АндрейС
52-я прошивка,ЗМЗ-405.24 E-3
ювелир 33
... Хотя у вас там цена прошивки 4 т.р,так проще блок купить :blink:
Оказалось что цена прошивки всего 500 рублей.
ювелир 33
... Как узнать какую программу залили туда?
Тёмное это дело - залитая кустарём прошивка. :angry: Когда мне залили в УАЗ новую прошивку (типа, зверь-машина будет), то её замаскировали под стандартную, вписав прежнее название. Как они это сделали не знаю. Но, когда изуродованное ЭБУ мне меняли по гарантии в сервисе, то ничего не заметили. :P Ну, кроме того, что ЭБУ не выполняло часть своих функций. :lol:
ювелир 33
Поставил ЭБУ новое с семдесят какой-то прошивкой. Машина стала чуть резвее, но, главное, совершенно перестала дергаться при трогании.
дуксон
Crady, Олег что может быть?Не с того не с сего сегодня стала глохнуть в движении.Как в старые добрые времена на 22 прошивке.Я в шоке.За 60 км четыре раза глохла на 3-5 сек.
Славган
Начитавшись эту тему тоже съездил сегодня перепрошил под 52 прошивку,цена 1000р и диагностика двигателя с настройкой концевика 600р.Бешеного прироста конечно необнаружил,но зато провал пропал при переключении с 1передачи на 2.Короче подготовился к зиме судя по вашей теме :lol:
Женя,а ошибки то какие нибудь есть?ил тупо приглыхает?дело может быть не в прошивке,а в самой проводке,пройдись по контактам
з.ы. подобные симптомы иногда вылазят при подыхающем бензонасосе
Изменено пользователем Crady
арнольд
парни! вот катаюсь я на 22 проге ,и незнаю ваших проблем!! вы какого х*я перепрошились то? че лучше то стало ? расскажите мне ! вернее сказки напишите,мне спешить не куда ,сегодня праздник ,у меня все на столе ,рассказывайте! тока если начнете прогоны или фуфло гнать то лучше сразу молчите ,штоб нового о себе не услышать!
Alexq55
Коллеги москвичи, подскажите где в Москве можно залить двухрежимную прошивку. Оборудование - метан.
Изменено пользователем Alexq55
Marselik66
Коллеги подскажите,стоит ли перешивать,поможет-ли с холодным запуском,если стоит то к кому обратиться посоветуете???Заранее спасибо!!!
ded
стучись к Crady. Он тебе с Пашей помогут одназначно. Если не помогут, В чем сильно сомневаюсь, стучись ко мне. Но это на 300 км дальше, чем от Олега Crady. :P
aleksejp
Привет всем!У меня проблема:до минус 20 авто заводится норм,а ниже - движок крутит, а даже не схватывает.Что можно сделать?И как определить-забит кат или нет?
Юрий029
Если забит КАТ,то будет горетть чек,и едишь к диагносту(главное грамотному).После -20 ДВС запускается без проблем(по прошлой зиме -38),главное свечи,м/масло,АКБ, и исправный ДВС.Проверь наличие м/масла в колодцах свечей.
paul799
На Е3 кат забить весьма проблематично. Там стоит мет. сетка. Чтобы ее оплавить или забить я не знаю какие режимы двига надо подобрать - типа авиационного форсажа с пламенным выхлопом из глушака.
miker165
Лично я прошился из-за пропадания реакции двигателя на нажатие педали газа на короткое время (3-6 секунд), что очень опасно при обгоне (на себе проверил)!!! И пропадания становились всё чаще! Так же отключили 2 лямду (она вышла из строя), после чего пробил кат. После прошивки прибавления мощи не почувствовал, как и изменения расхода топлива. Зато отключился порог макс. скорости в 140 км/ч.
miker165
Кстати, проблему холодного пуска я в своём случае решил так. Во первых промыл форсунки. Во вторых оказалось, что чуть подтравливал газовый клапан, который стоит на газовом редукторе и перекрывает подачу газа при работе на бензине и не работающем двигателе. За ночь этот клапан пропускал газ, который в свою очередь и не давал заводиться утром на бензине (из-за богатой топливной смеси) без нажатия на педаль.
Gazecus59
Я тоже продублировал массу,но неужели на проводах с таким сечением есть потери напруги?Это мистика а не потеря напруги.Я вылечил проблему запуска и раскачек заменой модуля бензонасоса.Цена вопроса 2500р
хотел высказать мнение менял бен насос 2 раза один вдороге второй дома суть в следующем если выход из бензонасоса мет трубки цена вопроса 600 р на нашем рынке 2 часа работы с перекурами покупаю только один мотор бош
Gazecus59
Съездил я на ТО...
Заплатил почти 13000 руб, диагност потратил аж почти минуту!!!! на мою машинку, и ни фига не сделал. Сказал, что к ним пришло одобрение с завода на 52 прошивку, правда программа еще с завода не пришла, поэтому ничего перешивать они не будут.
Нах, мне такие ТО нужны????, радует только то, что теперь до 10000 км можно будет предъявить претензию по гарантии...
Дак где перешить мозг в Питере можно? подскажите плиз!!!
прошил 54 на52 300р больше нет чек и вообще бк бывает пищит ошибок нет обороты с утра не плавают если ждать беннасос
paul799
Ты бы хоть запятые для приличия расставил... 54-я прошивка это для полноприводных Газелей и Соболей. 52-я для задоприводов. Калибровки у них отличаются прилично. Либо тебе навешали лапши с перешивкой, либо еще что-нибудь...
ЗЫ: и заполни профиль нормально.
oskol31
ну да не очень без запятых понятно как то!
Мишатка
всем привет
Alexq55
всем привет
Это не "Одноклассники" и не "В контакте". Здесь о проблемах и путях решения пишут. И по существу.
Андрей98
Парни подскажите, где в Питере можно прошить мозги?
Архимед
Здрасти всем! вот вы из темы в тему переливаете! начали с проводов заземления и закончили катом. По поводу масс как было в начале темы могу сказать тока следуеещее: в инфармационном письме ГАЗА было сказано что рекомендуеться заменить акб55 на акб большой мощьности. да помогает при пуске зимой при условии исправной работе стартера .На самом деле происходит следующеее:при неисправном стартере или не полностью заряженной акб при пуске двигателя происходит просадка напряжения как раз в точке где прикручена масса на двигатель и клеммы эбу. При этом эбу фиксирует ошибку пропадание напряжения акб сбрасывает адаптацию и начинается фигня с плавыющими оборотами хлопками в глушитель. проблема решается переносом масс блока управления с точьки заземления на минус акб и будет вам счастье
Павел Д.
Похожая вещь, только закончилось тем, что не могу завестись.
Подскажите, что может быть. Симптоматика следующая:
1. После долгой езды 90-100 км\ч плавали обороты секунд 30.
2. Периодически возникали провалы на 3-5 секунд.
3. После такого провала мой олень встал. Теперь, когда пытаюсь завести, схватывает на 2-3 секунды и глохнет.
Что это может быть??? или без диагноста не обойтись???
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КТО ЧЕМ МОЖЕТ. До дома километр, а доехать нимагу-у-у-у :o
это нам с ремонтом таких контролеров будет "счастье" :P если переносить,то уже никак не на минус акб,а куда нибудь на массу понадёжней.
