Олег Ф. 1 721 Опубликовано 15 января, 2023 Про дополнительную печку и речи не идёт, она в фермере для задних пассажиров установлена, а так то некоторые и голым торсом ездят, флаг им в руки, а я не обладаю таким крепким здоровьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 678 Опубликовано 15 января, 2023 12 часов назад, Alex030569 сказал: Делаю вывод,что фильтр ни как не влияет на моторчик печки. Ну так не бывает) Вот вчера отцу на октавии менял мотор. Благо он там быстро снимается. Так вот когда снял его , куча пыли и грязи вывалилось на пассажирский коврик... Машине 13 лет , пробег под двушку... Твой пример лишь доказывает правила исключений))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 793 Опубликовано 15 января, 2023 Фильтр имеет значение для авто с кондеем, что бы испаритель не забило грязью. На авто 12 года проехал 500 тыс км без фильтра и моторчик выжил, печка грела не хуже новой и точно лучше чем на новом авто. На порядок лучше! Резистор только издох примерно на 300-350 тыс км, прикрутил новый в ногах пассажира, удлинив провода по совету с этого форума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 157 Опубликовано 16 января, 2023 (изменено) 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Значит тебе повезло с печкой, больше никто не хвалит. В свиторе у меня тепло только до -7 за рулем, потом прохладно, при -12 уже доп печку периодически включаю. При нуле,-2 , даже моторчик иногда отключаю, если бы не фильтр то он не нужен был на трассе до -10 точно. Тойота помню тут учил нас, что обязательно надо одетым ездить зимой, хотя бы в костюм тройку, что бы не околеть в случае ДТП, когда тебя зажмет в кабине! @Алексей Ф. Может и повезло,до этой газели был фермер с змз 405-3 тоже теплая была машина.Хотя многие жаловались что евро 3 холодные печки.Так же в майке ездил зимой.Просто приложил усилия что бы не мёрзнуть.На новой с печкой пока ничего не делал,шумоизоляция кабины только. Изменено 16 января, 2023 пользователем VALERA58REGION Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 19 Опубликовано 16 января, 2023 На Октавии фильтр стоит после вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 678 Опубликовано 16 января, 2023 16 часов назад, Алексей Ф. сказал: Фильтр имеет значение для авто с кондеем, что бы испаритель не забило грязью. На авто 12 года проехал 500 тыс км без фильтра и моторчик выжил, печка грела не хуже новой и точно лучше чем на новом авто. На порядок лучше! Резистор только издох примерно на 300-350 тыс км, прикрутил новый в ногах пассажира, удлинив провода по совету с этого форума. В моей нынешней, резистор издох где-то на пробеге 50т.км. , судя по записи в бумагах. Амморты передние Сакс(!!!), умерли поочередно тоже на этом пробеге... Это же газель, как повезёт) 5 часов назад, Dmitriy Kox сказал: На Октавии фильтр стоит после вентилятора. Ну я как бы в курсе) поэтому и говорю , чтобы мотор жил дольше, надо фильтр перед ним ставить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 157 Опубликовано 17 января, 2023 В 12.01.2023 в 15:37, L2140 сказал: рекомендую после покупки осмотреть на повреждения от хранения, доставки и проверить подав питание на всех скоростях. Чтоб не оказалось что лежит вентилятор убитый кладовщиками. @L2140 Проверил все работает.Подскажи пожалуйста свое мнение по кондиционеру ты в этой теме вроде разбираешься.Есть смысл ставить на бизнес с эвотеком и панелью под Некст?Будет ли в жару в пробках охлаждать салон,не будет ли закипать,и как установка скажется на состояние двигателя?Есть мнение что кондиционер может влиять на излом коленвала на эвотеке.У меня чугунный блок.Хотел бы узнать твоё развернутое мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 17 января, 2023 3 часа назад, VALERA58REGION сказал: Есть смысл ставить на бизнес с эвотеком и панелью под Некст?Будет ли в жару в пробках охлаждать салон,не будет ли закипать,и как установка скажется на состояние двигателя? если есть нужда в охлаждении воздуха, то смысл есть. для исключения перегрева двигателя, управление муфтой компрессора подключается к ЭБУ для снижения нагрузок на коленвал мощность и установка компрессора должна соответствовать заводской комплектации УМЗ (кронштейн, ролик, ремень) и ГАЗ (управление через ЭБУ) для исключения влияния конденсатора на обдув радиатора охлаждения, блок конденсатора может быть установлен под кузовом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 17 января, 2023 (изменено) Конденсор давно есть выносной на раму. Изменено 17 января, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 531 Опубликовано 17 января, 2023 29 минут назад, газель2005 сказал: Конденсор давно есть выносной на раму. Какие у него габариты? Я вот заглядываю, пытаюсь понять куда его ставят? Если выхлопная справа, то где там место- слева бак, справа глушак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 17 января, 2023 57 минут назад, ZAN57 сказал: Какие у него габариты? габариты можно соотнести с габаритами бака 58 минут назад, ZAN57 сказал: Я вот заглядываю, пытаюсь понять куда его ставят? его можно поставить куда влезет. На однотопливных однорядных и цельнометаллических он ставится как на рисунке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 936 Опубликовано 17 января, 2023 @VALERA58REGION 4 часа назад, L2140 сказал: для