Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
alex134
если ты заметил, я этиленгликоль предлагал разбавлять дисциллированной водой. она не не может быть жеской или мягкой, плохой или хорошей - это H2O. то же и со спиртом :P
Алексей Бобкович
замерзает?
Я говорю о своем опыте а не о теории, хочешь попробуй сам, но на всякий случай вози с собой какой-нить дешевенький обогреватель-поможет если эта смесь замерзнет, а рассуждать о теории смешивания и что должно получиться, но никак на практике не получается, можно до бесконечности
alex134
это не моя цитата ! должна быть правильная пропорция и чистая вода.
m035kt/71
в антифризе, если не изменяет память, 30% этиленгликоля + 70% воды. есть еще какая то часть присадок, конечно... почему бы и не пользовать концентрат этиленгликоля, разбавляя его дисциллированной водой в правильной пропорции ? противникам этого приведу в пример водку в красиво упакованной бутылке и шило(разведенный питьевой спирт). действие одинаковое, так зачем платить за упаковку ?
да, не надо забывать, что изменив пропорции в ту или иную сторону, мы резко меняем св-ва. то есть даже увеличив процент этиленгликоля, температуру замерзания делаем  выше !!!
так а что дает антифризу большую проходимость в отличие от воды в плане подтеканий? ми будет ли подтекать эта смесь концентрата с водой как антифриз или будет держаться как вода? вот что мне интересно
в общем чтоб не ходить вокруг и рядом объясню ситуацию: дизельный мотор сопливит через уплотнительные кольца гильз проще говоря антифриз уходит в поддон и уходит не плохо, залил воду, вода стоит и не уходит.
alex134
разбавляя водой концентрат (а это и есть этиленгликоль + присадки) ты получаешь тот же антифриз, что продают в магазине, т.е. его текучесть будет как у антифриза - вот и все. текучесть антифриза примерно на 50% выше, чем воды.
Изменено пользователем alex134
m035kt/71
понял спасибо. значит смысла экспериментировать нет
СергейН
 концентрат разводят дисцилированной водой.
Концентрация этиленгликоля, % Температура замерзания, °С Концентрация этиленгликоля, % Температура замерзания, °С
5%                                                             -2°С                                                        54%                                              -40°С
11%                                                           -4°С                                                        60%                                              -50°С
15%                                                           -6°С                                                        65%                                              -65°С
21%                                                           -9°С                                                        70%                                              -70°С
25%                                                          -11°С                                                       75%                                              -55°С
30%                                                          -15°С                                                       80%                                              -48°С
36%                                                          -20°С                                                       85%                                              -40°С
40%                                                          -25°С                                                       90%                                              -30°С
45%                                                          -30°С                                                       95%                                               -20°С
50%                                                          -35°С                                                       98%                                                -14°С
Вязкость раствора этиленгликоля в 1,5–2,5 раза больше, чем у воды, соответственно и гидродинамическое сопротивление движению жидкости (водного раствора) в трубах будет выше, что потребует более мощного циркуляционного насоса (приблизительно на 8 % по производительности и 50 % по напору). Теплоемкость раствора этиленгликоля меньше примерно на 15%, чем у воды, что ухудшает условия теплообмена и требует установки более мощных радиаторов.
Можно использовать пропиленгликоль, он нейтрален к организму в отличии от этиленгликоля, который ядовит.
Концентрация пропиленгликоля, % Температура замерзания, °С Концентрация пропиленгликоля, % Температура замерзания, °С
5%        -2°С                                                  55%                                                    -40°С
11%        -4°С                                                 60%                                                    -50°С
15%        -6°С                                                 65%                                                    -55°С
20%        -8°С                                                 70%                                                    -57°С
25%        -10°С                                                75%                                                    -58°С
30%        -13°С                                                80%                                                    -59°С
38%        -20°С                                                 85%                                                    -59°С
42%        -25°С                                                90%                                                    -60°С
47%        -30°С                                                95%                                                    -60°С
50%        -35°С                                                98%                                                    -60°С
Вязкость раствора пропиленгликоля в 2–3 раза больше, чем у воды, соответственно и гидродинамическое сопротивление движению жидкости (водного раствора) в трубах будет выше, что потребует более мощного циркуляционного насоса (приблизительно на 10 % по производительности и 60 % по напору). Водный раствор пропиленгликоля имеет также больший, чем у воды, коэффициент теплового расширения, поэтому необходимо использовать расширительный бак большого объема. Теплоемкость раствора пропиленгликоля меньше примерно на 15%, чем у воды, что ухудшает условия теплообмена и требует установки более мощных радиаторов.
