parfenoff
проблема 405 движка
valera61101
Патрубки дубовые все меняй,мягче они не станут.
Так-то он новый, походу диаметр изготовители слегка "неугадали". Чуть лишнее сделали. Не посоветуешь, ФУМ намотать или 2 хомута надеть или чё ещё сделать?
Татарин
Так если разбирать ,то посмотри на предмет облоя на стыках формы для отливки.Если таковые есть запили по возможности напильником,наждачкой грубой Р60-80. Не нужно ФУМа,герметиком мазни.Только не резиновый патрубок,а металлический.Что-бы когда монтаж будешь делать,лишний герметик наружу выходил,а не в систему проталкивался.
shkiper
Так-то он новый ФУМ намотать или 2 хомута надеть или чё ещё сделать?
только герметик спасет, но не прожимай сразу хомутом- дай застыть.
mazay1990
Никогда не мажу новые патрубки герметиком
Вытер на сухо одел шланг и хомут - все.
aca300
2-а хомута помогут. А лучше купить новый патрубок, сейчас с этим проблем нет.
Ахмедгаджиев Руслан
привет всем.не подскажите на 405 патрубки силиконовые бывают,такие сининкие????
или не бывают или я плохо ищу.
Pancho
Конечно есть патрубки,неужели в ваших магазинах нет?Плохо ищешь.
Максим Павлович
Есть конечно, обратись к Славе Утюг888, все оформит как надо
mazay1990
Поставил иридиевые свечи- кайф
Ты куда их поставил то ?
mazay1990
В ваш неподражаемый змз405.22
dub
Наш неподражаемый ходит нормально  и на NGK! А вот если бы ты свой движок начал хоть чуть уважать то такое могло случится и у тебя))
Костик-НСК
Brisk lpg/cng. Дёшево. Сердито...
не было такого мотора
Пока японский вообще
mazay1990
Это и есть нгк. Уважаю ровно столько сколько он заслуживает
Что?
Вообще не понял.
Знаки припенания ставь
Лешка 930
Ребят я только зарегился не знаю как правильно вопрос задавать ...в общем бела такая газелька 3302 2006 г.в 405 двиг евр2 грелся движок в пробках хотел вывести клавишу на принудиловку подсказал один чувак мол ни х.я сложного кидай два провода на датчик ОЖ который от мозгов и все пучком будет ., ну я и кинул так как в электрике не шарю , включил зажигание потыкал клавишу туда сюда муфта пощелкала и сгорел пред на бензонасос ., потом отсоединил то что нахимичил попытался завести бесполезно даже не схватывает пред соответсвенно поменял поменял свечи на новые датчик коленвала новый поставил искра есть свечи мокрые вроде все ! И да ещё бортового компа нет мозги микас 11
mazay1990
Можыт ищо свечки махнуть?
Лешка 930
А смысл какой ...свечи новые это что-то с электрикой наверно я два провода замкнул на дтож
valera61101
+ колёса (на всякий пожарный) :D
муфта вентилятора вроде через релюху включается - её надо было коммутировать.
Лешка 930
Надо было да я не знал . А на релюхе к каким проводам цепляться ?
Татарин
valera61101
Лешка 930, по идее ты ничего не должен был сломать. Я в тонкости не вникал, но на ЭБУ должна стоять "защита от дурака", а если её нет, то конструктор-разработчик ЭБУ сам дурак). Датчик ты тоже не должен был угробить, там вроде терморезистор. Соответственно, гляди проводку. Провод какой-нить от датчика до ЭБУ повредил или разъём (они говённые) - вот и проблемы у тебя.
Лешка 930
Спасибо щас диагност подъедет посмотрим что случилось
в общем то ни один производитель авто не рассчитывает что в электронике авто будет копаться человек АБСОЛЮТНО не имеющий представления о её устройстве.
кроме эбу. ;)
Лешка 930
В общем ни чего я не сломал дело было в умершем датчике фазы
