alex50888
проблемы с печкой на новом а/м
alex50888
Народ!!! Чем можно заменить штатные тросики управления отопителем? Все троса погнулись , на новой машине не отходили и месяца. Летом печку не трогал, а сейчас похолодало и снова панель снимать. В магазине смотрел - троса гнуться как сопля еще хуже чем штатные. Че делать то?
Хмурый
Так они и должны гнуться! Качественные тросики с металлическими кончиками. А гнуться они видимо от неправильной установки... У тебя переключатель направлений потоков воздуха легко крутится?
alex50888
Крутится легко, установлены правильно 100%,подгонял целый час. Несколько раз нормально прокручивается , а потом трос сгибается. Посмотрел на старой машине - там троса намного плотнее. Может оставить оплетку а внутрь вставить проволоку?
Хмурый
В принципе можно. Сварочную, обмеднённую. Странно, месяц назад купил комлект тросиков (три штуки - 160 рублей) поменял. Тросики мягкие, работает отлично!
Hunt-R
А у меня на машине печка дует не сильно горячим воздухом. На полную температуру выставишь, руку подставляешь - воздух теплый, но не горячий. На стареньком пассате если на максимум температуру поставить - через 5 минут уже убавляешь, жарко, а тут все время на полную включено. Это нормально на Газелях?
Хмурый
А ты шланги потрогай. Если шланги горячие значит проблема с заслонками. Если тёплые - значит проблема на 95% с краном. Тот который электический... :)
Алексей Ф.
Трудно менять?меня бог миловал -вторая машина с новой панелью и без проблем.
Хмурый
Скажу честно, после заменты тросиков менял на рабочей машинке сцепление. Так вот я лучше два раза сцепуху поменяю чем один раз панель сниму-поставлю :) Трудно, но в принципе возможно. Руки обдерёшь, и горбатиться будешь весь вечер :)
АЛЕКС89
Скорее всего как и на старых печках с завода подключение шлангов неправильное.У меня тоже такая же ерунда,дует теплым но не горячим.По теплу переделать было недосуг.буду весной уже переделывать.
Hunt-R
если будешь все-таки ковыряться, и найдешь причину - не сочти за труд тут отписаться, отчего воздух не горячий.
АЛЕКС89
Серег зимой точно не буду,протяну как нибудь до тепла. У меня же 7 местка с 2мя печками и конструктора там так замудрили что позаглядывал туда и даже не понял как они там наподключали,там шлангов напутано как в фиг знает че.Но если не вытерплю и полезу,то обязательно дам знать!
дуксон
У меня то же самое правда грешу что кабине большая.Шланги горячие из сопл то же горячий правда не как в предидущей
АЛЕКС89
У тебя 2 печки или одна стоит?
дуксон
Фермер с одной печкой
Lions
Купил газель в июле 2008, евро-3 новая, с наступлением холодов выснилось что из печки дует еле тёплый воздух, начал поэтапно выяснять причину
поменял электрокран печки - не помогло
воздух прокачивал - не помогло
выбросил електрокран вообще - воздух идёт горячий при условии, что двс прогрет и минут 5 покрутишь при 3000 оборотов, что не есть гут (особенно по утрам).
На основании всего этого пришёл к выводу, что неэфективность печки это несколько факторов
аллюминиевый радиатор с завода (желательно заменить на медный) но геморно очень, жаба душит машина всётаки новая поэтому склоняюсь к следующему пункту.
Недостаточная циркуляция тосола в печке, поставлю доп. помпу включение сделаю с фишки которая шла на эл.кран поэтому доп.помпа будет включатся когда будем поворачивать ручку регулятора в положение тёплый воздух плюс поставлю ещё тумблер потому что доп.помпа нужна только когда мотор недавно запущен, кабина не прогрета в остальном печка работает достаточно эффективно.
Ещё допускаю что щланги перепутаны с завода но пока не проверял в ближайшие выходные буду заниматься всеми вышеописанными изменениями конструкции и выясню и это.
Пы сы медный радиатор всё таки поставлю но специально делать этого не буду только когда надо будет по какой нибудь нужде панель снимать потому, что считаю если поставить медный радиатор необходимость в доп. помпе отпадёт т.к. значительно возрастёт естественная циркуляция.
Николай А.
Я всегда этот доп насос ВЫКИДЫВАЛ!!!А вот шланги стоит посмотреть.Как ты кран снимал,ведь тогда надо было глушить малый круг печки.Видел там 3 шланга?Можно посмотреть шланги на исправной машине и попробовать продуть печку ртом.Не пить ведь ты будешь тосол-а продувать сжатым воздухом опасно.Если дуется легко в оба направления-надо смотреть в моторном отсеке.А по доп/насосу скажу-у меня на 2705 г/п с 2!!!печками без него все прокачивалось.Так что он не панацея!
АЛЕКС89
Шланги перепутаны 100%!!! Доп помпочка с одной печкой погоды не сделает,с новой панелью и так печки хватит если шланги оденешь как надо.Тогда и в радиаторе медном нужды не будет.
paha 3302
На предыдущей тоже жарило как с буржуйки(новая панель),на этой новой еле теплый, думаю что начали экономить на радиаторах вроде как посмотрел похоже алюминиевый стоит
Да и плюс на 3 еврейцах лично у меня кран с тремя штуцерами и троиников куча! Надо разбираться
Изменено пользователем paha 3302
Николай А.
Вот и я про тоже!В кран идет 3 шланга,типа он перепускает а не тупо перекрывает.Надо попробовать
со шлангами.
paha 3302
со шлангами.
и вот походу получается часть в радиатор ,а часть в движек обратно (интересно к чему были эти изибретения?
Lions
Тогда получакется если доп. помпа не поможет то одна надежда что шланги перепутаны,а если и это в порядке тогда придётся терпеть убытки и осваивать демонтаж панели.
Выкидывайте эл.кран и всё делай те напрямую как на 406 ДВС один в один изобретать ничего ненадо.
На 3 евриках стоит аллюминиевый радиатор печки.
Барс_33
в новую печку медный радиатор не впихать, если он не будет похож по размерам с аллюминиевым.
а так печка с родным радиатором жарит гуд!!
paha 3302
Как не в пихать? погодь,есть медь двухрядная 870руб(ширина четко алюминеевого) есть трех рядная 980руб(чуть шире), я уже интересовался пото му что предпологал что стоит гавно на новых, на волге у меня тоже алл.стоял вместо него давно еще ставил трехрядный медный влез без проблем(хотя я думаю в газели вставить его куда проще нежили на волге!)
на прошлой авто у меня в 25 мороза учка заслонки на середине стояла и было жарко,в новой на полную открыта и я тебе скажу что в морозы будет холодно походу
Николай А.
Вот дело говорят-завтра тоже займусь-надо шланг сброса тосола мимо печки заглушить!Вот с этими 3-я шлангами на кране и надо мудрить.Надо попробовать сброс просто пережать и посмотреть-что будет.Я сам охренел от такого колличества шлангов и тройников на 3 евро.Зачем?
paha 3302
Точто шланги надо глушить это понятно буду делать это все в выходные,но! есл радиатор алюминиевый то тепла небудет все равно (теплоотдача у него маленькая слишком) если все таки у себя обнаружу алюминий то буду менять