Алексей Бобкович
теори
Парни кто разбирается в свойствах охлаждающих жидкостей нужен совет! Все знают что антифриз и тосол более проходимы чем вода и там где вода не течет тосол или антифриз текут и не плохо текут! Вот у меня какой вопрос: есть такая штука "концентрат" которая добавляется в воду, как изменяется свойство воды? если совсем конкретно, будет ли течь как тосол и антифриз или будет держаться как вода?
Теорию тебе рассказали, я рассказал практику, так что пробуй, может что хорошего и получится, удачи
СергейН
Это не теория. По роду деятельности имею дело с холодильными машинами (не рефы), для охлождения жидкости. Так там применяется пропиленгликоль, так как используются в пищевом производстве и торговых центрах. Заправляли и доливали гликоль согласно таблице. Беспроблемная эксплуатция в течении нескольких лет, вот тебе и практика. А если развел водой из под крана, да еще на глазок, то результат радовать не будет.
P.S. Объм гликоля в самом маленьком агрегате 250л.
Toyota007
Много лет пользуюсь концентратами или G-11? или G-12.Разбавляю всегда 50\50 с дистиллированной водой.В разные зимы проблем не было на машинах...
makcum
недавно менял термостат и обратил внимание на ржавый налет на термостате и корпусе термостата, который стирается тряпочкой. что это такое? и чем теперь всю систему охлаждения отмыть от этого осадка?
Изменено пользователем makcum
KOTOKUPOL
вода была в системе, либо антифриз водой бодяженный. Ржа, если это именно ржа, может только с блока чугунного взяться больше там ржаветь нечему, разные виды антифриза дают осадок, может оно. Просто водой промой без химии, а то пойдет отслаиваться все к ***** позабивает, и залей норм антифриз. Только не ездий с водой, а то потом все патрубки резиновые менять будешь, то там потечет то сям. Залил потарахтел слил все, выдул через расширительный остатки, остыл, залил, красота!
Alex030569
Люди еще ставят в разрыв тонкого шланга,идущего на расширительный бачок,фильтр тонкой очистки.Вот он всю оставшуюся шнягу  и соберет.
ded
После того, как забьется этот фильтр, ОЖ перестанет протекать, создастся паровая пробка, воздуху будет не куда сбрасываться из системы охлаждения, и будет выброс ОЖ через расширительный бачок и перегрев двигателя. Все это происходит, как всегда, в самый не подходящий момент.
Alex030569
Надо контролировать.
KOTOKUPOL
Для меня это пройденный этап, после того как задолбалсо контролировать, слил, промыл, залил новый и не парюсь.
makcum
всем спасибо, буду пробовать промывать.
mill
Я пока после установки отопителя\подогревателя залил классический Тосол-40 из Ашана по 48р\литр, производство Дзержинск Оргсинтез.
mill
Кто что думает по этому антифризу ......
Самая последняя спецификация G13. Напомню что Volkswagen group уже давно не производит "красные" антифризы G12 G12+ G12++ .
G13 не ядовит. Смешивается с любыми группами.
Люксе имеет допуск TTl774J от Фольксвагена.
PS
Тосол А-40 сдал в Ашан обратно :)
Изменено пользователем ded
удаление ссылки на рекламный сайт
msv
Кто что думает по этому антифризу http://luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=771
PS
Тосол А-40 сдал в Ашан обратно:)
Залил такой только красный g 12+ нормально а на этот смотрел но не решился Изменено пользователем msv
melomandk
А кто-нибудь лил ож "Полярник"?
Максим Павлович
С установленным алюминиевым радиатором можно ли использовать тосол? Не испротится ли от него алюминиевый радиатор?
газель2005
melomandk, антифриз,и то когда радиатор начал подтекать доливал,а так феликс зеленый постоянно.
chema
Зачем лить тосол , сейчас антифриз есть любой на выбор. Тосол был придуман еще в СССР. Нигде в мире его нет и небыло. И заливали его только потому , что антифриза в то время практически  не было , ну а теперь уже по привычке.
shabanka
Чем «Тосол» отличается от антифриза? Тем же, чем селедка отличается от рыбы! Это — название древней жидкости, со временем ставшее именем нарицательным.Сравнивать тосолы и антифризы – то же самое, что рассуждать о различиях между «жигулями» и автомобилями! Потому что «Тосол» – это тоже антифриз.http://experts.people.zr.ru/2013/02/20/chem-tosol-otlichaetsya-ot-antifriza/
