Shurik-96 13 Опубликовано 20 февраля, 2017 Это все понятно, но я уже год отъездил на ней и не было такой проблемы. Врезал кнопку принудительного включения муфты. Перед тем как заглушить включаю эту кнопку и охлаждаю до 70 градусов и затем глушу. Через пару минут температура действительно выше, но ничего не выкидывало. Бывало даже глушил без кнопки при 90 градусах. Через пару минут температура аж к красной зоне подходит, но ничего не выбрасывало. Пол зимы вообще с незатянутой крышкой РБ откатался. А тут стало выбрасывать при любых температурах. Так что проблема в другом. На месте со снятой крышкой наблюдал за жижей в бачке. Держал обороты 2500 около минуты и на холостых- всяко пробовал. Доходило до включения муфты, но ничего не выкидывало. Даже после того как глушил. Ничего не понимаю, но по-ходу надо дергать бошку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 786 Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) Ну просто упали некоторые параметры за эксплуатацию- накипь в башке и в трубках, радиаторе, термос чуть позже открывается, помпа чуть хуже качает, датчики чуть изменили параметры, в результате ЭБУ неправильно зажигание ставит, смесь чуть неправильно и т.д. ДВС не молодеет. Кнопка муфты- это гуд, это первый шаг, я с этого и начал... потом посмотрел что есть у соседей, знакомых, понял, к чему рано или поздно придешь:Муфта на ХХ вообще мало что дает, тк вент на ХХ почти не дует, а помпа в это время ещё и тосол почти не гоняет. На 2500 об ты совсем не тот режим проверял- циркуляция при этом хорошая, обдув то-же при включении муфты. ЭБУ даже сам повышает обороты до 1300, когда ДВС излишне нагревается.То есть надо улушить циркуляцию и обдув на ХХ, в пробках особо актульно, чтобы потом не булькало, да и после напряженной дороги оставливаешься- то же самое... Вот эл. помпа, да с модернизированной схемой потоков улучшает циркуляцию, а эл. вент улучшает обдув. Надо схему циркуляции нарисовать, теперь уже полную, к чему стремлюсь, а не куски, как выше... Изменено 20 февраля, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий 3105 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 Всем здравствуйте, помогите!!!! у меня газель 2705 2005 г.в, двигатель змз 406. Есть проблема, тосол закипает , первые километров 10-15 нормально, но потом температура ползет, вентилятор срабатывает но не помогает, т.к радиатор холодный становиться, печка холодом дует! шлифовал головку, помпа новая стоит,термостат 2 поменял ! и все ладу дать не могу в чем причина?????? спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 786 Опубликовано 21 февраля, 2017 Ну явно завоздушивается, пробки... Только вот от чего? Если прокладка травит ГБЦ, то наверное только началось, микродырочка... А из расширительного булькает, тосол, пары выдавливает? И как это всё началось? Может тосол менял? А первые 5-10км печка работает, радиатор горячий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 21 февраля, 2017 Воздушит и все. В Р/Б трубочки чистые?, а то может забиты грязью и кааапут! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий 3105 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 Ну явно завоздушивается, пробки... Только вот от чего? Если прокладка травит ГБЦ, то наверное только началось, микродырочка... А из расширительного булькает, тосол, пары выдавливает? И как это всё началось? Может тосол менял? А первые 5-10км печка работает, радиатор горячий?по началу булькает воздух выходит, потом тишина тосол долил, первые 5-10 все норм термостат работает открывает тем 80 а вот потом тем в верх пошла и все пипец акипела!Воздушит и все. В Р/Б трубочки чистые?, а то может забиты грязью и кааапут!да чистые проверял снимал продувал( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 21 февраля, 2017 да чистые проверял снимал продувал(А тосол в Р/Б через эти трубочки идет? Когда закипел, радиатор как? гор или хол? Верх или низ? Вот только после6 таких вопросов можно узнать рабочий терм или нет. Новый не есть исправный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий 3105 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 А тосол в Р/Б через эти трубочки идет? Когда закипел, радиатор как? гор или хол? Верх или низ? Вот только после6 таких вопросов можно узнать рабочий терм или нет. Новый не есть исправный.