Командор
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Соболь ГАЗ 2752 Комби 6+1
Командор
Барахло барахлом, но радиатор мне пришлось менять в поездке в Сургут - где бы я его паял в дороге?
ГРМ тоже пригодилось в Кургане. Я понимаю, всё не возьмёшь, но если оно есть и можно загрузить, почему и не взять.
german
А если на прицепе за собой  второй авто таскать, чем не вариант?
Можно и паяльник с собой, и балон монтажной пены, все меньше места займут.
Лишнего с собой никчему, вообще дело хозяйское.
Татарин
14 часов назад, Командор сказал:
В коробочку, кислоты пузырёк,паяльник"колун", пруток припоя ,это для медного.Упаковка поксипола,это и для меди и для алюминия.
Кирилл
Я как то поехал на встречу в Нижний, а оттуда в Весьегонск, коробка шумела сильно, бросил кпп в кузов, так поршневой палец лопнул... не угадаешь )
Командор
8 часов назад, Татарин сказал:
На Чуйском тракте бампер в яму, винтом срезало 11 трубок, пришлось их под корень и холодной сваркой залепить. а если бы бачки смяло.
Конечно всё надо в разумных пределах, без прицепа, но соломку подстелить не мешает.
Кислоту и паяльник правильно подсказали, горелка уже есть
Татарин
38 минут назад, Командор сказал:
Да "колун" если что,и на костерке нагреть можно.Мало-ли там с бензином или газом напряг.Заплатку на бачок можно и из консервной банки лужёной вырезать.
Маркич
Году в девяностом поехал в Б.Болдино (где Пушкин: ,,осенняя пора - очей очарованье...") на ГАЗ 53 и километрах за двадцать радиатор оторвался от рамки (дороги такие) и наделся на ветилятор. Весь внутренний ряд трубок в салат. Плоскогубцами замял в замок все повреждённые, из кювета воды, размесил в ней грамм триста сухой горчицы (как батя учил) и ещё домой так вернулся
Командор
У меня в тойоте при въезде в знак на гололёде радиатор согнуло, капроновый бампер выпрямился, а радиатор пришлось на разборке брать.
Вот сидел, изобретал как тен в 30 литровую пластиковую бутыль через горловину засунуть, а потом стукнуло, что можно под бутыль гибкую нагревательную пластину прикрутить. Поискал в интернете - дорого (для меня), сам сделаю.
Volk8181
@Командор , в чёрный цвет покрась. На солнце нагреется само. Если солнца не будет, то можно и на плитке газовой.. Хотя, если тебе это в удовольствие, то созидай.:))))
Командор
1 минуту назад, Volk8181 сказал:
Бутыли есть и таким цветом
Они из под пива, под давлением стоят, не лопнут. дело в том, что они лежат на багажнике под тентом, а на них будет укладываться солнечная панель. Во всю дорогу и будет нагреваться вода в термоизоляционной бутыли. Внутрь ещё планирую датчики термометра и уровня установить, для контроля.
А солнцем что нагреет, то ветром остудит на ходу
german
Пипец, ну и фантазии. Вы еще о разгонном колайдере заморочтесь или атомном реакторе на газель. Зачем вам эти бутыли, радиаторы, непонимаю.:blink:
Командор если хочешь горячей водицы, то уж тогда бери тепло с двигателя, ставь теплообменик, и будет тебе счастье. Пока в пути вода нагреется, остановился горяченькая будет, придется холоденькой добавлять или разбавлять. Смотря для каких целей.
Командор
Герман, такой вариант тоже не плохой, только бак с горячей водой во втором ряду нежелателен, как не теплоизолируй, летом каждая калория в салоне лишняя в 30 градусную жару. В багажном отделении ещё можно, надо под полом тянуть шланги с тосолом в теплообменник и дополнительно помпу ставить для подачи воды в душ. А сверху вода бежит сама хорошо. Но я подумаю над этим вариантом, с местом только проблематично, у меня ведь не Газель (сейчас Чел своё слова скажет). С одной стороны биотуалет, с другой холодильник, и коробка с газплиткой с баллончиками, четыре 10 литровые канистры с чистой водой, коробки с посудой и едой, ведёрки, складные столы и стулья. Но можно вдумчиво подумать.
Volk8181
55 минут назад, Командор сказал:
Теплообменник лучше ставить рядом с двигателем, а от него тянуть шланги к баку с водой. Не страшно, если будет утечка воды, а вот утечка тосола страшнее.
Командор
5 минут назад, Volk8181 сказал:
В принципе место под капотом для теплообменника можно найти, можно и под полом, на раме, там и помпу прикрутить.
Багажное отделение маловато, если только складную мебель на крышу закидывать
yar99
32 минуты назад, Командор сказал:
Медную трубку сантиметрового диаметра наматывай на штаны , и выводи хоть на крышу ( циркуляция и без насоса будет). Мы так на буханках делали , главное хорошо зафиксировать чтоб не тёрлось.
Командор
10 минут назад, yar99 сказал:
Там вода закипит, что делать?
С тосолом достаточно тосол перекрыть, а тут не получится
Татарин
17 минут назад, Командор сказал:
Не закипит.Площадь,нагрева и площадь охлаждения слишком с большой разницей.Но всё зависит от того сколько намотаешь.
Командор
5 минут назад, Татарин сказал:
Как расчитать  нагрев? В баке может и 30 литров и 10, часов 8 езды, надо какой то регулятор. Всё таки с тосолом проще.
Маркич
46 минут назад, yar99 сказал:
Мы на буржуйский боров мотали для самотёчного душа - кипит в змеевике! Пришлось краник слива мудрить
Командор
электро клапан в системе есть уже
Командор
Что бы я без одноклубников делал, вот Чел уговорил , то есть посоветовал, Альпикул взять вместо термоэлектрического и оказалось прекрасное приобретение.
Самый ярый мой критик, Герман, помог мне отказаться от нагрева бака с водой на крыше, да и коллайдер уже я раздумал устанавливать в машине. Буду устанавливать бак для горячей воды в багажном отделении
Вот нашёл люминевые баки, выберу из них
Командор
Насчёт коллайдера задумка неплохая, вот нашёл компьютер, вставлю в него SSD диск на 120 Гб, установлю в салоне, можно подключать любой монитор или телевизор, в USB мышку и клаву.
Командор
Вот только сетевой блок питания выдаёт 19 вольт, придётся запитывать от бесперебойника.
Татарин
1 час назад, Командор сказал:
Я-бы выбрал корыто. Его можно лучше вписать в объём багажника.
Командор
@Татарин Мне, почему то, нравится квадратный, прикручу крышку на силиконе, обложу пенопластом, вход выход воды, контролька, насос как в опрыскивателях.
40 литров горячей воды и на багажник две бутыли по 30.
