Hunt-R
Замена сальника хвостовика на редукторе со сминаемой втулкой!
Если менять сальник , то нужно восстановить переднатяг гайки
либо шайбы накидать , либо втулку менять
Конечно есть варианты типа два сальника , или не грузить много , еще можно тазик подвесить.
Но моя позиция там должно быть жестко и ничего болтатся не должно, как и везде :)
НИК 464
А для того чтобы просто подтянуть гайку хвостовика без замены сальника,нужно втулку менять? Пробег под 400тыс.км ни разу туда не лазил,но появился люфт.
что бы подтянуть,втулку менять не нужно.
НИК 464
Спасибо.
Татарин
Если люфт в зацеплении главной пары, то подтяжка  гайки хвостовика не исправит ситуацию.
Михалыч S360VYM
Если появился люфт, (люфт в шлицах ? Или в зацеплении шестерён?) Если в шлицах! Его просто подтяжкой не исправишь.  Когда у меня появился.(В смысле на соболе фланец) Подтягивал -подтягивал, бес толку. Обмазал ,герметиком резьбовых соединений и по сей день ходит , не болтается.
Barracuda
Менял фланец ибо люфтил в шлицах,затянул гайку 20кг а хвостовик люфтит( тянул трубой метровой до того момента пока не пропал люфт.
Серый_Газелист
Собираюсь поменять сальник хвостовика редуктора. Из выше про читаного понял, что первый раз можно сминаемую втулку не трогать. Просто заменил сальник и затянул гайку чуть сильнее чем она была затянута первый раз.
Lakostra
исчерпывающая информация. вот с такими парнями нам по пути.
Втулка налезет если на токарке немного снять на хвостовике буртик,ставили и на такие хвостовики сминаемую втулку.
Много не мало но нужно снять минимум 5 мм , точнее как бы двинуть этот бурт к шестерне, ну лучше конечно сделать не бурт а плавный переход.
Метал там дико прочный, болгарин справляется тяжело
alexxxey68
Привет. Поменял сальник и затянул гайку хвостовика моментом 200 Нм. Остался люфт примерно 3мм. Редуктор стоитсо сминаемой втулкой. Читал, что тянется 170-200.
На земле больше не тянется, если только на яме. Его как метровым воротком тянуть, до исчезновения люфта. Если он исчезнет. Так возможно откручивание вместе с резьбой. С каким моментом тянули?
Кстати, когда откручивал гайку, с усилием примерно 100нм, люфта не было
Изменено пользователем alexxxey68
Slavyan
Тянул вдвоём и с тисками метровой трубой. Усилие естественно не замеряли, но было не легко
Сухов А.
При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.
При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно. Без ведомой шестерне. А момент это для редуктора, где регулируется подбором шайбы.
Мистер
AVEKA, в книжке написано. На новом натяг такой, чтобы туго, туго от руки. После десяти тысячь полегче. А после ста как на ступице, егко но без люфта. Как мерить, тоже написано, и придумывать ничего не нужно.
В какой книжке написано, поделитесь пожалуйста. Современный издатель Третий РИМ обленился и пишет полный абсурд в руководстве 2017 года.
paul799
Новую сминаемую втулку (по дури решил поменять давно, заодно с сальником) затягивал всеми подручными средствами лёжа под авто до устранения осевого люфта. Тянул так, что в глазах темнело. Не надо менять эту сминаемую втулку...
homyakov
Что правда, то правда, одуреешь, пока затянешь. Мне в сервисе схалтурили немного, был люфток небольшой, потом дома с ямы сам с другом затягивали по очереди, думал, руки отвалятся потом.
Кстати на сколько гайка под сминаемую втулку?Тоже нужно менять сальник,а есть у меня такая головка или нет не помну,напомните размер головки.
Татарин
На 30.
slash98
Есть много издателей, старые книжки можно качать с интета. В одной находишь что то интересное об генераторе, в другой более подробные сведения о КПП. Так по тихому и вылавливаешь жемчужины из пруда. Читайте больше, чини сам и не нужно будет верить на слово всяким негожам-теоретикам на форуме.
Сегодня поменял сальник хвостовика переднего моста,как путный поехал по магазин ПЕДАЛИ ГАЗ,а там за кусок резинки запросили 480р,уроды,и эта цена по всем ихним магазинам.Больше ни когда к ним не поеду.
Ну ладно,за это сажевое дерьмо  не готов столько платить поехал в магазин для иномарок ИХСОРА и купил два сальника,один испанский полностью наш за 190,и один кортеко ремонтный со смещенной кромкой,у него толщина не 10мм,а 9мм.
При разборе,сразу понял,виноват не сальник,а сожрало фланец сальниками,нужно менять,но у меня же есть ремонтный сальник,рискнул,поставил кортеко,да и поглубже его забил,что бы в канавку выработки не попал.Пока все отлично,время покажет.Да и заменить фланец не так и долго.
Михалыч S360VYM
Менял недавно сальник тоже. Потёртый фланец тоже. Однако , сальник от УАЗа подошёл , С двумя подпружиненными кромками , в разные стороны. Универсальный , правый - левый. По вращению.
вилли
Вообще первый раз слышу что есть сальники со смещенной кромкой или ремонтные.Спасибо
Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
3eea74311399.jpg  0c32f2f714b0.jpg   Вот тут ,размер и  номера видно.
Михалыч S360VYM, Где ты раньше был с этой шикарной инфой?Ну до ладно поставил обычный,думаю поработает.Как бы эту инфу в заметки занести?