да идет. когда закипел радиатор холодный все полностью и печка тоже одновременно, но по началу все норм. работает открывает а вот потом он тупить начинает, термостат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий 3105 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 подскажите еще вопрос! если убрать термостат без него ездить, ничему капут не будет??? и за температурой следить буду закрывать морду, открывать если повысится. просто машина очень нужна ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) а вот потом он тупить начинает, термостатЗначит меняем термостат, если радиатор холодный, имею в виду основной радиатор. Можно снять термос вместе с корпусом и проверить, т е нагреть его в кастрюле и посмотреть как он будет открываться. Может он гоняет жидкость по малому кругу, поэтому и кипит. Можно и терм вынуть, а вниз шайбу поставить Д-12 мм, дольше греться будет, но так работать нельзя, угробишь двиг, не рассчитан он на работу без термостата.И еще, когда закипит, сдерни тонкий шланг с корпуса термостата, что оттуда побежит, тосол или воздух? Если воздух и долго он будет выходить, то это точно пробита ПГБ. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий 3105 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 Значит меняем термостат, если радиатор холодный, имею в виду основной радиатор. Можно снять термос вместе с корпусом и проверить, т е нагреть его в кастрюле и посмотреть как он будет открываться. Может он гоняет жидкость по малому кругу, поэтому и кипит. Можно и терм вынуть, а вниз шайбу поставить Д-12 мм, дольше греться будет, но так работать нельзя, угробишь двиг, не рассчитан он на работу без термостата.так я два поменял, еще менять или проверить? а какую шайбу вообще перекрыть малый круг???? я вот завтра хочу проверить дует или нет, хочу снять ремень с помпы оно же видно сразу будет если Р\Б будет полный до краев??!!Значит меняем термостат, если радиатор холодный, имею в виду основной радиатор. Можно снять термос вместе с корпусом и проверить, т е нагреть его в кастрюле и посмотреть как он будет открываться. Может он гоняет жидкость по малому кругу, поэтому и кипит. Можно и терм вынуть, а вниз шайбу поставить Д-12 мм, дольше греться будет, но так работать нельзя, угробишь двиг, не рассчитан он на работу без термостата.И еще, когда закипит, сдерни тонкий шланг с корпуса термостата, что оттуда побежит, тосол или воздух? Если воздух и долго он будет выходить, то это точно пробита ПГБ.и поначалу то термостат работает а потом клинит !!! и два таких было!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 21 февраля, 2017 и поначалу то термостат работает а потом клинит !!! и два таких было!!Ну откуда знаешь что клинит? Свари сначала его как советовали,потом уж будешь дальше копать.И да,то что ты голову подрезал это конечно понятно,а вот ты ни чего про опрессовку не написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий 3105 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 Ну откуда знаешь что клинит? Свари сначала его как советовали,потом уж будешь дальше копать.И да,то что ты голову подрезал это конечно понятно,а вот ты ни чего про опрессовку не написалпардон, а что это такое "опрессовка"?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 21 февраля, 2017 пардон, а что это такое "опрессовка"??От оно что.Это, когда ты глушишь водяные каналы,кладёшь голову в горячую воду и подаешь воздух,наблюдаешь не идут-ли где пузыри.Если идут,вытаскиваешь из воды,и разглядываешь трещину.Ну потом варишь,шлифуешь,опять опрессовываешь.Потом собираешь мотор ,с этой отремонтированной,или если ремонту не поддаётся ,с новой.Но, ты прежде чем в дебри залезать,сделай то, что можно снаружи,внутрь потом полезешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий 3105 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 От оно что.Это, когда ты глушишь водяные каналы,кладёшь голову в горячую воду и подаешь воздух,наблюдаешь не идут-ли где пузыри.Если идут,вытаскиваешь из воды,и разглядываешь трещину.Ну потом варишь,шлифуешь,опять опрессовываешь.Потом собираешь мотор ,с этой отремонтированной,или если ремонту не поддаётся ,с новой.Но, ты прежде чем в дебри залезать,сделай то, что можно снаружи,внутрь потом полезешь.вообще было дело так. Ездил в район, в другой город, дорога не очень (стиральная доска) и у меня оторвало верхнее крепление радиатора и генератором прошеркало патрубок и тосол вытек, так как был мороз на улице -35 и ехало нас 4 чел, сразу не заметили этого а когда заметили то до ближайшего нас пункта было км 30-40 и пока ехали прогорела прокладка на 2 цилиндре. Я отшлифовал головку и поставил с новой прокладкой, новую помпу т.