zhn36 701 Опубликовано 16 мая, 2023 33 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Таки зачем я тогда покупал по совету друзей ключ на 36 накидной и как то им крутил вчера коленвал? )) Проще вывернуть пару свечей и крутить трещёткой с головкой за гайку генератора. за водяной насос отверткой кручу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 180 Опубликовано 16 мая, 2023 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: @Samarin так этот уголок вроде нужен, коллектор не отвалится? Надо его хотя бы обточить на наждаке в нижней части. Снять то без проблем крышку, поставить сложнее, так как прокладка в пластике еле держится. У тебя пластиковая крышка? Кстати, совет прокручивать двигатель головкой за гайку шкива генератора не пригодился(( Генератор и вентилятор крутятся, а коленвал нет! Надо и свечи менять заодно)). Опять мучался снизу с ключами, пока подводил метку два раза, полчаса наверное ушло на метку, гнул накидной ключ ногами. Надо в деревне на эстакаде отрезать болгаркой полосу от пластиковой защиты 1,5-2 см шириной. Без защиты рожковым ключом на 36 снизу все проворачивается, только метку надо краской или герметиком делать напротив ДПК на шкиву , когда метка вверху подведена. Сверху со стороны ГУР крутить то же неудобно и патрубки горячие. Я не правильно выразился - не уголок , монтажная пластина , у первой свечи которая .Мне только она мешала .Крышку чуть чуть приподнимаю и в сторону модуля зажигания смещаю , до свечей , а потом в перёд .Даже с учётом что шланг на редуктор установил короче , всё равно достаётся . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 524 Опубликовано 16 мая, 2023 4 минуты назад, Samarin сказал: Я не правильно выразился - не уголок , монтажная пластина , у первой свечи которая .Мне только она мешала .Крышку чуть чуть приподнимаю и в сторону модуля зажигания смещаю , до свечей , а потом в перёд .Даже с учётом что шланг на редуктор установил короче , всё равно достаётся . У меня наоборот возникла мысль подлиннее купить шланг. Пластину эту год назад бы выкинул в гараж, но у меня к ней закреплен шланг вакуума на редуктор ГБО. 7 минут назад, zhn36 сказал: за водяной насос отверткой кручу И коленвал прокручивается? У меня вчера не вышло ремнем провернуть колено. Помпа крутилась вместе с генератором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 701 Опубликовано 16 мая, 2023 11 минут назад, Алексей Ф. сказал: И коленвал прокручивается? в основном да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 524 Опубликовано 16 мая, 2023 @zhn36 вот я вас вчера и материл на пару с Москвичем 2140 )) Надо обрезать защиту спереди немножко. Бубуки всегда тупо катали авто на яме для подвода меток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 701 Опубликовано 16 мая, 2023 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: @zhn36 вот я вас вчера и материл на пару с Москвичем 2140 )) Надо обрезать защиту спереди немножко. Бубуки всегда тупо катали авто на яме для подвода меток. выкини пыльник нафиг это зло 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 524 Опубликовано 16 мая, 2023 13 минут назад, zhn36 сказал: выкини пыльник нафиг это зло По моему ты прав, толку от него нет, весь мотор в грязи всё равно и ничего не видно из за пыльника на эстакаде снизу. Вот думаю ещё покупать новый шланг на подачу в масляный радиатор или нет? Родной потек осенью и я его снял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 145 Опубликовано 16 мая, 2023 Подскажите надумал заменить моторчик бензанососа на пластиковом баке как на Нексте.Стопроное кольцо и прокладка там свои стоят?У нас в городе не могу найти говорят нет таких Скиньте артикулы если есть инфа у кого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 16 мая, 2023 10 минут назад, VALERA58REGION сказал: Подскажите надумал заменить моторчик бензанососа на пластиковом баке как на Нексте.Стопроное кольцо и прокладка там свои стоят?У нас в городе не могу найти говорят нет таких Скиньте артикулы если есть инфа у кого? кольцо резиновое под фланец модуля .426-064 про стопорное кольцо не понимаю о чём речь если гайка то 185-002 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 16 мая, 2023 17 минут назад, VALERA58REGION сказал: Подскажите надумал заменить моторчик бензанососа на пластиковом баке как на Нексте.Стопроное кольцо и прокладка там свои стоят?У нас в городе не могу найти говорят нет таких Скиньте артикулы если есть инфа у кого? Насос поменяй,остальное оставь свое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 145 Опубликовано 16 мая, 2023 11 минут назад, L2140 сказал: кольцо резиновое под фланец модуля .426-064 про стопорное кольцо не понимаю о чём речь если гайка то 185-002 Я имел ввиду что может понадобиться из запчастей при извлечение бензонасоса из бака.Болтики там высверливать не нужно как на металлическом баке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 654 Опубликовано 16 мая, 2023 4 часа назад, zhn36 сказал: выкини пыльник нафиг это зло С ним все равно почище под капотом. Я пластиковый поставил, плюс Болты прикрутил вниз свисающие. Шесть барашек . Снимается за минуту. Железную убрал на фиг. