andry001
Ремонт ржавых бортов .
Что за перепалка????
Да ещё на форуме реклама без разрешения админа запрещена.Не хотите давать советов,тогда не рекламируйтесь.
Gazik74
Кто знает цвет или номер краски которая идет на борта?
Изменено пользователем Gazik74
CTACOH
Может кому понравится или идею подкинет.
Делалось с расчетом что еще не на одной газели постоит... :)
В общем труба 20х50х2, лист с перфорацией 4мм и части от старого борта.
Делал для соседа взял с него 1200 рубликов.
Трубы у меня валялись, лист его.
Гдето 5-7 часов работ.
post-27929-0-40416500-1372870069_thumb.jpgpost-27929-0-73254600-1372870071_thumb.jpgpost-27929-0-67227000-1372870073_thumb.jpgpost-27929-0-69927900-1372870075_thumb.jpg
Изменено пользователем CTACOH
Гагарин
тяжелый?
CTACOH
тяжелый?
Килограмм 10-15
Если делать такие же боковые, придется поднапрячся чтоб поднять ..гг, но задний самый изнашиваемый так что его делать лучше броню.
Гагарин
тогда вообще хорошо,вечный теперь будет
CTACOH
Пока петли насквозь не протрутся.
Spas750
А зачем такая точность, я взял светло серую мобихел, намного лутше смотрица чем родная серая, делал каркас и все заодно покрасил.
Gazik74
мне нужно борт подкрасить
Spas750
Покрась целиком, освежиш, я в прошлом году красил, нынче заного задул, боковые работы на часа два-три. Дольше настраиваешся и готовиш, а когда задуеш,сиди кури на солнышке часа 2-3, акрил быстро сохнет.
Изменено пользователем Spas750
В баллончиках продаётся этот мобихел? У меня задний сгнил и стоит новый уже два года, а боковые пока живы - два раза проливал мовилем, на новой и после пескоструйки и покраски осенью 2009 года..Может проще купить краску по ржавчине "три в одном" и покрасить кисточкой? больно ржавые стали боковые и низ платформы..
Гагарин
так и делаю,краска копейки стоит кистью в одну сторону аккуратно ведешь и борта как новые ,раз в год обновляю
Гагарин, какую краску берёшь?
Гагарин
Gazell-rostov
Если сильных дыр нет, то обработать преобазователем ржавчины, и задуть баллончиками - вначале грунтом, потом краской, получается поцивильней, чем кистью
Изменено пользователем Gazell-rostov
Я на предыдущей машинке сверлил отверстие сзади борта и раз в году заливал туда отработку.За 4 года борта как новые были.
Gazecus59
сновья залил мовиль,потом забил на это-в оконцовке местами сквозняк стал выходить,немного,2-3 точки на всей площади бортов
respektr70
На предыдущей Газельке (97г.в) обрезалниз борта до первого технологического изгиба, оставляя запас с 0,5 см. Отрезал полоски железа 2мм толщины и приваривал внахлест к борту, снизу как положено становится металлический профиль 20 * 40 мм(брать лучше с более толстой стенкой!). Все обваривается, обтачивается, зачищается, грунтуется от души, а затем прямо по грунту(серому) покрывается лачком. Стыки железа и профиля, предварительно,перед грунтованием, куда с удовольствием будет попадать грязь, пыль и вода проходятся малярным герметиком. Выходит по-заводски. Но это подходит тому, кто делает от души и один раз. После ремонта прошло 5 лет. Больше ни разу не зачищал и не красил, намека на ржу, а тем более на гниль не было. В прошлом году летом продал. Авто на глазах, замечаний к кузовщине нет!
 В этом году приобрел 2007 года и охренел! Борта сделаны именно так, как опысываете - гнули, только не металл, а обычную оцинковку и на заклепки прилепляли, по другому не назовешь! Все ободрал, но еще погода не позволяет заниматься. Честно сказать немного в шоке от железа, из которого сейчас наших кормилиц изготавливают! Авто в родной краске, а она прямо хлопьями отваливается! Но причину для себя я выяснил, буду исправлять!
gazelyst
А я такие склепал. Крепко и надолго)) покрасить всё некогда
паша 96
Soaring
Вопрос на засыпку. Встречал предложения по замене платформы на ГАЗ-3302 на а-ля НЕКСТ с алюминиевыми бортами. Кто сталкивался? Можно ли менять не всю платформу, а просто присобачить сами борта? У меня пол нормальный, а вот бортам - кердык. Думаю, что лучше сделать.
1kos
Я попробовал сделать борта с пластиковыми накладками и проблема ушла совсем)
1kos
Можно, но передний и задний надо переделывать. У некста ширина кузова 2160 мм , а у тебя 2000 мм. Спрашивай. Могу помочь установить и подогнать.
biznesfurgon2010
Как они крепятся? Сколько стоят?
AlexF2015
Я красил садолином, белым. предварительно подготовил поверхность:
1. Зачистил борт шетками кранцовками, местами н/бумагой. по идее достаточно заматовать старую краску, но я зачищал. места ржавчины подвергал особому вниманию.
2. Грунт садолин + отвердитель.
3. покраска. предварительно закрываем раму от возможного попадания краски, иначе после задолбешся оттирать.
компресора не было красил от кислородного баллона. ушло 4 шт. пульвик Iwata -профи. и главное не спеши, косяки тяжко исправлять.
да и, чистота залог успеха.
