Черников Александр
Не работает топливный насос ГАЗ-560
Р.У.С.Т.А.М.
И все ж, есть разница или нет?
Вопрос возник из-за того, что в погружные модули у нас "сердечники" продаются отдельно, а вот в рамные чего-то не нашел я...
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
F61621
рамный в зборе к раме прикрутил, и все два шланга и два провода.
Р.У.С.Т.А.М.
Он же не вечный....
F61621
ну за 150 000 второй стоит. И то радной убил сам проехал пару раз на пустм баке экономист хренов
Изменено пользователем F61621
alex134
Он же не вечный....
ваще неразборным считается. но... а смысл его разбирать ?
Р.У.С.Т.А.М.
Неразборный "сердечник", а не сам насос..
alex134
смысл разбирать нарамный насос ??? они в продаже чуть дороже твоего "сердечника" в погружном... + гемор... отходил 200-300тыкм - купи новый и не парься ;)
Р.У.С.Т.А.М.
3500 руб. "Сердечник"-1880 руб.(это "Бош") или 800 руб.(наш). Ты так за шины отечественные ругался, что столько денег на них уходит, а тут такие вопросы задаешь :) .
alex134
стоИт чешский за 1500р, 250тыкм - давит 9 очков. погляди по-сторонам...
бош...бош...их много разных.
Изменено пользователем alex134
Р.У.С.Т.А.М.
На моем погружном написано "Германия"..
Не забывай, что рядос с "европами" живешь, да и крупнейший порт в РФ. У нас с такими "детальками" сложнее.
alex134
тырнет тебе в помощь, азиат блин :P
Евгений САХА
Интернет это хорошо, а доставка 2 недели это плохо.
shnur23
привет всем, подскажите может у кого то была такая проблемка
зажикание включаю, начинает гудеть топливный насос, через 3 сек примерно щелкает и выключается, пробую завести - стартер к крутит и все!
пару раз включил выключил зажигание и все опять в порядке, может кто сталкивался с таким приколом?
Изменено пользователем shnur23
колобок
датчик рейки,пробуй калибрануть,если нет то под замену
Р.У.С.Т.А.М.
Ты считаешь, что насос "завязан" на датчик рейки?
колобок
ещё как завязан,как калибруют рейку без БК? Изменено пользователем колобок
Р.У.С.Т.А.М.
На моей насос подцеплен напрямую, без БК подцеплен, чтоб "зимний глюк" не мешал...
колобок
речь идёт про штатное подключение
Р.У.С.Т.А.М.
Я б все равно с простого начал-реле, контакты всякие проверил...
колобок
это само собой разумеется
shnur23
релюша на насос стоит справа вроде как?
а как ее проверить на работоспособность?
колобок
поменяй местами правую с левой,они одинаковые
SA.DIESEL
проблема доволно распрастраненная.и суть ее лежитв том что при пуске двс эбу делает экспрес диагностику . при обнаружении не соответствий запраграмированым параметрам происходит сброс ,(это слышно по отключению топ насоса.) но насос как павило сдесь не причем. первое что надо сделать в этой ситуации это прверить все контакты и разъемы на педмет акисления. колибровка обязательна. проверка контактов предохранителей блока управления двс и реле . обязательна в плоть до замены. питание датчиков +5 вольт. дажне не значительное окисление может вызвать сбой. пака сделай это . а дальше посмотрим.
shnur23
поменял релюшки местами, пол дня катался все было отлично, а потом опять началось, раз пять отключалось. включил зажигание и сразу стартер так завелось без проблем.
теперь буду чистить разьемы.
скиньте пожалуйста ссылочку где про калибровку рейки почитать?
колобок
тема :калибровка,сообщение №4(всё) или в ютубе набираешь ГАЗ-560 и смотришь Изменено пользователем колобок
