bio-dizel 90 Опубликовано 15 июня, 2010 Запарили мозг. Так к однозначному выводу и не пришли. Короче, я понял следующее: Ставить надо либо LUK усиленый (менять строго весь пакет сцепления + 4 прокладки), либо менять только диск с 514 двигла. Про выжимные ни слова никто не говорил, а они тоже разные есть родные Газелевские они маленькие, а есть большие, если менять то с корзиной надо (НЕПОНЯТНО!!!!). У меня на холодной шума нет, прогреется появляется, после трассы грохочет как Т-34 по Берлину, на ходу на низких оборотах как трактор , на высоких оборотах под нагрузкой скрежет такой (напоминает стрельбу из скорострельного пулемёта (Шилка, Тунгуска) короткими очередями, причём звук совпадает с неровностями на дороге. Проезжающие мимо водилы с выпучеными глазами смотрят и ждут, что у меня двигатель взорвётся, коробка рассыпется или задний мост выкатится... Коробка после переборки (замена первичного вала, промежуточного вала), все подшипники новые (НЕПОНЯТНО). С каждым днём всё хуже и хуже, звук всё громче и громче... + дёргание машины при ровном движении (при сбрасывании скорости и при разгоне его нет). ????????????????????????????? ЧТО ЭТО??????????? :angry: :blink: Корзина влияет на лёгкость выжима. Я ставил себе LUK в сборе, пружины в диске и года не выдержали----лопнули самые толстые причём! Диск по любому нужен усиленный с демппфером холостого хода. Я три года мучался с треском,4 раза переберал коробку и без толку, пока ни поставил 514 luk. Он дорогой, но того стоит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegin222 4 Опубликовано 20 июня, 2010 Проехал 5000км. треска нет. Еслиб был , то уже давно застрекотал бы!!! Ставь смело LUK змз 514-1601130.Ребята вы ещё не запарились мусолить эту тему.. Прочитайте все посты,там давно ответили на все ваши вопросы.Для устранения треска не надо ставить прокладки и темболее перебирать КПП. Покупаете усилинный диск вот его номер 514.1601130.Там четыри пружины причём в каждой пружине стоит ещё одна поменьще.В середине диска пластмасовый демфер. Корзину выбираете по своему вкусу я ставил valevo вместе с выжимным и всё тишина. Через 120 т.пробега из-за износа лепестков пришлось поменять корзину поставил крафт. Ещё через 40т. пришлось менять диск но уже из-за естественного износа.Сечас старый переклепаю и считай диск опять в запасе.Насчёт выжимного до сихпор стоит от valevo при каждой разборки смотрю его состояния и смазываю кастролом.И в довершению ко всему хочу обратить ваше внимание, что у меня маршрутка, а это городской цикл + ежедневный пробег около 250 км в день. У меня всё, всем удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegin222 4 Опубликовано 20 июня, 2010 Запарили мозг. Так к однозначному выводу и не пришли. Короче, я понял следующее: Ставить надо либо LUK усиленый (менять строго весь пакет сцепления + 4 прокладки), либо менять только диск с 514 двигла. Про выжимные ни слова никто не говорил, а они тоже разные есть родные Газелевские они маленькие, а есть большие, если менять то с корзиной надо (НЕПОНЯТНО!!!!). У меня на холодной шума нет, прогреется появляется, после трассы грохочет как Т-34 по Берлину, на ходу на низких оборотах как трактор , на высоких оборотах под нагрузкой скрежет такой (напоминает стрельбу из скорострельного пулемёта (Шилка, Тунгуска) короткими очередями, причём звук совпадает с неровностями на дороге. Проезжающие мимо водилы с выпучеными глазами смотрят и ждут, что у меня двигатель взорвётся, коробка рассыпется или задний мост выкатится... Коробка после переборки (замена первичного вала, промежуточного вала), все подшипники новые (НЕПОНЯТНО). С каждым днём всё хуже и хуже, звук всё громче и громче... + дёргание машины при ровном движении (при сбрасывании скорости и при разгоне его нет). ????????????????????????????? ЧТО ЭТО??????????? :angry: :blink:Короче делаеш так: Покупаеш усилинный диск 514.1601130.Далее отдельно корзину(если пробег уже большой)но только не ЗМЗ,посоветуйся с ребятами кто на чём ездит.Выжимной только от импортного сцеплнния,пускай даже БУ,мажешь его кастроловской смазкой. При замене посмотри состояние солдатика вилки и самой вилки (свою я обварил аргоном и забыл).Обязательно поменяй подшибник первичного вала не тот который в КПП,а тот который стоит в центре маховика и не наш (за 35 руб.) а на импортный у меня стоит француский подобрал по коталогу в магазине подшибники, ходит уже 2 года,цена-300 руб. Дёргания машины ,это нужна диагностика у тебя повидимому какойто датчик мудит. Нужен спец. навроде Альберта-точно поможет. Удачи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 30 октября, 2011 Привет ребята. под номером как и LUCа 324021511 есть HOLA ни кто не ставил а то лук подходит уже а в продаже нет его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 30 октября, 2011 Привет ребята. под номером как и LUCа 324021511 есть HOLA ни кто не ставил а то лук подходит уже а в продаже нет его LUK смотри Газ-запчасти: http://www.dizelnn.ru/price.php?path=40&n=1 , или s-motors: http://www.s-motor.ru/item.php?id=943 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 31 октября, 2011 Привет ребята. под номером как и LUCа 324021511 есть HOLA ни кто не ставил а то лук подходит уже а в продаже нет егоПервое, правильный номер Диск сцепления УАЗ HUNTER дв.ЗМЗ-514 "LUK" / 514.1601130 Сам брал тут: http://bazashop.ru/product_969832.htmlЕсть доставка в регионы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Спасибо. трешку стоит ни фига себе HOLA вообще 900 рэВот за 900 рэ не помогает от треска. на s-motor тчк ru немного дешевле. Может с пересылкой в трешку укладешься. Изменено 31 октября, 2011 пользователем Евгений САХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 после замены сцепления(диск luk, корзина от бензинового, новый выжимной) появился свист похожий на ролик генератора, грм. скинул кпп поставил старый выжимной обильно смазав его и лепестки литолом, звук исчез на 5000 км. на днях снова появился. такое ощущение что прижимная грань выжимного проскальзывает по лепесткам т.