Перейти к содержимому
Генератор Напряжение Зарядка
Сообщений в теме: 4730
#4721 OFF   мегавольт1
мегавольт1
    Участник
  • Участник Клуба
  • 63 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:405 евро2
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 21 Август 2017 - 12:08
Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Хотя сам немножко соображаю в теме (всегда сам решал все проблемы с электрикой) да не всегда хватает справочных данных. Обращаюсь к знатокам и спецам: ребята, кто знает на какой ток изготовлены  "новомодные" диоды в подкове БВ03 - 105 - 09. У меня вышла из строя пара диодов а в своих  "закромах" надыбал пару-тройку диодов из древности, по конструкции цельнометаллические и по току (если не путаю 20 амперные).
 Сегодняшних с стеклянной "головой" приобрести не могу. Сгоревшие уже выпресовал, а вот параметров ихних не знаю.
Буду очень благодарен за ваше внимание! Т.е. как будут "соседствовать" в одной подкове разные диоды, (сгоревшая пара из одной фазы)
  Всем здоровья и успешности!!! С уважением - Старый клапан.
старого образца в металлическом корпусе лучше мах.ток нагрузки у них 45ампер а у пластиковых 35ампер ставь метал даже несомневайся
#4722 OFF   Vovka31
Vovka31
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 861 сообщений
  • Марка авто:Газ-322132
  • Двигатель:Змз-40522
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 21 Август 2017 - 13:14
кто нибудь знает толщину токосъемных колец генератора. Когда пора менять то? Где не стертая часть диаметр 14мм, где работают щетки 13,2 мм. получается стерлось 0,8 мм, по 0,4 мм с каждой стороны. Как узнать сколько там осталось?
#4723 OFF   Vadim _vi
Vadim _vi
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 097 сообщений
  • Марка авто:газ 2705
  • Двигатель:402
  • Год выпуска Авто:1999
Отправлено 21 Август 2017 - 13:41
А марка гены какая? Токосьемные кольца разные бывают.
#4724 OFF   Vovka31
Vovka31
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 861 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 13:59
КЗАТЭ 72А, заводской еще
#4725 OFF   Vadim _vi
Vadim _vi
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 097 сообщений
  • Двигатель:402
Отправлено 21 Август 2017 - 14:29
 Забей в поиск и подберешь. Я на Бате-90 так искал, подошли от гены на ваз 2110 один в один и менять полчаса вместе с пайкой.
Сейчас сходил в сарай и померил, у меня в запасе лежит, наружный размер 14,5, не умею фотки перекладывать на комп, а то бы показал Они состоят из двух колец на пластмассовой втулке.
Забей в поиске замена токосьемных колец и все увидишь с картинками
Сообщение отредактировал Vadim _vi: 21 Август 2017 - 14:39
#4726 OFF   ksv2127
ksv2127
    Участник
  • Участник Клуба
  • 93 сообщений
  • Марка авто:Газ 3302
  • Двигатель:402
  • Год выпуска Авто:2000
Отправлено 21 Август 2017 - 17:08
Добрый  день.  Стоит  генератор   старый.т.е.  реле  зарядки  отдельно.Сейчас  такие  генераторы  не  делают ,сейчас  реле  зарядки  встроена  в  генератор. Как  подключить   новый  генератор   -   схема.  Авто  2000г.   двигатель  402.
#4727 OFF   Vadim _vi
Vadim _vi
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 097 сообщений
  • Двигатель:402
Отправлено 21 Август 2017 - 17:20
Переделать на тарую схему как два пальца об асфальт. Выкусить таблетку и вывести два провода на улицу и соединить со старым РР, а внутренний проводок отключить и спрятать там же и все.
#4728 OFF   Vovka31
Vovka31
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 861 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 17:31
Поменял уже. У меня были в запасе от 2110. они тоже в наружнем диаметре 14,5 мм, а родные были провно 14 мм. Правда на старых очень плотно провода заделаны были в ушки от колец. Пообломались блин, кончик тока на 1мм заходит в ушко. Пришлось паять, и еще кусочек медного провода припаял чтоб увеличить этот  1 мм и сделать площадь контакта больше.
#4729 OFF   ksv2127
ksv2127
    Участник
  • Участник Клуба
  • 93 сообщений
  • Двигатель:402
Отправлено 21 Август 2017 - 19:44
Не  совсем  понял, в  новом  генераторе  вывести  провода   от  щеток   ,на  эти  провода  одеть   старую  фишку - правильно?
#4730 OFF   Vadim _vi
Vadim _vi
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 097 сообщений
  • Двигатель:402
Отправлено 21 Август 2017 - 20:03
Да, откусить от микросхемы все и к щеткам припаять два провода и соединть их с РР, а а проводок с кл5еммой снять и оставить там чтоб он только ни к чему не прикасался, т е сделать обычный токосъемник как на старых генах и все. Меня этому клубень с позывным Тоета научил, просто я не умею рисовать схемы и делать ссылки, а после инсульта еще труднее стало. На словах я умею делать и рассказать, а вот перевести на картинки не могу. Сделать так как на старых генах, - две щетки - два вывода и их соединяем с РР и все
#4731 OFF   ksv2127
ksv2127
    Участник
  • Участник Клуба
  • 93 сообщений
  • Двигатель:402
Отправлено 21 Август 2017 - 20:52
Спасибо .Здоровья!!
Темы с аналогичным тегами Генератор, Напряжение, Зарядка
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Google (1)
