Леха306 52 1 480 Опубликовано 4 февраля, 2014 Пдшипников, понятно... каких... их там много...Синхронизатор на второй конечно поменяю, может ещё в чём проблема может быть???Если роликовые на промвалу стоят , то можешь обойтись заменой подшипников первичного и вторичного вала!!! Подшипники промвала , отрегулировать люфт( найдешь тема есть, или поисковик в верху с красной кнопкой!!) , по плохому включению это синхрон! Если выбивает скорость то возможна вилка или муфта или шестерня! Но это уже написано все в этой и других темах!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 56 3 Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Если роликовые на промвалу стоят , то можешь обойтись заменой подшипников первичного и вторичного вала!!! Подшипники промвала , отрегулировать люфт( найдешь тема есть, или поисковик в верху с красной кнопкой!!) , по плохому включению это синхрон! Если выбивает скорость то возможна вилка или муфта или шестерня! Но это уже написано все в этой и других темах!!!Да на первичном шумновато крутится, но я почему то думал, первичный и пятая, какая связь???На других то передачах не шумит...Скоростя держутся железно , не вылетают... Изменено 4 февраля, 2014 пользователем Сергей 56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 4 февраля, 2014 Да на первичном шумновато крутится, но я почему то думал, первичный и пятая, какая связь???На других то передачах не шумит...Скоростя держутся железно , не вылетают...Пятая, путь! Первичный вал, промежуточный вал, шестерня на вторичном валу! Четвертая прямая!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 февраля, 2014 Да на первичном шумновато крутится, но я почему то думал, первичный и пятая, какая связь???На других то передачах не шумит...Скоростя держутся железно , не вылетают...А ты что собрался один подшипник менять? Менять так все четыре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 4 февраля, 2014 Да на первичном шумновато крутится, но я почему то думал, первичный и пятая, какая связь???На других то передачах не шумит...Скоростя держутся железно , не вылетают...Игольчатые поменяй на вторичном. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Здравствуйте уважаемые Коллеги!Прошу грамотного совета! У меня авто Декабря 2012 года пробег 42 тыс км двигатель УМЗ. Недавно гдето 1000 км назат внезапно по трассе задрибезжала или завебрировала с незначичельным подвыванием 5 передача, Но ещё дребезжит и 3 передача с новья а 5 передача за дребезжала при больших морозах (для нашей местности) -32-30 ездил гружённым под 2 тонны и заметил, гул или дребезг, ремонтный гуру вывел диагноз ПОДШИПНИКИ РЕМОНТ СРОЧНО! Скажите пожалуйста мог ли повлиять мороз на смазку коробки и подшибник из-за этого загудел????? Обидно просто тут пробег 42т км и ремонт! хотя предыдущая газель до меня пробежала не знаю сколько и и со мной с перегрузами 100 тыс км проехала и продал люди ездят и радуются!!!!!!!! а тут 40 проехал и сразу загудела может ли такое быть????? Были у кого ремонты КПП на столь малых пробегах?? Заранее благодарен!! Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Ko$tey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 669 Опубликовано 5 февраля, 2014 Здравствуйте уважаемые Коллеги!Прошу грамотного совета! У меня авто Декабря 2012 года пробег 42 тыс км двигатель УМЗ. Недавно гдето 1000 км назат внезапно по трассе задрибезжала или завебрировала с незначичельным подвыванием 5 передача, Но ещё дребезжит и 3 передача с новья а 5 передача за дребезжала при больших морозах (для нашей местности) -32-30 ездил гружённым под 2 тонны и заметил, гул или дребезг, ремонтный гуру вывел диагноз ПОДШИПНИКИ РЕМОНТ СРОЧНО! Скажите пожалуйста мог ли повлиять мороз на смазку коробки и подшибник из-за этого загудел????? Обидно просто тут пробег 42т км и ремонт! хотя предыдущая газель до меня пробежала не знаю сколько и и со мной с перегрузами 100 тыс км проехала и продал люди ездят и радуются!!!!!!!! а тут 40 проехал и сразу загудела может ли такое быть????? Были у кого ремонты КПП на столь малых пробегах?? Заранее благодарен!!Первый ремонт был на 35 тыс.Сейчас пробег 140,стоят подшипники импорт(SKF) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 56 3 Опубликовано 5 февраля, 2014 Игольчатые поменяй на вторичном.Всем спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Первый ремонт был на 35 тыс.Сейчас пробег 140,стоят подшипники импорт(SKF)Спасибо! но у тебя всё-таки каминс, я впринципе настроился на ремонт. Гуру по ремонту сказал что рем-комплект 2500-2800 стоит.короче с работой в 6 тыс выйдет нормально я думаю...да возник вопрос почём комплект (SKF) ??? С уважением Константин :) Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Ko$tey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 669 Опубликовано 5 февраля, 2014 Спасибо! но у тебя всё-таки каминс, я впринципе настроился на ремонт. Гуру по ремонту сказал что рем-комплект 2500-2800 стоит.короче с работой в 6 тыс выйдет нормально я думаю...да возник вопрос почём комплект (SKF) ??? С уважением Константин :)На вторичный вал самый дорогой подшипник,2500-3000,остальные дешевле.Но оно того стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 6 февраля, 2014 На ходу пошумливает 5-тая,но недосаждает,передачи все втыкаются и не выскакивают кроме заднего хода(иногда выскакивает).