к. при нажатии на педаль звук исчезает. не перегреется ли корзина и выжимной?может приколхозить пружину к вилке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 23 ноября, 2011 после замены сцепления(диск luk, корзина от бензинового, новый выжимной) появился свист похожий на ролик генератора, грм. скинул кпп поставил старый выжимной обильно смазав его и лепестки литолом, звук исчез на 5000 км. на днях снова появился. такое ощущение что прижимная грань выжимного проскальзывает по лепесткам т.к. при нажатии на педаль звук исчезает. не перегреется ли корзина и выжимной?может приколхозить пружину к вилке? У меня так было когда подшипник первичного в маховике коленвала заклинил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 3 января, 2012 Сальники менял, сапун исправен... Максимум через 1000 км пробега опять текут... Грешу на вал...Посмотри скользящую вилку, если в накатках то скорей всего придёться тебе менять скользящуюю вилку и хвостовик кпп потомучто фтулка хвотовика скорей всего тоже сношена. Но для начала можно и просто вилку махнуть, может и поможет. после замены сцепления(диск luk, корзина от бензинового, новый выжимной) появился свист похожий на ролик генератора, грм. скинул кпп поставил старый выжимной обильно смазав его и лепестки литолом, звук исчез на 5000 км. на днях снова появился. такое ощущение что прижимная грань выжимного проскальзывает по лепесткам т.к. при нажатии на педаль звук исчезает. не перегреется ли корзина и выжимной?может приколхозить пружину к вилке?Тут важно понимать, при лёгком нажатии пропадает свист или нужно выжать сцепу? Если чуть каснулся педали и тихо, значит выжимной проскальзывает на лепестках, если выжать сцепу нужно, то сирота (тот который в маховике) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
директор 0 Опубликовано 20 января, 2012 дайте пожалуйста правильный каталожный номер комплекта сцепления LUK, не могу найти. Заранее спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 21 января, 2012 дайте пожалуйста правильный каталожный номер комплекта сцепления LUK, не могу найти. Заранее спасибо!!!Диск сцепления УАЗ HUNTER дв.ЗМЗ-514 "LUK" / 514.1601130 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
директор 0 Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) каталожный номер именно комплекта в который входит диск сцепления, корзина и подшипник. Этот набор имеет свой номер.https://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...5c5d0-large.jpg Изменено 21 января, 2012 пользователем директор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 21 января, 2012 https://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...5c5d0-large.jpgвот такой комплектвроде нащёл, кто подскажет это тот комплект или нет? 624 3097 00 Посмотри там такой дисе- , Если обычный то стрекотать будет и пружины полопаются. Диск я покупал отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) https://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...5c5d0-large.jpgвот такой комплектвроде нащёл, кто подскажет это тот комплект или нет? 624 3097 00нет не этот. на фото видно что диск другой. В комплекте я почему то их не видел Изменено 22 января, 2012 пользователем Евгений САХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 февраля, 2012 сёдня зашёл в иномагаз,спросил диск 324 0215 11, мне сказали что их больше не будет,вместо них будут 324 0218 11 и ценник 2тыр, мож кто видел что за диск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 9 февраля, 2012 сёдня зашёл в иномагаз,спросил диск 324 0215 11, мне сказали что их больше не будет,вместо них будут 324 0218 11 и ценник 2тыр, мож кто видел что за диск?Диск 324 0218 11 для ЗМЗ 406, фигня, пружины лопаются. А вот наш, сравни сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) http://avto24.cc/price/img/26170.jpg -это он? Изменено 11 февраля, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 11 февраля, 2012 http://avto24.cc/price/img/26170.jpg -это он?проверено не пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 11 февраля, 2012 проверено не пойдет.http://hebelkraft.com/PriceList.aspx?NumDe...amp;id=44703998, а это что за хня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 11 февраля, 2012 http://hebelkraft.com/PriceList.aspx?NumDe...amp;id=44703998, а это что за хня?вот нужны эти эксперименты? с-мотор точка рф, заказывай и получишь именно то, что надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) это то хоть оно? http://www.b2motor.ru/components/com_virtu...oduct/17908.jpg Изменено 15 февраля, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) это то хоть оно? http://www.b2motor.ru/components/com_virtu...oduct/17908.jpg http://b2motor.ru/components/com_virtuemar...roduct/3742.jpg или http://www.s-motor.ru/file/996.jpg который из этих? а то за 324 0215 11 просят от 8 тыр Изменено 15 февраля, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 15 февраля, 2012 http://b2motor.ru/components/com_virtuemar...roduct/3742.jpg или http://www.s-motor.ru/file/996.jpg который из этих? а то за 324 0215 11 просят от 8 тыр Этот похож-http://www.s-motor.ru/file/996.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 15 февраля, 2012 Этот похож-http://www.s-motor.ru/file/996.jpgэто менно оно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
