Командор
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Соболь ГАЗ 2752 Комби 6+1
Кирилл
сужу по фото, но зазоры между стенок камер и заслонками есть, на первом фото след от намыва смесью из переходной системы даже виден.
Командор
После обеда собрался ехать на СТО сдаваться, решил ещё раз датчики ОЖ проверить на ошибки - который новый поставил - показывает 21ю, старый - 22,, ещё один старый ошибку не показал, ни 21, ни 22, ни 62. Вкрутил его - чек не горит, погонял движок - не горит и интересно, перестал дизелить. Заглушил, подождал - зажигание включаю, чек горит, завёл движок, прогрел - чек не тухнет но и движок не дизелит. Поехал на СТО, по дороге несколько раз глушил движок - не дизелит. на СТО прибор воткнули - 21 и 62 ошибка. У них датчиков таких нет, завтра возьму в магазине на время пару штук и опять на СТО. И провода от датчика проверял - в порядке.
Когда ошибка с датчика пропадала, тогда и 62 ошибки не было..
После СТО еще на АЗС заезжал - не дизелит падлюка, что ему надо было?
19 часов назад, Кирилл сказал:
Попробую камеру и заслонку промыть и проверить на герметичность при закрытии.
Когда сейчас на ХХ шланг с клапана выдёргиваю, чуть погодя обороты падают и почти глохнет, одену - обороты восстанавливаются
3 часа назад, Командор сказал:
правильный датчик по имеющийся микас.ну и рабочий датчик правильно показывающий по всему диапазону.новый,это не обязательно исправный и правильно показывающий.
Татарин
Писюн этот латунный,на цианакрилат. Для промывки карба я-бы взял промывку форсунок.Действует мягче чем для карба. Но на безрыбье, можно и сольвентом попользоваться.
Маркич
@Командор
Да разорись уже на ,,мультитроникс" самый дешёвый (1200-1500р). Он подключается через диагностическую розетку к мозгам за пять минут, показывает в реальном времени температуру, какую датчик на мозги выдаёт и ещё кучу разного. Можно корректировать угол зажигания.
Маркич
@Командор
И ещё: подсасывать может не только ЭПХХ, но и малая ветвь ветиляции картера и СРОТ (система рециркуляции отработавших газов). Заглуши их обе нафиг - толку от них никакого, один геморой. А главное - ищи почему (от чего) вспыхивает смесь после выключения зажигания
Кирилл
Может изношен дроссельный узел карба и пропускает много смеси, когда в цилиндрах пусто, то и вспыхивать нечему.
Изменено пользователем Кирилл
Командор
Был на СТО, воткнули прибор, показывает то что и я сам определил по миганию чекета - 62  и  21 или 22 ошибки в зависимости от датчика. Своих датчиков таких у них не было, сказали привезти пару штук на проверку. Сегодня утром в магазине взял на время пару - 19,3828 и 42,3828 (аналог). 19 показал сразу ошибку, а 42 молчит, не горит.
Проверял не вкручивая, только на корпус зажимаю и на холодный двигатель.
 Но что интересно, вечером снял клемму с аккум, утром прикрутил, проверяю установленный датчик - не горит чек, прогрел двигатель, смотрю загорелся.  После обеда опять на СТО, может 42 будет рабочий, но как его на горячем тосоле заменить? Может сразу дома поставить 42? и погонять машину по улицам, как чек показывать будет?
В коробочках китайские, а вот чей 42?
Пишут, 42 производится в Калуге, компания АвтоТрейд
9 часов назад, Маркич сказал:
@Командор
СРОТ заглушил недавно, закрутил плотно болт в выхлопной коллектор и также в входном, под карбюратором, трубку медную выкинул.
Командор
@Командор .
А малая ветвь вентиляции картера это где? Подскажи в каком месте смотреть.
6 часов назад, Кирилл сказал:
Попробую аккуратно не снимая тросики газа и подсоса почистить дроссельный канал, может плотнее закрываться будет.
эдич
@Командор  Я бы на твоем месте убрал бы карб. вообще и переделал бы под инжектор. С карб. хлопотно. Карб постоянно требует внимания. На разборках полный комплект под инжектор будет не дорого.
Командор
21 минуту назад, эдич сказал:
Э, нет, не уговаривай, овчина не стоит выделки, мне несколько лет продержаться, пока здоровье позволяет путешествовать. Потом на Оку поменяю ГАЗ.
lostmedia
1 час назад, Командор сказал:
За шлангом вентиляции Тонкий шланг из клапанной крышки в нижнюю часть карбюратора.
Командор
11 часов назад, Маркич сказал:
@Командор
Какую модель смотреть? Они ведь на инжекторные ставятся, а на карбюраторном только 4 датчика.
Кирилл
25 минут назад, Командор сказал:
ди8
1 час назад, эдич сказал:
С карб. хлопотно
да нет там хлопот, конечно если не разолбан и настроен
инжектор вкрячить и настроить труднее чем карб образумить
  • Нравится 3
Татарин
14 минут назад, Кирилл сказал:
Клубарь наш"Металлвойс" показывал видяшку после отстройки карба. На холостом ходу отвёртка на клапанке 402го стояла ,не падала.Движка как вкопаный работал.С 405 как не бейся, всё-равно его потряхивает.
Командор
1 час назад, Кирилл сказал:
ди8
Di8g в продаже есть по 1300 + доставка, вроде подойдёт, буду смотреть где взять лучше
350 доставка говорят
Доставка из Златоуста со склада
Командор
На Али тоже цена 1600, доставка из России, в Москве есть по 970 Ди8ж и по 1070 Ди15ж но доставки по России нет. Эти можно вместо кнопок вставить, а не наклеивать как простой Ди8.
Ещё раз спасибо Тагиру за мёд, намного вкуснее местного, я не гурман но и то заметил. Вот только банка почему то быстро уходит?
Командор
7 часов назад, lostmedia сказал:
Клапанная крышка это крышка карбюратора на 7 винтах которая?
Командор
Думаю нет, не эта
lostmedia
Это большая чёрная пластиковая крышка, накрывающая ГБЦ, под которой находятся клапаны и распредвалы.
vlad75
У него она не пластиковая?
Командор
Теперь дошло, у меня уже пластиковая, чёрная. завтра буду смотреть.
Вот гостили мы у одноклубников, и кто то посоветовал категорически убрать пластиковые фильтры бензина от бензонасоса, вдруг на генератор протечка будет. Убрал, было два - до и после насоса, а куда теперь поставить фильтр тонкой очистки и какой? Ниже - там стартёр, тоже искрит!
Но стартёр вроде без вентиляции.
Кирилл
да ерунда это всё ) у меня из сливного отверстия поплавковой камеры бенз на гену лился, ничего не загорелось.
Командор
Я тоже как то сливал оттуда бензин, когда игла пропускала, но раз на раз не приходится.
mishem
40 минут назад, Кирилл сказал:
Не показатель... Зажигалкой иногда тоже несколько раз приходится чиркать. что б загорелась. :wink:
