Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
странник666
брал с завода газель шла с зелёным антефризом
нет.красного цвета
Gazecus59
Еще раз пишу, ну не заливают на заводе Cool Stream, а заливают какой то дешевенький ТОСОЛ. Можете спросить у представителя завода, только вряд ли он ответит. Тут недавно народ интересовался какое масло заливают в Камминс на заводе - так он тему просто удалил.
военная тайна))))
Alexq55
военная тайна))))
Нет. Скорее коммерческая тайна ГАЗа. У иномарочных производителей или на стекле, или на расширительном бачке есть наклейка что залито.
газель2005
Походу человеку надоело по сто раз отвечать на один и тот же вопрос,шелл там залит а не лукойл.Даже письмо было от завода про наклейку лукойла на машине на дизелях.
Alexq55
А никто на этот вопрос и не отвечал. Собственно потому у владельцев Камминса и возник вопрос. Читать то они умеют и если бы были наклейки, то прочитать то они смогли бы. Или не так?
газель2005
Так где я помню он отвечал по этому вопросу,просто у нас не любят листать и читать темы.Сразу нахрапом сообщение катают.
Влад233
Такое чувство, что мы обалдели от обилия предложений на прилавках. Какого цвета ОЖ зависит от красителей, добавленных при разливке. Все антифризы (и тосолы в том числе) состоят из дистиллированной воды, гликолей (основное вещество, для расширения рабочей температуры в диапазон отрицательных и положительных) и присадок. При покупке ОЖ, всегда проверяю плотность и смотрю соответствие по таблице. Подделок не очень много, но есть. В основном, сильное разбавление водой. Проверяю прямо у прилавка. Продавец орет не вскрывай, обратно не приму. Затем звонит хозяину и тот требует без шума поменять и говорит на какой полке взять.
Alexq55
Есть от чего обалдеть. В России по пальцам можно счесть производства, которые сами изготавливают этиленгликоль и на его основе ОЖ. Однако если посмотреть ассортимент отечественных ОЖ в автомагазинах, то их там не меньше сотни. Вроде бы не все так плохо, если такой ассортимент, однако это не так. Простое смешивание этиленгликоля и воды не годится для использования в автомобиле (нужны присадки). А вот с этим то и основные проблемы так как присадки дороги и в основном это импорт. Вот и множатся производители ОЖ с непонятными составами   http://www.autolub.info/antifreeze/antifreeze_test.shtml Как видите не всякая ОЖ безопасна для двигателя.
palich
всем привет =)) я тут новенький и не пойму как тут и что . но может кто нить подскажет? у меня газелька с крайслерским движком , 6 лет вроде всё было нормально а последнее время после выключения двигателя стал появляться звук как бы кипит ОЖ (бульканье) Что делать, где искать причину ?
zenya
Проверь уровень ОЖ Проверь не подтекает где.У тебя скорее всего воздушная пробка.Покатайся с открытым расширительным бачком
gaz066
Сменил Тосол на антифриз ARECA розовый. Зимой ещё не ездил .Что скажут знатоки ?
GARRI77
Залил антифриз"SIBIRIA" зелёный.Отзывов ненашёл,эксплуатация покажет.
Alexq55
Но надо иметь ввиду, что розовый антифриз ARECA кристаллизуется (замерзает) не при 40 градусах как все остальные, а при 30 градусах. И у него нет самого требовательного допуска Форда. Но в любом случае это лучше, чем любой ТОСОЛ.
Это обычный ТОСОЛ, только зеленого цвета (есть еще желтого). У SIBIRIA нормальный антифриз только G-12 (розовый).
GARRI77
На сайте завода и на канистре написано,что SIBIRIA антифриз.
Alexq55
Конечно антифриз. ТОСОЛ это тоже в принципе антифриз (переводится как незамерзающая жидкость). Но от этого такой антифриз не становится лучше, потому что он G-11, то есть очень примитивный. Это как самогон и водка, пьянеешь одинаково, а вред здоровью разный (шутка, но по существу).
barbos
KOTOKUPOL
Поставил обычный бензиновый фильтр на обратку из радиатора в расширительный бачок на хомутах, 3 раза быстро забивался 4 медленно, 5-й сейчас стоит. Теперь тосол прозрачный и думаю что промывка системы охлаждения мне больше не грозит. Простое копеечное решение. У кого какие мысли?
Фильтр копеечный вазовский от карбовой вазовской классики.
Alexq55
Есть разные способы борьбы с посторонними включениями в ОЖ. Это и топливные фильтры и сетки и куски женских колготок. Не пойму, зачем так мучится, если можно изначально заливать хороший антифриз, который не образует коррозии и не загрязняется. Хотя соглашусь, что при переборке двигателя один раз все же надо отфильтровать ОЖ, так как при демонтаже ГБЦ, замене радиатора, помпы, патрубков грязь все же попадает в систему охлаждения.
KOTOKUPOL
1 раз помучился и забыл, машине то уж 7лет. А если с новья ставить, то и мучиться не придется, раз в пятилетку поменял копеечный фильтр и опять на хреньти сколько забыл. А главное промывка системы охлаждения больше не пригодится.
Alex030569
А если он нужное отфильтрует?Ну там,антифрикционные добавки,например.
Alexq55
Не сможет в принципе, они растворены в этиленгликоле.
ПоРтОс 04
Ребят,кто что может сказать о тосоле SINTEC? Продаван на рынке нахваливал, да и по тяжелее канистра по сравнению с аналогами,береш в руки 10кг а по ощущениям все 15,спасибо.
Gazecus59
доливал с разных лабазов,извините патрубки с завода(((((ОЖ-заржавела,причем сильно,промывал водой...помпа на след. день потекла,газель стоит на улице не в гараже,качество тосола определить по таким меркам как у меня НЕВОЗМОЖНО,ЦЕННИК ОДИНАКОВЫЙ 60-65 кола за литр,раньше на такую байду не попадал(((((
ПоРтОс 04
Залил феликс ж12 антифриз  посмотрим в процессе эксплуатации :rolleyes:
Alex030569
Топливный фильтр скорее всего разъест антифриз с тосолом.Т.к. бумажный элемент предназначен для бензина.А вот промывать все таки надо-образуются окислы,которые находятся внутри системы.А фильтр может отфильтровать лишь то,что до него дойдет.
На днях по телевизору показывали-антифриз,тосол нужно менять через 50 тыс.км  и обязательно с промывкой.
