52RUS
Треск кпп на холостых у штайера
KAZ-DIESEL
А такой LUK пойдет?
На нем ненаписано ЗМЗ-514.
Есть двойные пружины и вставка с материала-типа пластмассы.
Хочу корзину оставить родную или лучше тоже поменять на LUK?
Что посоветуете?
Фото с другой стороны
Изменено пользователем KAZ-DIESEL
falke
А такой LUK пойдет?
Что посоветуете?
моя газель с родной корзиной и с диском luk прошла 370000 заменил диск из за того что на холостых трещало сцепление сейчас 450000
F61621
Видимо несколько люков существует у меня шесть парных пружин, две пары двойные пружин малого деаметра , а четыре других пары большие.
falke
у меня такой же как на фото брал за 3000 в ННов 2010г
Евгений САХА
А такой LUK пойдет?
Похож но не он, может не помоч
alex134
А такой LUK пойдет?
Что посоветуете?
ну один-в-один вроде. должен подойти, но х.з.
карзину оставляй, если дорогА ;)
Изменено пользователем alex134
SA.DIESEL
все очень просто береш пальцами рук центральную шлицевую часть и стараешся провернуть (в лево в право)если тебе это удается значить треска на хх не будет. для уверености можно одеть на первичный вал ,диск также должен перемещатся относительно шлицов в лево и в право примерно на10-15 грд
Гость lom.47
А такой LUK пойдет?
Что посоветуете?
Самое оно, у самого, такой стоит. Корзину на выбор, я менял тож на LUK
А LUK с 6 пружинами для 406 ЗМЗ.
колобок
у меня красивей вроде :P abd5f2a980aa.jpgf2811e3f5fc9.jpg Изменено пользователем колобок
ValdeMar
А такой LUK пойдет?
Что посоветуете?
Я себе такой поставил,это от 409-го,тоже трещит.
Евгений САХА
на них на всех демпфера стоят, но не все помогают.
SA.DIESEL
речь идет о демфере который устоновлен непосредственно в шлицевой части.повторюсь если усилия руки достоточно чтобы немного сдвинуть шлицевую часть относительно самого диска,то треска не будет.
KAZ-DIESEL
Всем привет!
Из фото на котором есть обозначение 514- ну он один в один как у меня.
Че там разного?
Всем спасибо за ответы.
Диск покупал в В2 в Нижнем года 4 назад.Все руки не доходят
до замены его.
Посмотрел фото диска на S-motors. Один в один с моим диском.
х.з кому верить? :D Наверное самому себе? :D
KAZ-DIESEL
Одевал на первичный вал.Диск перемещается как Ты и пишешь градусов на 10-15.От руки без вала не смог провернуть, а на первичном валу
very good :)
Спасибо за подсказку!
Игорь43
Подскажите, пожалуйста, купил диск сцепления Luk 514-160 11 30(позже выложу фото), не ЗМЗшный, а какие вообще корзины можно поставить? Помимо Валео еще какие хорошие посоветуйте? И как их подбирать к этому диску сцепления? от крайслера, например, можно поставить?
Еще интересует какой лучше выжимной поставить, посоветуйте, будьте добры:)
p.s. по теме разбираюсь слабо, прошу не ругаться сильно)
Изменено пользователем Игорь43
alex134
Подскажите, пожалуйста, купил диск сцепления Luk 514-160 11 30(позже выложу фото), не ЗМЗшный, а какие вообще корзины можно поставить? Помимо Валео еще какие хорошие посоветуйте? И как их подбирать к этому диску сцепления? от крайслера, например, моно поставить?
просто прочитай ЭТУ ТЕМУ с начала, пож-ста... ;)
Игорь43
Перечитал) Так понял что корзина на Газель любая подходит, Спасибо:) Но по фирме, чтобы выжим легкий был какую лучше брать? или валео будет достаточно в этом плане?
И про выжимной, пишут что только импортный, какая опять же лучше фирма?
alex134
говорят валео - на первом месте, дальше лук, потом прочие холы, крафты и т.п. ;)
выжимной я бы поставил змз( или как еще), чугунину короче. но здесь кто-нибудь возразит... :lol:
есть все на форуме про сцепу, поищи.
Игорь43
Спасибо большое :)
Gazeka
Поставил валео(Турция) комплектом, на крутой диск от люк пока денег нет((( сколько проходит валеовский диск посмотрим, а педаль стала ну очень мягкая :D
Поставил еще на всякий случай три прокладки между коробкой и кожухом сцепления, может действительно будет коробка меньше греться.
Евгений САХА
Я о нем же. При мне ставили диск, я глянул- смотрю не тот, но похожий. Через два дня у меня купили от 514. чтобы убрать треск.
Комплекты хорошо ходят, долго. Еслибы еще и треск убирали - цены бы не было
Gazeka
Что касается треска на хх это болячка скорее всего в конструкции газовской коробки, на второй газели стоит двигатель ивеко с родным сцеплением валео. Машину брал с пробегом 16 тыс. с 402, поездил тыс 50 и сменил двиг. Коробка сначала не трещала, а со временем появился треск, летом самый сильный. Коробку разбирал смотрел, все целое, менял подшипники..вообщем как все.
На ивеках и иже с ними(фиат,рено,пежо, ситроен С25 у меня был) стоят однотипные двигателя, но я не слышал от них такого треска на хх
Диск с двойным демпфером конечно поможет, но бочина наверное в конструкции коробки от ГАЗ. У друга был дизельный газон (шестерка воздушная) так у него на хх тоже каробка трещала.
Евгений САХА
Ну коробку мы не поменяем, а диск поставить можно. Вообще есть мнение, что виной этому легкий маховик, т.к. мотор катерный, и для экономии веса стоит облегченный
Gazeka
На ивеке маховик такой как надо, но ведь трещит((((
Р.У.С.Т.А.М.
Поменял первичный подшипник на КПП и-о, чудо, в кабине тихо. Вообще. Зато при двихении "сверчки№ из-под панели слышны. Опять не ладно.. :D
