Hunt-R
Замена сальника хвостовика на редукторе со сминаемой втулкой!
evgen270883
Lakostra
Вам интересно чем закончится ремонт с жесткой втулкой и регулировкой шайбами толщиной 0.3мм?
А у меня интерес закончился лет десять назад,когда при ремонте редукторов и не только Газель ,я стал устанавливать между подшипниками хвостовика жесткую распорную втулку.а  не сминаемую втулку.
rusgg
Десять лет это мало видимо, у вас все в переди
Это сделать никак не тяжелее чем сжимать сминаемую втулку на ~1.5-2 мм, с усилием ~200H , после чего не будешь знать, в какой момент после какого резкого манёвра втулка от осевого усилия хвостовика "вновь прослабится" и
Это не тяжелее, это сложнее, через 50тыс по любому надо будет подтянуть гайку, так как появится люфт в подшипниках (люфт в подшипниках это не люфт в гайке),а может быть и раньше.
Вот это подтянуть с жесткой будет очень сложно
Мятая втулка тянется с усилием больше 40кг, сжимается на десятки мм
Втулка не испытывает прямых нагрузок от маневров
Изменено пользователем slash98
Татарин
Сам придумал ,сам поверил! О чём ты говоришь 50 т. км.и подтяжка.гайки.  Перебранные мосты с установленной жесткой втулкой прошли триста и более т. км.,и не каких люфтов в хвостовиках нет.
Ну это скорее всего, говорит о качестве подшипников .Если они изготовлены с нарушением технологии то ни какая жёсткая втулка не спасёт.Всё-равно начнётся дробление и последующий люфт.
rusgg
Не поверите, я еще и ступичные подтягиваю, подшипники пром вала кпп.
Я думал это удел всех конических подшипников.
В последнее время все запчасти попадают немного не до технологии
газель2005
Не зря в любой мурзилке сказано,что надо снимать редуктор после определенного пробега после ремонта и проверять регулировку подшипников.
slash98
натяг проверяется люфтом вала и натягом гайки, снимать то его за чем?
rusgg
Видимо чтобы проверить натяг коробки сателит, ну и зазор уходит тоже
slash98
rusgg, зазор вообще не уходит, не разу не видел выработку на шестернях. И в сателиты тоже нечего смотреть, один фиг для них регулировочных шайб нету в продаже.
rusgg
Шайбы то куда делись?
И ведь конкретно нету и все и не может.
Сделаю фото шайб, хотя тоже можно сказать Фотошоп :-\
rusgg
rusgg, не разу не видел выработку на шестернях.
Этого действительно не бывает даже со страшным перегрузом.
Я регулирую зазор в шестернях на глаз, пятно контакта каждые 150~200тыс двигаю в центр тоже на глаз.
Менял пару однажды по причине износа посадочного подшипников, в остальных разах менял только из-за хотения другой передачи
slash98
если уж залезать в редуктор при таком пробеге, можно и подшипники уже поменять заодно, я так думаю. Но если с редуктором всё нормально, не люфтит, сальник не гонит, не гудит, не приходиться подтягивать гайку, то по хорошему не вижу смысла в него лазить.
газель2005
вообще на газели самый надежный узел это редуктор.При нормальной эксплуатации переживет не одну газель.Спасибо конструкторам которые  еще оставались с советских времен и сделали его в 97году.
rusgg
Можно и поменять
Можно вообще сразу машину поменять.
Но я не меняю хорошие подшипники на новые,пустое это.
Да и вообще не менял подшипники на редукторе можно сказать никогда.
aktau84
Добрый вечер всем друзья. Собираюсь менять сальник на редукторе заднем мосту вот и не знаю полностью редуктор снимать и менять сразу втулку и смотреть подшипник в каком состояние, или поменять сальник по месту не снимая редуктор посадочное, место прошкуривать бумагой для сальника от заусенца и т.д. и ставить сальник, Так как у меня сальник течет видно по редуктору весь в масле пробег вроде около 80тыс км.
При замене масло на мост 80-95W можно добавить присадку для улучшения
Изменено пользователем aktau84
Vadim _vi
 У меня газель с 99 года. За это время менял сальник всего один раз и то только из за того, что несколько раз грузил по три тонны. После этого больше полутора тонн ни разу не грузил и всех посылал в или на, в общем далеко и лесом. Мост не трогал и масло только доливал и не промывал, ходит до сих пор и не мяукает. Так мне сказал один слесарь в хорошем возрасте и с нормальными руками и головой. Зачем снимать мост?, не понимаю.
aktau84
я машину брал б/у прежний хозяин ее по самые яйца грузил что она на дыбы вставала,  много что поменял когда делал кап ремонт движка много что понял как он ее насиловал но сейчас я машину переделал стала термобудка была бортовой раньше. И вот думаю стоит снимать редуктор или просто поменять сальник и руками потихоньку затягивать как было описано выше протянул проверил руками и так с последующей затяжкой  Но когда ее брал вроде мост не гудел это было 7-8 месяца назад  :) машина 2012 года был раньше фермером бортовым
Vadim _vi
 Сальник начинает пропускать масло только из-за перегруза, т к кардан рассчитан на определенный изгиб, а приперегрузе вал начинает выворачивать, т к не хватает угла наклона у крестовин, поэтому резинку начинает выворачивать больше положенного намного. Я у себя как заменил сальник и как бабка отговорила. Вот сейчас потеть он начал, а прошло лет 10 после замены сальника. В выхи заменю и все. Мой совет, не трогай мост, но решение принипмать тебе, это только совет.
aca300
Не гудит и не лазий. Открутил гайку, заменил сальник, оценил состояние поверхности которую обжимает сальник и собрал всё обратно (правильно!!!). Долил (или заменил) масло и кататься дальше. Зачем приключения себе искать? Работает узел, не шумит, проблем не доставляет, зачем его снимать, время и силы тратить?
aktau84
Конечно чем меньше геморроя тем лучше тяги нет снимать редуктор, лучше поменять сальник чем все там разбирать старую гайку оставлю смажу ее специальным клея красным для резьбы предназначен чтоб не открутился Спасибо за совет
в мост можно долить присадку"СУПРОТЕК" для улучшения и меньшему износу механических частей с новым маслом проблем потом не будит?
И соляркой  обязательно нужно промыть мост? залить в мост солярку  повесить на домкраты покрутить передачами задние колеса слить жижу солярную залить простое масло 1-2 недели поездить и новое масло залить смысл есть в обще мосты промывать?
Сухов А.
Каким это образом  определенный изгиб кардана может повлиять на сальник редуктора заднего моста , который находится между корпусом и фланцем.
Андрюха73rus
Я два сальника забил и забыл
Vadim _vi
 Я неправильно выразился математически, не кардан прогибается, а крестовина не рассчитана на этот угол, от перегруза угла крестовины не хватает и поэтому втулка давит с большим усилием, получается как бы выворачивает  мост, отсюда и усиленный износ сальника. Сори я по обрахованию не математик, а юрист, поэтому математическими выражениями писать не умею, пишу так как я понимаю, кто хочет, тот поймет.
Vovka31
Что то про забитый сапун никто ни слова. Основная причина течи сальников.
aktau84
если менять масло в мосту на сливном крышки имеется магнит и там может быть стружка мелкая металлическая, прилепившая к магниту обязательно надо мост задний промывать соляркой ?