к на старой подшибник шумел, патрубки новые, и все теперь хер знает почему так , когда на холодную завожу все хорошо работает, а вот проеду по городу термостат сработает 3-4 раза и все температура ползет вверх сам радиатор холодный печка тоже дует холодом а тосол из бочка прет(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 21 февраля, 2017 Да то что у тебя печка и радиатор холодный это понятно,это завоздушивание.А вот от чего оно происходит нужно разобраться.Либо антифриз фуфлыжный и закипает при температурах до 100,либо термостат клинит и тоже мотор кипятиться начинает,либо где-то происходит прорыв газов.С первыми двумя не сложно,сварить антифриз,и замерить температуру кипения. Сварить термостат и засеч температуру открытия,в несколько циклов(вскипятил,открылся подлил холодной воды закрылся)Всё с термометром.Когда с этим разберёшься и если всё гуд, тогда нужно исключать прорыв газов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) холодный печка тоже дует холодом а тосол из бочка прет(((( Свечи выверни и посмотри, какая блестит, т е отмыта, там и пробита ПГБ, Это раз и второе, наверное основное, снимай башку и неси ее на опрессовку, может и лопнула от перегрева она, повезет если одна из гильз не лопнула. Уровень масла не повышается?Здесь тебе выше оч хороший совет дал чел из В Новгорода, знаю его по клубу давно, но назвать по позывному не могу, боюсь, что оскорбиться :D :D Сделай все как он советует, т е сначала по верху,а уж вглубь потом полезешь. Да и про фуфлыжный тосол он тебе верно написал, сам осенью с этим столкнулся. При замене радиатора я заменил и тосол, так вот он закипел при Т85 град. Заменил на нормальный антифриз и поехал дальше, правда мне его ждать пришлось 4 часа пока сын в Ногинск из Коврова мне его привез, на трассе брать не хотел. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий 3105 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 Свечи выверни и посмотри, какая блестит, т е отмыта, там и пробита ПГБ, Это раз и второе, наверное основное, снимай башку и неси ее на опрессовку, может и лопнула от перегрева она, повезет если одна из гильз не лопнула. Уровень масла не повышается?Здесь тебе выше оч хороший совет дал чел из В Новгорода, знаю его по клубу давно, но назвать по позывному не могу, боюсь, что оскорбиться :D :D Сделай все как он советует, т е сначала по верху,а уж вглубь потом полезешь. Да и про фуфлыжный тосол он тебе верно написал, сам осенью с этим столкнулся. При замене радиатора я заменил и тосол, так вот он закипел при Т85 град. Заменил на нормальный антифриз и поехал дальше, правда мне его ждать пришлось 4 часа пока сын в Ногинск из Коврова мне его привез, на трассе брать не хотелсвечи все нормальные проверял. тосол тоже вроде ничего у меня 2 машины 2-я калдина и там тосол такой же норм, свечи все нормальные проверял. тосол тоже вроде ничего у меня 2 машины 2-я калдина и там тосол такой же норм, да и гильзы все целые!свечи все нормальные проверял. тосол тоже вроде ничего у меня 2 машины 2-я калдина и там тосол такой же норм, да и гильзы все целые!уровень масла нет не повышается он даже такого же цвета как и залил. утром сегодня откручивал паддон чтоб масло чуть чуть слить, если бы тосол пошел в масло то он был бы в низу! а его там нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 21 февраля, 2017 Ну просто упали некоторые параметры за эксплуатацию- накипь в башке и в трубках, радиаторе, термос чуть позже открывается, помпа чуть хуже качает, датчики чуть изменили параметры, в результате ЭБУ неправильно зажигание ставит, смесь чуть неправильно и т.д. ДВС не молодеет. Кнопка муфты- это гуд, это первый шаг, я с этого и начал... потом посмотрел что есть у соседей, знакомых, понял, к чему рано или поздно придешь:Муфта на ХХ вообще мало что дает, тк вент на ХХ почти не дует, а помпа в это время ещё и тосол почти не гоняет. На 2500 об ты совсем не тот режим проверял- циркуляция при этом хорошая, обдув то-же при включении муфты. ЭБУ даже сам повышает обороты до 1300, когда ДВС излишне нагревается.То есть надо улушить циркуляцию и обдув на ХХ, в пробках особо актульно, чтобы потом не булькало, да и после напряженной дороги оставливаешься- то же самое... Вот эл. помпа, да с модернизированной схемой потоков улучшает циркуляцию, а эл. вент улучшает обдув. Надо схему циркуляции нарисовать, теперь уже полную, к чему стремлюсь, а не куски, как выше...