parfenoff
проблема 405 движка
ВадимВ
а что его опрессовывать, трещина в гильзе не исчезнет.
визуально не видно, надо опрессовать, а там посмотрим, что делать
valera61101
Что-то меня последние 7 сообщений не капли не радуют(. Не, спасибо вам, коллеги, что помогаете советами, но гляжу что ситуация у меня не завидная: либо блок, либо голова. И то и другое стоит денег немалых. А у меня ещё и двигатель масло жрёт. От замены до замены литров 5-10 масла доливаю. Стоит ли он таких вложений? Может волжану старушку купить с 406-ым или 405-ым, покатать на ней немного, чтоб посмотреть как двигатель, да и махнуть местами?
ВадимВ
Валера, все эти замены потом могут боком выйти, сегодня это можно, а завтра опять будет нельзя, ты не паникуй пока, сними голову, а там видно будет
valera61101, прокладки то какие ставишь ? Я по совету Деда всегда ставил "Фритекс" для ЗМЗ 406. Ну и ГБЦ свези к токарю, пускай проверят плоскость .
valera61101
а хрен его знает, какие ставят. Я же не своими руками делаю.
лось
я тоже маялся чуть блок не выкинул,головку на опрессовку отдавал сказали всё хорошо.В итоге поставил её на другой 406 блок и такая же х-ня антифриз по немногу в масло попадает .2 дня матерился .Сейчас блок старый с прорезями обратно вернул расточил на 96 поршни кострома прокладка е2 простая и всё хорошо
олег самара
Донора желательно брать с таким же мотором и без предисторий (запрет на регдействия и пр),желательно утилизированный.. У меня знакомый давеча вперся на переоформлении-махнул мотор на "АУДИ-А4",купил его по обьяве,а выяснилось при проверке что он с авто за который идет имущественный спор а сам аппарат в розыске,непутевый родственник сдал авто на разбор и "по вене" пустил...
Изменено пользователем олег самара
Игорь 73
valera61101, По свечам определить, в какой вода попадает, по нагару можно спокойно.Потом, не торопясь, рассматривай гильзу проблемного цилинда..сверху гильзы трещать, в районе огненного кольца ( где кольца не трут гильзу), как раз попадает на прорезь между гильзами.
​Если блок будешь шестой ставить, после пятого сразу разницу ощитишь, поэтому ,лучше сразу делать по уму, чтоб мотор туда-сюда не ставить.Если газель, то шестой блок и так сойдёт.на впуск карбовый вал и будет переть лучше чем 409. На трассе конечно лучше "пятого" нет ничего, на Газеле этого и не нужно.это притча Соболей.
Ахмедгаджиев Руслан
Подскажи пожалуста как точили блок.Я слышал после расточки хонингуют,говорят это хорошо.што можете сказать по этому поводу?????
Максим Павлович
Хон он необходим( хотя есть споры по этому поводу) так же есть хон мелкий грубый, взависимости от оборудования,
Делает это один и тот же человек
Хон это тонкие едва заметные канавки на рабочей поверхности цилиндра
они заполняются маслом, и смазывают кольца.
Масло из канавок сгорает потом, вызывая расход масла.
со временем канавки кончаются и кольца начинают шкрябать цилиндр
лось
Хоном доводят цилиндры под каждый поршень .Поэтому блок отдают в расточку вместе с поршневой
ДИМА62
Ребят подскажите на двс 405 е 2 хлопушка установлен метан и пропан, вечером покатался заглушил с утра завел на бензе, перевел на метан перебои обороты не набирает почти глохнет на пропане так же , на бензине все норм!
Комп выдает ошибку 53(датчик колен вала) может в этом быть или что то еще?Да кстати и 54 ошибка (распред вал датчик)
Свечи новые, фильтр воздуха новый,
Изменено пользователем ДИМА62
gazelist56
valera61101
наоборот. на впуск на 406-й двиг. нужно ставить 405-й вал. и переть он (в стоке, даже с 405-м впускным валом) ни как не будет лучше аналогичного по Е-классу 409-го и конечно по состоянию убитости движка  ;)
valera61101
Ребят, знаете что не понятно? Предположим, у меня трещина в блоке или в горшке. Тогда почему после замены прокладки ГБЦ первое время всё нормально (ну или незаметен угар тосола), а спустя 10-15 тыщ км жрёт тосол литрами? Что с трещиной становится после установки новой прокладки?
P.S.  У меня походу в горшок идёт восновном тосол, т.к. троит и много белого дыма. В масло если и попадает, то совсем мало, т.к. уровень не пребывает.
Изменено пользователем valera61101
Татарин
Смотри свечи.Наверняка будет отмыта та, в какой цилиндр идёт ОЖ.
Максим Павлович
У меня так было на предыдущей машине, корозия поела гбц в месте привалочной плоскости кольца прокладки. Прокладки хватало до хорошего прогрева. Подварили аргоном и как бабка отшептала
Ахмедгаджиев Руслан
когда купил газель зделал не большой ремонт,снял головку притёр клапана заменил сальники,собрал всё хорошо работала.пробежал 15000 км начало парить в глушитель.разобрал всё в порядке,вернее не до смотрел и собрал,прокладку по головкой заменил и всё.проехал 7000 км опять начало парить.разобрал причину найти не могу.посоветовали проточить головку.кривая была ужас как.4 раза прошол.собрал и забыл.работает и шас.
valera61101
Какое соотношение по толщине прокладок между Е-2 и Е-3? Если буду делать, как Слава советовал на предыдущей странице, то голову надо стачивать?
Slavyan
две штуки е3 тоньше чем одна е2
valera61101
У е-2 Алексей писал что рулит "Фритекс". А е-3 какого производителя выбирать?
mazay1990
У мен я фри текс 1шт
Секрет в том чтобы они ходили- это полтяжка после первичной установки
valera61101
Для этого надо валы поднимать?
Slavyan
Они заводские стандартные. Цена рубль штука. Дорого, но оно того стоит. Есть ещё китайские, думаю не стоит их брать.
Можно одну попробовать поставить при условии что поршня не вылезают из блока
Вот интересная тема, почитай https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11776-goriat-prokladki-gbtc/
mazay1990
да
У нас 200-300р стоит