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 16 мая, 2023 1 минуту назад, VALERA58REGION сказал: Я имел ввиду что может понадобиться из запчастей при извлечение бензонасоса из бака.Болтики там высверливать не нужно как на металлическом баке? Там все просто.Лишних запчастей не надо.Только терпение и аккуратность при замене насоса. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 524 Опубликовано 16 мая, 2023 (изменено) Сегодня тюнинг сделал, давно хотел. Вытащил главный переключатель света соединил проводком 10 и 12 клеммы разъёма, теперь все время на заведенном авто горел ближний свет фар, при работе стартера гаснет. Забываю фары включать. Рустам год назад научил в другой теме, на старом авто проверено лично. Заодно засунул обратно фильтр салона, снятый зимой. Летом не нужен сильный напор воздуха и грязи пыли летом много. Прикрутил для проверки запасной аккумулятор. Что то пробка бака пластиковая от ВАЗа перестала у меня работать, хотя и была весь год закрыта донышком бутылки. Откручивается с бака в любом положении ключа и в руках прокручивается(( Изменено 16 мая, 2023 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 654 Опубликовано 16 мая, 2023 19 минут назад, Алексей Ф. сказал: Сегодня тюнинг сделал, давно хотел. Вытащил главный переключатель света соединил проводком 10 и 12 клеммы разъёма, теперь все время на заведенном авто горел ближний свет фар, при работе стартера гаснет. Забываю фары включать. Рустам год назад научил в другой теме, на старом авто проверено лично. Заодно засунул обратно фильтр салона, снятый зимой. Летом не нужен сильный напор воздуха и грязи пыли летом много. Прикрутил для проверки запасной аккумулятор. Что то пробка бака пластиковая от ВАЗа перестала у меня работать, хотя и была весь год закрыта донышком бутылки. Откручивается с бака в любом положении ключа и в руках прокручивается(( Пионеры бенз не сливают? Я себе антислив поставил , а пробку обычную , без ключа. https://www.ozon.ru/product/kryshka-antisliv-na-bak-gazel-tyuning-gazel-art-kryshkagazel117-513139445/?sh=EyN7a9jp6Q Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 524 Опубликовано 16 мая, 2023 @pokryshkin за 17 лет жизни в этом дворе наверное пару раз сливали. Твоя крышка ломиком ломается или со злости пнут с ноги и вместе с горловиной отвалится((. Все эти пробки от совсем безрукого и трусливого воришки, ну и что бы нездоровые люди не нассали в бак)) или ещё чего туда не налили... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 654 Опубликовано 16 мая, 2023 30 минут назад, Алексей Ф. сказал: @pokryshkin за 17 лет жизни в этом дворе наверное пару раз сливали. Твоя крышка ломиком ломается или со злости пнут с ноги и вместе с горловиной отвалится((. Все эти пробки от совсем безрукого и трусливого воришки, ну и что бы нездоровые люди не нассали в бак)) или ещё чего туда не налили... Не согласен. Сломать можно все , если есть цель это сделать. Можно и бак унести. Во дворе куча камер, поэтому пошуметь им не получится. На старой я поставил замок через цепочку, лет 6 назад , перестали сливать. Здесь поставил эту штуку. От пионеров спасает , а это самое главное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 524 Опубликовано 17 мая, 2023 @pokryshkin тогда какой замок посоветуешь, что бы зимой не замерз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 654 Опубликовано 17 мая, 2023 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: @pokryshkin тогда какой замок посоветуешь, что бы зимой не замерз? Я купил такой https://www.ozon.ru/product/zamok-navesnoy-apecs-pdr-50-45-268756965/?avtc=1&avte=2&avts=1684324773&sh=EyN7a61DTA Сам замок в крышкой закрыл бахиллом ( в стоматологии стибрил) в два слоя . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 17 мая, 2023 В 16.05.2023 в 13:40, Алексей Ф. сказал: толку от него нет по гравийке камушки об него частенько щёлкают только звон стоит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 701 Опубликовано 17 мая, 2023 @Алексей Ф. а бывает вот такая паутина чтобы задние юолты с крышки выкрутить будешь бубукать долго 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 524 Опубликовано 17 мая, 2023 Купил крышку в Балткаме за 810 руб и там же прокладку силиконовую и пробку маслозаливной горловины за 358 руб. Осталось купить шпильки на 6-ть и фигурные шайбы от классики под гайки. Интересно зачем приварена пластина с гайкой сверху на крышке в районе 4 цилиндра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 843 Опубликовано 17 мая, 2023 заливную пробку на кпп не смог отвернуть шестигранником на 8, газовым ключом зацепился да места нет крутить, пришлось зубилом окручивать, пробка пластилин, с третьего забоя отвернулась, сливную сразу газовым отвернул, прикисают чтоль... и задний сальник потёк 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 524 Опубликовано 17 мая, 2023 @Кирилл качество авто упало по сравнению с 2012 годом(( Ну никак не соответствует цене в 2500 тыс руб! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 843 Опубликовано 17 мая, 2023 Я им это при опросе телефонном говорю ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
