Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Spas750
рассказываю мужики  :)
Ездил на Газели и загудели все кроме 4-той.
Ну так же ездил с шумной коробкой долго, около 20-30 тыщ проехал.
Потом я её отложил в сторонку и поставил волговскую коробку с двигателем от волги.
И сегодня от нефиг делать решил перебрать коробочку снятую давно давно уже.
Разобрал, провозился с этими кольцами стопорными, но разобрал.
И вот она красота :rolleyes:
вроде масло всё слил, а разобрал коробку и как будто с кабана всё льётся и льётся масло.
Вонь от него шо писец.
шестерни осмотрел, всё вроде в норме.
У меня редко редко вторая с повышеной плохо включалась, как увидел скок надо снять, так передумал менять синхронизаторы.
мнение?
и пудры металлической много было
А если бы ты ее сразу снял как шум начался может быть такого и не увидел, а масло на горячию слил бы, то в грязи бы не возился. А это все надо разбирать на верстаке с тисками, а не на грязном полу, может и со стопорами не возился бы.
А какие стопора то, основные спокойно отщелкиваются чтоб разобрать корпус, а самые неудобные, так вал в тисках зажат к тому времени, держать не надо его.
K.u.p.e.r.
Всё когда то впервые делается.
Урок понял, учимся :)
K.u.p.e.r.
один момент:
не было регулировочных шайб на промвалу.
подшипник в задней крышке сидел только на половину. Как и на валу.
Они продаются? шайбы эти?
Ставится шайба в заднюю крышку?
вовка74
а у тебя на фото болгарку видно ты что ее распиливал :D
на( 5.12 Категорически запрещена любая реклама во всех темах или разделах. Рекламой также считается ссылка на рекламируемый сайт, c адресом или без, или домашнюю страничку в подписи)может поможет чем
Изменено пользователем Леха306 52
Alex030569
один момент:
шайбы продаются,покупал в том году на рынке
вовка74
извеняюсь , как то даже не подумал про рекламу, сам вот сижу  ворошу просторы нета думаю перебирать кпп или нет (аль до тепла) пищать начинает а так то работает
K.u.p.e.r.
:D да эт внутренняя обойма подшипника с вала не снималась, всеми монтировками поддевал, не сдвинул с места.
Болгаркой делал надрез на обойме и расколол его молотком да и всё.
Alex030569
Вопрос такой-при выжиме сцепления появляется кратковременный писк или вой.Коробку недавно снимали,подшипник в маховике смотрели-хороший.Тыс 50 назад менял этот подшипник,звук был при отпускании сцепы при трогании с места,если дать чуть лишнего газку.После замены звук не изменился.Возможен этот звук из за проворачивания первички во внутренней обойме подшипника маховика?
СергейН
у меня такое было на москвиче, когда выжимной проворачивался в обойме
Alex030569
выжимной снимал,мазал
Татарин
Да провернуть на первичном валу подшипник ,это навряд-ли.Скорее в корпусе ,или на вторичном,или на промежуточном.
Dmitrij
Не путать SKF,который ставят на заводе,полный отстой,там сепаратор пластиковый.Мне привозили на вторичный вал за 2500(Италия,но только  не Китай).Но это было около года назад.
а как ты ставил этот подшипник?Фирменный skf 615722.у него же размеры 30*80,4*19,а не 30*75*19.Посадочное место в корпусе удлинителя растачивал?
Alex030569
Все там нормально,один в один.Это размер с кольцом у SKF.Я сначала то же долго сомневался.Возьми старый да примерь.
Dmitrij
да вот слышал что скф оригинал,именно шведский,а не итальянский(итальянский с пластмассовым сепаратором стоит 400р.)не делает такого как у нас на вторвалу подшипника.Искал по каталогам и нашёл такой,который описал выше.
Сухов А.
 (30BC07S1NR) NACHI.  (511242B)  FAG  тоже неплохие подшипники и цены более демократичные
Dmitrij
Перерыл весь инет, нашёл только номер fag .Самого в продаже нет нигде.А вот этой (30BC07S1NR) NACHI так и не видел нигде.Спасибо.
Изменено пользователем Dmitrij
Dmitrij
(30BC07S1NR) NACHI
ёпрст.так он 30*75*20.Надо стачивать 1мм толщины
Alex030569
Предпочитаю только SKF,все остальное долго не ходит.Я брал итальянский с металлическим сепаратором за 2500 руб,на вторичный вал,ходят они по 100 тыс.км  смело.То что идет с пластиковым сепаратором-Китай,долго не проходит.Недавно вскрывал КПП(обломило зубья на 3 передаче),слесарь хотел поменять подшипники на Крафт китайский.Я не дал.Говорю посмотри сначала,посмотрел-подшипники в отличном состоянии(пробег на них 40 с лишним тыс,машина 5 метровка,загрузки до 3 тонн,Камень прошитый)
Dmitrij
ну китай-не китай доподлинно не известно.На обойме написано италия.У меня с завода на вторвалу стоял с металическим сепаратором,но вот какой фирмы узнать не удалось.На оф.сто сказали что с мет.сепаратором скф испания типо.На первичном скф  италия удалось прочитать.Видел и такие.Всё равно цена 450р.Звонил на фирму торгующую имп.подшипниками у нас в Туле,сказали,что скф 30*75*19 не делает.Только 30*80,4*19.В магазине вообще сказали,что всё что продаётся в магазинах,всё китай,не важно что пишут на подшипниках.
Alex030569
Но однако какие то ходят по 100 тыс,а какие то 20-30.
Dmitrij
ну да.подделка подделке то же рознь.Есть заводская,а есть подвально-кустарная.
Сухов А.
Нужно шлифануть опорную шайбу 5й передачи и все подойдет
Alex030569
????Вы чего,парни?Какие нафиг шлифовки.Вы какие подшипники ставите.Все в теме есть,все подходит один в один.Читайте тему.
Dmitrij
ну то же вариант.правда целый миллиметр сточить надо
мы о 30*75*20 (30BC07S1NR) NACHI.
Alex030569
На первичный 6307N KOYO,NSK,SNR
На вторичный только SKF615722
Промежуточный вал SKF 30305jk
Ставим без всяких шлифовок,все подходит.
Радуемся жизни и забываем про КПП примерно  на 100 тыс. км пробега.Это все есть в теме.А вы о каких шлифовках речь ведете.
