muse 124 Опубликовано 11 декабря, 2016 у меня тоже не очень греется...хотя у нас еще +. термостат я поставил на 92 - первый раз завезли в магазин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 декабря, 2016 Соединил напрямую патрубки к печке чтобы исключить кран отопителяя его уже давно выбросил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan70rus 0 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) Датчик тож рабочий?Наверное. Температура отображается на панели и показывает в начале белой, на оборотах греется немного - чем теплее на улице , тем быстрее. До ремонта чуть топнешь оборотов дашь и сразу вверх ползла стрелка, прогревалась машина. Сейчас же давишь 3000 об, а температура понемногу ползёт. Лишь на трассе прогрелась до рабочкей при утеплённом радиаторе или когда буксиром таскал газель. Изменено 12 декабря, 2016 пользователем ivan70rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 12 декабря, 2016 Наверное. Температура отображается на панели и показывает в начале белой, на оборотах греется немного - чем теплее на улице , тем быстрее. До ремонта чуть топнешь оборотов дашь и сразу вверх ползла стрелка, прогревалась машина. Сейчас же давишь 3000 об, а температура понемногу ползёт. Лишь на трассе прогрелась до рабочкей при утеплённом радиаторе или когда буксиром таскал газель.обратка то с помпы течет?может прокладка термостата с с бензинкм,а дырочку не проковыряли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan70rus 0 Опубликовано 12 декабря, 2016 обратка то с помпы течет?может прокладка термостата с с бензинкм,а дырочку не проковырялиПоясните подробнее - что за отверстие нужно проковырять. На термостате уплотнительное кольцо надето, других прокладок нет, садил крышку на тонкий слой герметика. Можно ли нам запаивать защиту от закипания на термостате для увеличения тепла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 13 декабря, 2016 Поясните подробнее - что за отверстие нужно проковырять. На термостате уплотнительное кольцо надето, других прокладок нет, садил крышку на тонкий слой герметика. Можно ли нам запаивать защиту от закипания на термостате для увеличения тепла?так если использовал герметик велика вероятность закрыть пара отводящее отверстие. в этом случае необходимо вывернуть штуцер трубки идущей в расширительный бачок и прочистить (проткнуть тонким электродом или проволокой) отверстие. возможно также при установке прокладки не совпадение этого отверстия. или его полное отсутствие если прокладка самодельная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 13 декабря, 2016 Поясните подробнее - что за отверстие нужно проковырять. На термостате уплотнительное кольцо надето, других прокладок нет, садил крышку на тонкий слой герметика. Можно ли нам запаивать защиту от закипания на термостате для увеличения тепла?предыдущий пост-разложенно по полочкам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan70rus 0 Опубликовано 13 декабря, 2016 Спасибо, попробую. Запаивают ли отверстия с заглушкой из проволки на самом термостате на штаерах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 13 декабря, 2016 Запаивают ли отверстия с заглушкой из проволки на самом термостате на штаерах? нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 13 декабря, 2016 нетПочему нет?На заводском никаких отверстий не было. Поменяв на не заводской 89град. в нём было. Осенью нагреть движок не мог, не-то что зимой. Запаяв - стало нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха 62 0 Опубликовано 11 января, 2017 Всем привет. Подскажите, газель штайер 560, заглох на ходу и не заводится. Походу клина поймал. Что делать, куда лезть и как проверить… Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 января, 2017 Походу клина поймал. Что делать, куда лезть и как проверить… дык крутни ключём за шкив коленвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха 62 0 Опубликовано 11 января, 2017 Не шавелится вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 января, 2017 Не шавелится вообщеа с выжатым сцеплением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха 62 0 Опубликовано 11 января, 2017 Можно как-то разобрать движок не снимая? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 января, 2017 Можно как-то разобрать движок не снимая?чтоб добраться до поршневой и коленвала,ДВС надо снимать и весь разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха 62 0 Опубликовано 11 января, 2017 Печально. Я думаю либо вкладыши повернуло, либо что-то с поршнями. Может ещё чего может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 января, 2017 Может ещё чего может быть?масляный насос заклинил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха 62 0 Опубликовано 11 января, 2017 А до него тоже не добраться без снятия ДВС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 106 Опубликовано 11 января, 2017 масляный насос заклинилтогда скорее бы срезало шестерню на коленвале, либо провернуло бы шестеренку привода на оси насосаА до него тоже не добраться без снятия ДВС?доберешься без снятия ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 11 января, 2017 Мало информации. если поршневвая клинит ты поймеш. резкая потеря мощности. у меня и у колобка склинил под нагрузкой. в холостую вряли склинит. если вкладыши. тоже вопрос куда смотрел давление моргало или нет.. провернуть их.. даже незнаю неслышал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 12 января, 2017 Мало информации. если поршневвая клинит ты поймеш. резкая потеря мощности. у меня и у колобка склинил под нагрузкой. в холостую вряли склинит. если вкладыши. тоже вопрос куда смотрел давление моргало или нет.. провернуть их.. даже незнаю неслышалсогласен. мало инфы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 6 февраля, 2017 Может кто помнит у кого была ВОЛГА ГАЗ 560, что за клавиша? В руководствах ничего не написано. Вроде не самоделка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 7 февраля, 2017 У меня на Волге 2001г.нет такой клавиши. Вероятно,что у вас самодел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 7 февраля, 2017 самоделка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
