Guryev Dmitry
Электровентилятор на 402 двигатель
Альмир
Это не жоповозка. Но и не грузовик. А внедорожник для тяжелых условий.(Передвижной домик на колёсах с полной нагрузкой) А жоповозка у меня, CR-V.
скажем так....не путай грузовик и авто для покатушек....эти грузовики бывает месяцами без остановок по 15-20 часов в сутки работают.
alexgop
Что ты не можешь перейти на пониженную передачу?  Я передачу выбираю такую, чтоб были повышенные обороты. ( выше давление масла, выше напряжение ГЕНЫ. выше производительность вентилятора)
предлагаешь когда в подъём на 4 передаче 80 км/час с тапком в пол - воткнуть пониженную? кстати .. бк в этот момент иногда показывает мгновенный расход больше 60 литров в час..
Михалыч S360VYM
Согласен! Но ( в данной ситуации) перейти на пониженную, продлить жизнь двигателю. Теряем в расходе топлива.Выигрываем в моторесурсе.
Альмир
в теории да, но ты попробуй это на практике.
Михалыч S360VYM
Всегда придерживался (старался по возможности) этого. Двигателя выхаживали до 500 000км. Параллельно коллеги (любители езды  в натяг). Капиталили через 100 -  200тыс. км.
alexgop
тоесть с 3000 тысяч перейти на 3700 - это продлить моторесурс?? на нижневальнике ?? ты меня в очередной раз удивляешь.. по поводу моторесурса моих моторов - он тебе и не снился в самом сладком сне...
Михалыч S360VYM
После 500тыс.км. опыт заканчивался.(нет данных) Передавал в другие руки. Если тебе не нравится 3700обор. то снижай скорость.  Но про обороты кто то писал в 402 двигателе.Наверное ты тоже читал. Но ждёшь другого ответа.
Михалыч S360VYM
Но по моему 3000обор. это не езда в натяг.
alexgop
вот же.. ты спроси меня сколько когда и зачем по этим моторам.. мне про него не рассказывай..
какой же это не натяг когда тапка в пол а обороты не поднимаются?
Михалыч S360VYM
Спрашиваю? Расскажи?      3000обор. Хорошие обороты.  Не поднимаются, потому что нет запаса мощности. И 80км.в час. Нормально.  Если при такой скорости греется, явно другой радиатор надо.С большей теплоотдачей.  У тебя какой стоит?    А в натяг это меньше 2000обор.ближе к 1000обор.. Чем ниже, тем хуже.    А с каким весом в кузове едешь?  Не 4 тонны загрузил? Для такого веса, действительно натяг.
rusgg
два радиатора вертикально решат проблему на всегда
dinikros
Или вентилятора)
rusgg
нужно увеличивать площадь радиатора , а скорость прохождения воздуха через радиатор особых результатов не даст
грубо говоря два однорядных радиатора стоящие рядом почти в два раза эффективней чем двухрядный радиатор
Изменено пользователем rusgg
Кедр
Сколько у людей сил и энергии ...такие мпроблемы ...такими способоми решают...Оё-й! А просто добавить доп печку под кузов не пробовали? 2500 руб.стоит ну и 900 руб помпа..если понадобится...
Валерий(69)
1 машина  (402 мотор) 1995 г . Греется , если долго стоять в пробке. Не помогло НИЧЕГО и радиаторы тоже.
Эта причина в плохой циркуляции ОЖ. Элекровентилятор значительно увеличит нагрузку на генератор. Я себе увеличил поступлении ОЖ в радиатор, поле этого не стало надобности в объемном радиаторе или электровентиляторе.
Кедр
Это каким образом?
Валерий(69)
Это каким образом?
Тут я все изложил: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5238-greemsia-zmz-402/page-7?do=findComment&comment=906051
bidgo
Всем доброго дня,люди подскажите,у меня проблема в том,что я установил электрвентилятор на 402 мотор,датчик на 82-87,новый 3-х рядный радиатор,а уже при +20 после включения он может работать не отключаясь минут 40,может и больше,дольше просто не ездил,датчик установил в патрубок верхний который идет после термостата
попробовал я поставить датчик 87-92,тоже самое,а потом поставил датчик 79-88 в радиатор и все стало нормально,на ходу не включается,только в пробке и на подъеме,так что Валера 69 был прав
Дедила
Датчик в радиатор это правильно. А если будет стоять в верхнем потрубке, то и на ходу будет включаться даже если низ радиатора холодный. И даже заглушённый при включении зажигания будет включаться, даже если в радиаторе будет 75гр. и охлаждать его не надо.
alexgop
от чё получилось.. 0_25ae1d_5687b34b_L.jpg0_25ae1e_3cbc694f_L.jpg0_25ae1f_3102afea_L.jpghttps://www.youtube.com/watch?v=LaX2dBgncZo
включение пока сделал по простому- оба на полную мощь от датчика на 87-84 градуса через реле.. включение от силовых предохранителей вентилятора.. тоесть крутят при выключеном зажигании.. цикл включения не больше полминуты на хх. как на ходу хз..
Alexq55
от чё получилось..
Нормально получилось. Лучше, чем у многих. Правильно, что от диффузоров не отказался.
rusgg
лиш бы радиатор не развалился,вес теперь стал приличным?
alexgop
сам корпус диффузоров металический и крепкий получился.. клёпками сдваивал.. вибрации нет вообще.. а вес приличный на самом деле.. рамку усиленную ставить нужно..
rusgg
полоску металла пустить можно по рамке для усиления
вот места крепления к кабине наверное тяжело будет чета делать
кстати сама рамка там на хлипкой сварке держится на кронштейне переходном на кабину
alexgop
там у меня мега колхоз.. штатно под ушастый радиатор.. переделано под рамку.. плюс очки левые отошли от лонжерона( гниль).. насрал сваркой не хило.. вроде держится.. сама рамка от очков ( кабины) точно не отвалится..
 забыл о ништяке открывшемся написать.. заглушил мотор на 86 градусах до включения вентиляторов... венты включились через минуту может две после глушения.. работали около полутора минут.. термоудар теперь не так страшен... одно тольк5о смущает.. погонял на 3500 оборотах хх.. венты долго не выключались... боюсь что по жаре в нагрузку они вообще постоянно будут работать..
