Vovchikk 1 078 Опубликовано 30 августа, 2022 11 часов назад, toxa333 сказал: Залез,понюхал-не трансмиссионка. Значит с заднего сальника. Новый,новый. Может бежать заглушка маслянной магистрали под маховиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 3 октября, 2022 Продолжу наблюдения за "новым"двигателем. Пробег на сегодня 35000 1000 км назад началась дитонация. Этот звук нисчем не спутаю,помню еще с 405 го,там игрался с БК уводя зажигание,там помогало. Тут на бензе просто катострофа,звенит мама не горюй. И вот началась еще и на газу. Чуть педальку прижмешь и все,трели.. Сегодня менял масло,и заодно свечи. Вот что увидел в четвертом цилиндре: Напомню,ОЖ не уходит,а масло порет на 10000 2,5 литра. Выхлоп чистый.Это чегойто,масло или фриз? Свечи поменял,пока тихо. Совсем. Не трищит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 3 октября, 2022 Может трещина уже в выпускном коллекторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 882 Опубликовано 3 октября, 2022 (изменено) 54 минуты назад, toxa333 сказал: Продолжу наблюдения за "новым"двигателем. Пробег на сегодня 35000 1000 км назад началась дитонация. Этот звук нисчем не спутаю,помню еще с 405 го,там игрался с БК уводя зажигание,там помогало. Тут на бензе просто катострофа,звенит мама не горюй. И вот началась еще и на газу. Чуть педальку прижмешь и все,трели.. Сегодня менял масло,и заодно свечи. Вот что увидел в четвертом цилиндре: Напомню,ОЖ не уходит,а масло порет на 10000 2,5 литра. Выхлоп чистый.Это чегойто,масло или фриз? Свечи поменял,пока тихо. Совсем. Не трищит почти локализовалось. Снимаем клапанную крышку и осматриваем МСК и стержни клапанов на повреждения. Перед вскрытием рекомендую промерить компрессию. Если под крышкой всё ок, то эндоскопируем горшки при поршнях в НМТ на предмет задиров. 54 минуты назад, toxa333 сказал: фриз? расход ведь нет! Изменено 3 октября, 2022 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 3 октября, 2022 @L2140 с вами полностью согласен. Если масло,то кольца или МСК. Явно не фриз. Меня белый налет смутил и выхлоб через чур с паром.После пробежки пропадает. А вот свечи выкинул,дурак,хотел же сфотать. Все рыжинькие чистые кроме 4 й.. Ладно,до следующей замены понаблюдаю,там все и зафоткаю. И эндой втомчисле.. надеюсь гидроудара не будет? Купила баба порося... @Алексей Ф. А как это сопоставить?что то не до петрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 694 Опубликовано 3 октября, 2022 56 минут назад, toxa333 сказал: Продолжу наблюдения за "новым"двигателем. Пробег на сегодня 35000 1000 км назад началась дитонация. Этот звук нисчем не спутаю,помню еще с 405 го,там игрался с БК уводя зажигание,там помогало. Тут на бензе просто катострофа,звенит мама не горюй. И вот началась еще и на газу. Чуть педальку прижмешь и все,трели.. Сегодня менял масло,и заодно свечи. Вот что увидел в четвертом цилиндре: Напомню,ОЖ не уходит,а масло порет на 10000 2,5 литра. Выхлоп чистый.Это чегойто,масло или фриз? Свечи поменял,пока тихо. Совсем. Не трищит Антифриз - был бы белесый налет . Это масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 3 октября, 2022 У меня когда коллектор треснул, то треск стоял похожий на детонацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 3 октября, 2022 @Алексей Ф. Я так понимаю что выпускной? Да,я понял. Это нет то 100 % Это именно металлический хаотичный звонкий. То что это дитонация это я уверен. Его ни с чем не перепутать ((( @Bankir там видно что что есть белесый нагар.. хотя что тут говорить,надо дергать бошку,это и так понятно (( Новый движок. Знал бы(хотя я так и знал) надо было ставить нормальный мотор. Теперь опять разбор и простой... но это дешево и не долго Ребят,кто у нас мамонт,крэди или еще ктото хороший мастер? Готов подъехать наремонт. Подскажите пожалуйста. Мне все равно куда, лишь бы надежно. @Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 октября, 2022 @toxa333 с 4216 к мамонту постучись.