исключения влияния конденсатора на обдув радиатора охлаждения, блок конденсатора может быть установлен под кузовом. Это обязательно. У меня Каминз греется с включенным кондиционером. Конденсатор стоит перед радиатором. С включенным рефом греется меньше чем с кондёром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 531 Опубликовано 17 января, 2023 5 часов назад, L2140 сказал: габариты можно соотнести с габаритами бака его можно поставить куда влезет. На однотопливных однорядных и цельнометаллических он ставится как на рисунке. Тогда какой он высоты, коли под подножкой? Я в прошлом году подножку вверх выгнул дугой, в лесу подножкой наехал на камень. Представляю... Тогда непонятен смысл обозначения- "в раму". Скорее вне рамы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 17 января, 2023 7 минут назад, ZAN57 сказал: Тогда какой он высоты, коли под подножкой? если делать самому, то размеры могут быть сильно другими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 157 Опубликовано 18 января, 2023 19 часов назад, L2140 сказал: если есть нужда в охлаждении воздуха, то смысл есть. для исключения перегрева двигателя, управление муфтой компрессора подключается к ЭБУ для снижения нагрузок на коленвал мощность и установка компрессора должна соответствовать заводской комплектации УМЗ (кронштейн, ролик, ремень) и ГАЗ (управление через ЭБУ) для исключения влияния конденсатора на обдув радиатора охлаждения, блок конденсатора может быть установлен под кузовом. Спасибо,просадка по мощности двигателя заметная при включенном кондиционере или нет,какой мощности компрессор на фермер будет хватать и что бы не навредить двигателю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 531 Опубликовано 18 января, 2023 10 часов назад, L2140 сказал: если делать самому, то размеры могут быть сильно другими. Понятно, на этом ракурсе видно, что он не под внешней подножкой, а под порогом... Интересно, чисто в мм или см габариты его какие? Но думаю не ниже получится, чем внешняя подножка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 157 Опубликовано 18 января, 2023 Позвонил в пару контор в Москве и Нижнем Новгороде,пообщался по поводу установки кондиционера.Все ставят конденсор под капот на раму не устанавливают,говорят проблем с перегревом нет.Вот теперь в думках где бы и как установить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 18 января, 2023 (изменено) 2 часа назад, VALERA58REGION сказал: говорят проблем с перегревом нет. Говорят кур доят.Им не ездить. Брызговик только дополнительный надо ставить. Изменено 18 января, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 424 Опубликовано 18 января, 2023 21 час назад, Vovchikk сказал: @VALERA58REGION Это обязательно. У меня Каминз греется с включенным кондиционером. Конденсатор стоит перед радиатором. С включенным рефом греется меньше чем с кондёром. Почему обязательно. Максимум, что у меня было 86 гр., в жару, гружёный, в подъём. Обычно 82, когда на улице выше 25. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 936 Опубликовано 18 января, 2023 3 часа назад, dtrans сказал: Почему обязательно. Максимум, что у меня было 86 гр., в жару, гружёный, в подъём. Обычно 82, когда на улице выше 25. Хозяин барин. Я сказал как есть. По городу у меня и 80 нет никогда, а с кондёром муфта иногда срабатывает, правда при температуре примерно 85-87градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 18 января, 2023 10 часов назад, VALERA58REGION сказал: ,какой мощности компрессор на фермер будет хватать это зависит от испарителя/лей 10 часов назад, VALERA58REGION сказал: и что бы не навредить двигателю? не более SD7H15 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 414 Опубликовано 18 января, 2023 6 часов назад, VALERA58REGION сказал: Позвонил в пару контор в Москве и Нижнем Новгороде,пообщался по поводу установки кондиционера.Все ставят конденсор под капот на раму не устанавливают,говорят проблем с перегревом нет.Вот теперь в думках где бы и как установить. На поликлиновых ремнях балячка есть, кронштейн лопается совсем не вовремя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 157 Опубликовано 18 января, 2023 8 минут назад, Ivan Rogozin сказал: На поликлиновых ремнях балячка есть, кронштейн лопается совсем не вовремя Установщики говорили что кронштейн который рекомендуется заводом точно такой же по размеру и форме как сторонний только металл разный,это наверное влияет.На прочность кронштейна.Установщик уверял что нет разницы с рекомендованным заводом кронштейном только он значительно дороже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 414 Опубликовано 18 января, 2023 7 минут назад, VALERA58REGION сказал: Установщики говорили что кронштейн который рекомендуется заводом точно такой же по размеру и форме как сторонний только металл разный,это наверное влияет.На прочность кронштейна.Установщик уверял что нет разницы с рекомендованным заводом кронштейном только он значительно дороже так и есть, на нем не экономить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 22 января, 2023 В 18.01.2023 в 08:19, ZAN57 сказал: Но думаю не ниже получится, чем внешняя подножка? видел сегодня соболь комби. Подножки нет. Ящик сантиметров на 10-15 ниже порога. Ящик, судя по крышке, не ГАЗовский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