Масло свежее залил-тише на 5-той звук стал.Вопрос такой,как определить что все"приехали" пора перебирать коробку,в моем случае,например,начнет выскакивать 5-тая передача?Или какие то другие признаки могут быть?Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 6 февраля, 2014 Аркадич, есил шумит, то уже пора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 669 Опубликовано 7 февраля, 2014 Аркадич, есил шумит, то уже пора.Я бы не стал так утверждать.На предыдущей машине КПП зашумела почти сновья.Пербрали,выехал-шумит,Еще перебрали-шумит.Заехал в другой автосервис,перебрали-шумит.И все это в течении месяца.Плюнул и проездил без ремонта около 200 тыс.Но конечно при условии,что шум не увеличивался со временем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 7 февраля, 2014 Может она и раньше шумела(кпп),сейчас уже столько с ней сделал,утеплил,обесшумил и все такое,что дое..тся больше не к чему вот и мучаю Вас идиотскими вопросами :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MihanKuznetsov 0 Опубликовано 7 февраля, 2014 Кто нибудь покупал коробку МОСТат? Как ходит? Гарантия реальная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 7 февраля, 2014 MihanKuznetsov, коробки есть только Газовские, продаются в коробке с паспортом, ГазДетали, Балткам, Аста. Либо востановленные, у некоторых персонажей хватает совести говорить, что это другое производство )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MihanKuznetsov 0 Опубликовано 7 февраля, 2014 MihanKuznetsov, коробки есть только Газовские, продаются в коробке с паспортом, ГазДетали, Балткам, Аста. Либо востановленные, у некоторых персонажей хватает совести говорить, что это другое производство ))Так и говорят, говорят комплектующие супер пупер выбираем... печаль, родная долго перегруз не держит(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 7 февраля, 2014 супер пупер выбираем...каким образом, шестерни на пальцах в магазине крутят? )) Удачные коробки с перегрузом на 405 моторе выхаживают до 150 тысячь, неудачные и без перегруза ходят по 30 тысячь. Имеется в виду, до замены подшипников и СКФ не панацея от всех болезней. Если коробка ходит мало, то значит в ней есть косяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MihanKuznetsov 0 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) каким образом, шестерни на пальцах в магазине крутят? )) Удачные коробки с перегрузом на 405 моторе выхаживают до 150 тысячь, неудачные и без перегруза ходят по 30 тысячь. Имеется в виду, до замены подшипников и СКФ не панацея от всех болезней. Если коробка ходит мало, то значит в ней есть косяк.да подшипники меня замотали, новая 80000 прошла, переборка еще 40000, снова переборка и вот 10000 прошла и снова гул( Изменено 7 февраля, 2014 пользователем MihanKuznetsov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 7 февраля, 2014 MihanKuznetsov, не знаю что посоветовать, обычно от замены к замене коробка ходит примерно одинаково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 14 февраля, 2014 Спасибо! но у тебя всё-таки каминс, я впринципе настроился на ремонт. Гуру по ремонту сказал что рем-комплект 2500-2800 стоит.короче с работой в 6 тыс выйдет нормально я думаю...да возник вопрос почём комплект (SKF) ??? С уважением Константин :)подшипники skf сейчас ставят на конвейере продаются в Нижнем в магазине Детали Газ стоимость подшипника вторичного вала 600 р первичного 450 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bandi 19 Опубликовано 14 февраля, 2014 подшипники skf сейчас ставят на конвейере продаются в Нижнем в магазине Детали Газ стоимость подшипника вторичного вала 600 р первичного 450 р При ремонте своей кпп подшипников skf в ней не было! А на вторичку настоящий skf стоит от 2000 тысяч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 14 февраля, 2014 При ремонте своей кпп подшипников skf в ней не было! А на вторичку настоящий skf стоит от 2000 тысячвы поищите не в магазинах зап.частей а в конторах которые продают ТОЛЬКО подшипники там они стоят в разы дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 27 февраля, 2014 рассказываю мужики :)Ездил на Газели и загудели все кроме 4-той.Ну так же ездил с шумной коробкой долго, около 20-30 тыщ проехал.Потом я её отложил в сторонку и поставил волговскую коробку с двигателем от волги. И сегодня от нефиг делать решил перебрать коробочку снятую давно давно уже.Разобрал, провозился с этими кольцами стопорными, но разобрал.И вот она красота :rolleyes: вроде масло всё слил, а разобрал коробку и как будто с кабана всё льётся и льётся масло.Вонь от него шо писец.шестерни осмотрел, всё вроде в норме.У меня редко редко вторая с повышеной плохо включалась, как увидел скок надо снять, так передумал менять синхронизаторы.мнение?и пудры металлической много было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 669 Опубликовано 27 февраля, 2014 подшипники skf сейчас ставят на конвейере продаются в Нижнем в магазине Детали Газ стоимость подшипника вторичного вала 600 р первичного 450 р Не путать SKF,который ставят на заводе,полный отстой,там сепаратор пластиковый.Мне привозили на вторичный вал за 2500(Италия,но только не Китай).Но это было около года назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
