Gili Rail
Устранение перегрева двигателя УМЗ-4216
Gili Rail
С завода так сделано-ГБО заводское.
Скорее при заводе конторка сидит. Как и отопители впаривают.у нас тоже газель - бизнес с газовым оборудованием приходил. Но подцеплен редуктор на шлангах печки
Изменено пользователем Gili Rail
sss173s
Нет, не конторка. ГБЦ под газ, там индекс другой и это отверстие под штуцер идет вроде только на ГБЦ именно под газ.
Изменено пользователем sss173s
Gili Rail
Раньше на этом месте стоял краник для печки на 402 .
aktau84
у меня на 4-ом цилиндри стоит залитая заглушка,  на фото видно, если эта она правильно понял вас , ее нужно  просверлить для переходника?
alexgop
краник на печку на гбц стоял?
alexgop,Человек в детстве увлекался 24 двигателями :D
Нету на этих моторах этих отверстий.Только на гбц под газ.Последние цифры  гбц 20
aktau84
На фото отметил на  голове 4-го цилиндра стоит глухая заглушка.Голова новая 40 метров всего проехала как туда можно установить переводник не трогая эту заводскую заглушку мне кажется это будит гонево если ее сверлить,  как у других там стоит простая заглушка как до этого описывали выше?
на уазах такой был точно
alexgop
небыло никогда на гбц краника печки. На 402 башке было отверстие на таком же приливе, только между 2 и 3 цилиндрами, там датчик стоял на карбюратор.
не на всех. И это точно не 402 мотор.
aktau84
и че теперь делать, ставить только дополнительный вентилятор на радиатор ?
На УАЗе с УМЗ 417 стоит у меня там кран, на Газели с 402 мотором то же вроде стоял такой или подобный . А вот, что было на авто 2000 года с ЗМЗ 406  уже не помню, на авто 2003 года уже электрокран стоял
aktau84
но у меня умз4216 100-ка 8 клапанный мотор  инжектор
2012 года машина
Gili Rail
Посмотри на старой головке, просверлить потренироваться, нарезать резьбу на М20*1,5
нечего страшного сперва маленьким диаметром сверла , потом увеличишь.
2012 года машина
об этом и речь , просто не повезло, с заглушкой
alexgop
я тебе второй раз вопрос задаю. В чем проблема у твоего мотора?
aktau84
на старой тоже нет не заглушки не винтеля
вот старая голова в трещинах
Gili Rail
снаружи глянь
все равно  я так понял выкидывать, потренируйтесь на нем
aktau84
я первый раз вижу что при 90 градусов  вентилятор работал и падал всего на 80 градусов  думаю что прокладкам между блокам и головкой будит хана при такой температуре 90 градусов он по уму  должен раньше срабатывать 50-60 градусов тогда буду спокоен
Gili Rail
да на этом месте
aktau84
да уже собираюсь в мусорку выкинуть голову старую
alexgop
не вижу никакой проблемы в этом. Нормальный режим работы.
aktau84
да на этом месте
бошка не треснет если опыты проводить со сверлом? там я так понял метал алюминий идет
газель с движком 4216 инжекторным при скольки начинает вскипать?
Gili Rail
Нормально,  рабочая область 80 градусов. На ваз2110 было вентилятор срабатывал на 105 и опускал до 102 и это было в норме .
aktau84
обалдеть как так че за цифры куда такие температуры ?
Gili Rail
попроси чья рука набита , алюминий хорошо сверлить и нарезать с подсолнечным маслом смазывая инструмент
кипение ОЖ примерно 110градусов
aktau84
на прадике 120 у меня до середины даже не поднимается температура  при включенном кондере и когда машина едет на повышенных оборотах (пескам) я просто в шоке от таких температур на газелях  это еще на ровной трассе асфальт и на холостых 90 и выше градусов
Изменено пользователем aktau84
