сожалению не поменяли - меняли навернувшийся блок шестерен и деньги кончились..мастера хорошие..проверенные. из плюсов могу сказать что -  я услышал что у меня есть турбина и она работает...ну машина реально стала гораздо бодрее - видно потери на трение в коробке были большие. вообщем...качество газовских комплектующих меня оочень напрягает..повторюсь что на старых Фордах что я всю жизнь ездил коробку я не делал никогда.
сейчас к коробке прикасаюсь как  к хрустальной розе.  ну  это же смешно..господа.
Антифриз
Коробки которые перекрчевали с легковых на малотонажники все так себя ведут.
На пирожках тоже вазовская пятиступка долго не живет если только пустым не ездить.
muse
так я с грузом не езжу...200- 300 кг инструмента не в счет.  в грязи тоже не лезу. говно..короче.
savyol
muse, Роликовые при сборке убивают. Хочешь завтра фотку скину, как новый подшипник один спец поставил, хорошо мне на проверку привезли КПП. Сейчас разборки идут по этому поводу.
 В двух словах, внутренея обойма подшипника промвала повреждена и сам вал болтался.
muse
да смысла нету ...хотя спасибо.  я мастерам доверяю...давно у них обслуживаюсь - они лет 25 только на Газе работали. Остальные гораздо хуже. но все равно спасибо.
aca300
да нет.роликовый - сам видел выпавшие ролики. в прошлый ремонт их к сожалению не поменяли - меняли навернувшийся блок шестерен и деньги кончились..мастера хорошие..проверенные.
А что за блок шестерен? Первый раз слышу. Пром вал что ли? Его поменяли и старые подшипники оставили?
А чтоб из подшипника ролик вывалится, это постараться надо. В нём железный сепаратор.
muse
промвал меняли сейчас.
в прошлый раз включились как я понял 2 передачи и посыпались зубья на такой толстой с косыми зубьями загогулине - его обозвали блок шестерен.  сегодня новая напасть - пропало сцепление..причем  как то непонятно..мастера в тупике - завтра будут снимать коробку..подозревают на корзину. корзина в прошлый ремонт ставилась новой. ну что за гавно блин автомобиль то...как на нем ездить? я просто не представляю как  на чермете ехать куда то в грязи и давать джазу. я за два года потратился на ремонты больше 100 штук..как на нем ездить то?
Dmitrij
в том то всё и дело,что практически не реально не повредив сепаратор переставить эти подшипники с одного вала на другой.
aca300
если молотком, то конечно. А если снимать аккуратно, то проблем нет. Можно съёмником, можно двумя монтировками и всё снимается хорошо.
