alex50888
проблемы с печкой на новом а/м
саня25
разбери полку снизу, она на клепках их нужно срезать, потом поставишь на саморезки,снимаешь правый короб обдува стекла и все, отсоеденяй провода, снимай крышку, вынимай моторчик...панель снимать НЕ НАДО!!! :)
спасибо так и сделаю. а крыльчатку на него можно поставить нового образца, она помоему там трехрядная????
Crady
Моторы слишком разные,не получиться.Проще печку от Марк2 поставить.
саня25
а кто-то ставил??? <_< или прикол :D
там и такой крылчатки хватает...
alex777
Всем привет. Если не работает печка, подскажите пожалуйста что нужно чтобы она заработала:
1. заменить предохранитель, если да то какой по счету
2. поменять моторчик
3. заменить проводку.
MetalVoice
Если дверь входная не открывается :blink: подскажите пожалуйста что нужно чтобы она открылась:1. заменить ключ, если да то какой по счету у меня на связке их много :blink:?
2. поменять замок?
3. заменить входную дверь? :blink: :blink: :blink:
Михейка!
Предохранители все расписаны на задней стороне крышки оных, если он (предохранитель) рабочий проверь сам мотор печки "на прямую".
Михейка!
а на фига летом печка???? :P :P :P :P
... готовь сани летом... :P
дёма
забыл ещё один пункт-добавочный резистор.Ставиться с противоположной стороны моторчика :D
aleksandr595
Кто знает как добраться до привода управления воздушными потоками,точнее разобрать или снять блок управления? который находится на панели приборов машина Соболь с новой панелью.А то воздух дует только на окно или в ноги остальные положения не работают.Снимать панель приборов?
aleksandr595,
Ваня Страдивари
Посмотри под торпедой приводы на заслонки. Возможно просто соскочили тяги
Dolphin
Если проварачивает,то снимай торпеду и ставь новый блок печки..такая же история была,только дуло в ноги и на меня.Лазил долго в итоге понял,что надо поменять этот блок.
ВадимОрск
а зачем его вообще трогать? я как купил машину поставил чтоб дуло на стекло и в ноги и не трогаю его вообще. на старой машине там вообще заслонки приклеили и тяги убрал а то сядет клиент у которого руки чешутся и сломает что нибудь. и уплавнение стеклоподъемниками у меня слева от руля, чтоб не лезли очень активные
Маздавод
на лобовое не дует...снял торпедо...тяги все закреплены...что за фигня кто знает?...
Маздавод
кто знает почему в положении ноги-лобовое на лобовое не идет поток воздуха,только в ноги...неужели никто не знает?...и нет мыслей никаких?...
дёма
а ты глянь.может у тебя капроновая втулка в тяге болтается и не открывает заслонку
Маздавод
положение ноги-лобовое одна заслонка?...нижняя работает это видно,торпедо снята,воздуховоды тоже...прям мистика какая-то:(...
денис396
17 страниц прочитал так и не понял причину! 17 страниц не о чем!!! давайте про пагоду!
lesovozzz
Я поступаю следующим образом, разбираюсь с общим потоком воздуха, потом в его делении с помощью заслонок, и как правило, решение проблемы приходит в процессе данных манипуляций, причин много, : заслонки, трещины, неплотность соединений и, неграмотное вмешательство предыдущих хозяев, и т. д. ;)
SEREGA32
Подскажите пожалуйста нуждаюсь в совете перестал работать регулятор моторчика печки в 1и 2 положение работает только в 3 положении что может быть заранее благодарен?
Сергей 511
В переключателе
SEREGA32
В переключателе
Я и думаю что в переключателе но не ужели придется всю панель целиком менять?
Crady
Если панель не бизнес,а простая,то смотри доп.резистор с правой стороны печки,к нему 3 провода подходят.Полностью если не работает,то переключатель,если 2 первых скорости то резистор.100%.Снимешь верхний бардачок и увидишь всё.
52RUS
поддержу. больше причин нет такому поведению
Сергей 511
Скорость № 3 работает напрямую