я их только снимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 3 октября, 2022 @Crady спасибо. Я понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 294 Опубликовано 4 октября, 2022 (изменено) @toxa333 Дед вроде бросил ремонтом двигателей заниматься.жаловался на запчасти.Можешь алексгопа найти с ним поговорить. Изменено 4 октября, 2022 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 882 Опубликовано 4 октября, 2022 12 часов назад, toxa333 сказал: ,надо дергать бошку,это и так понятно (( нет. Иногда заменой слетевшего МСК обходится без снятия 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 4 октября, 2022 @L2140 Спасибо,уже погуглил. Там работы то фигня. Еще вот чего нашел: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 5 октября, 2022 @toxa333 Где то в темах выкладывал с фотками. Так же была одна свеча в нагаре, только ещё центральный электрод (пенёк) прогорал. Заменил один мск на впуске в проблемном цилиндре. Масложор в половину сократился и свечи стали выглядеть нормально. Пробуй, разобрать полностью всегда успеешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 5 октября, 2022 Что то вспомнил Паху Камминз )) старожилы должны помнить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 882 Опубликовано 5 октября, 2022 В 04.10.2022 в 14:36, toxa333 сказал: Еще вот чего нашел: это нужно обратно потерять 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 5 октября, 2022 @rool очень похоже. Залез эндоскопом,позырил. Поршень чистый,хон отличный,задиров нет. Выпускной клапан под юбкой чистый,впускной на фото. Либо направляйка,либо мск Такой вопрос нескромный. Я груженый хорошей поклажей,сильный вред будет если проеду 4000? С заменой свечей и масла на газу дитонация пропала пока. Долбоклюй я,надо было сначала смотреть а потом грузиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 882 Опубликовано 5 октября, 2022 58 минут назад, toxa333 сказал: Я груженый хорошей поклажей,сильный вред будет если проеду 4000 никакого. пока нет пропусков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 5 октября, 2022 @toxa333 а что с ним будет то? Двигателем не тормози часто, что бы меньше масло сосало в цилиндр. Помню у меня была трещина в направляющей впускного клапана на ЗМЗ 4063 в 2001 или 2002 году. После торможения двигателем довольно сильно бабахало в глушителе!)) Видимо сосало масло через трещину, закидывало свечу, метан не сгорал, скапливался в глушителе и взрывался при подаче свежих выхлопных газов при разгоне. Долго я так ездил, после замены ГБЦ стрельба прекратилась)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 5 октября, 2022 @L2140 @Алексей Ф. Спасибо ребята. Еще вопрос. Выгружусь,буду менять мск. Можно ли не снимая гбц оценить состояние направляйки? И как после замены мск убрать нагар на клапане? Гадость залить или по хорошему башню снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 5 октября, 2022 У меня трещину было видно невооруженным взглядом, но увидели только когда уже сняли ГБЦ для поиска компрессии, которая пропала из-за просадки выпускных седел на метане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 5 октября, 2022 @Алексей Ф. А как нагар этот убрать? Негоже его там оставлять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 6 октября, 2022 Смоет газом со временем, наверное. Тема депрессию на меня наводит, долил 1,5 литра за 7000 км после замены, свечи то розоватые были летом, в 3 то в 4 цилиндрах. Вчера поработал три часа и опять заглохла во дворе при парковке, после того как нагрел двигатель до 90С с лишним(( Как будто ей не нравится высокая температура и работа ГУР. Где бы найти подменный ДРМВ на пару дней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 6 октября, 2022 56 минут назад, Алексей Ф. сказал: Где бы найти подменный ДРМВ на пару дней? Так ты же новый аппарат купил? Там разве есть дмрв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 6 октября, 2022 @toxa333 у меня есть, сейчас вроде уже не ставят его, может вообще УМЗ 4216 не ставят, даже с метановым ГБО, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