Двиг конечно не молодеет, 200 тыс. уже пробежал, но это все не то. Вас послушать так бизнесы должны пачками на обочинах стоять и парить как самовары. Ничего личного, но тут какая-то реальная проблема появилась. Летом со старым антифризом и старыми радиаторами и без кнопки не было такой проблемы. А тут по осени поменял все патрубки, термостат, оба радиатора, антифриз (феликс), не поменял только патрубки на радиатор печки, потому как не было в наличии. А они в трещинках были и подкапывали, поэтому пробку РБ не стал затягивать. Течи прикратились. Поэтому решил докататься до весны и поменять все патрубки на силиконовые. И все было хорошо, уровень стоял как вкопаный. Хотя глушил даже когда муфта включалась и еще остужала. Через 10 минут заводил температура аж к красной подходила, но ничего не выбрасовало. А тут вдруг резко стал плеваться антифризом. Причем температура 70-80 градусов, больше ,с включеной постоянно муфтой, не поднимается. Ну не может это быть просто потому что это УМЗ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 786 Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) Вас послушать так бизнесы должны пачками на обочинах стоять и парить как самовары.Ну не так... хотя близко к истине летом в жару. Вангую- Боюсь, что скоро у тебя проблема с прокладкой ГБЦ появится... Тьфу- Тьфу. Изменено 22 февраля, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 22 февраля, 2017 Ну не так... хотя близко к истине летом в жару. Вангую- Боюсь, что скоро у тебя проблема с прокладкой ГБЦ появится... Тьфу- Тьфу.Мне кажется она уже появилась! Лишь бы не блок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 724 Опубликовано 28 февраля, 2017 Чето у меня непонятное 3 разных двигателя было за 3 года и одна фигня, в бачке расширительном всегда пусто на холодную, на горячую ближе к включению вентилятора уровень поднимается почти до полного, машина не перегревается, все ок тепература и т.д. но если долить антифриза до середины бачка, то опять выкинет ))) бачек прикручен справа на уровне гтц , может сильно низко? или вообще забить на это дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диман_976-75RU 0 Опубликовано 3 августа, 2017 Привет! Такое было и у меня.Что я только не делал,думал дополнитнльный вентелятор ставить,но потом попробовал релюшки местами поменять,кипеть перестала но зато при езде какбудто кто за жопу держет.Ясно дело реле открыл их а там кантактик чуть потемневший я его почистил ленточкой нулёвки ии всё промблема решена. Заехал в магазин купил новые реле поставил через неделю такая же фигня вот теперь почищю и всё так и катаюсь хоть не выкидывает антик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 786 Опубликовано 3 августа, 2017 когда на холодную завожу все хорошо работает, а вот проеду по городу термостат сработает 3-4 раза и все температура ползет вверх сам радиатор холодный печка тоже дует холодом а тосол из бочка прет((((на 90% это газы в СО идут. Либо новую прокладку не протянули и ещё раз после 10-15 циклов нагрева- остывания, либо сама прокладка такая попалась, либо действительно трещина. Как вариант ГБЦ профрезерована не гуд... Привет! Такое было и у меня.Что я только не делал,думал дополнитнльный вентелятор ставить,но потом попробовал релюшки местами поменять,кипеть перестала но зато при езде какбудто кто за жопу держет.Ясно дело реле открыл их а там кантактик чуть потемневший я его почистил ленточкой нулёвки ии всё промблема решена. Заехал в магазин купил новые реле поставил через неделю такая же фигня вот теперь почищю и всё так и катаюсь хоть не выкидывает антикКакие релюшки то? 3шт над ГБЦ? У меня левая- бензонасоса, средняя- эл. муфта, правая- главное реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 3 августа, 2017 Чето у меня непонятное 3 разных двигателя было за 3 года и одна фигня, в бачке расширительном всегда пусто на холодную, на горячую ближе к включению вентилятора уровень поднимается почти до полного, машина не перегревается, все ок тепература и т.д. но если долить антифриза до середины бачка, то опять выкинет ))) бачек прикручен справа на уровне гтц , может сильно низко? или вообще забить на это дело?У меня так было. В прокладке маленькая дырка прогорела. Если выбрасывает ож и пароотводящие трубки чистые и стоят правильно, то это дырочка в прокладке или трещинка в гильзе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
