Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
s-nemykin
можно догадаться,чай не экзамен по правописанию
Соболёк 282
Я не бабка гадалка, вас хохлов не поймёшь! :lol:
Alex992
Всем доброго времени суток!Поиском не нашел,да и новую тему открывать незачем.Подскажите,на 402-м движке при движении из печки дует то горячий воздух.то холодный.Симптомы накрывающейся ПГБ или не все так страшно?Температура не скачет,масло чистое,помпа новая с металлической крыльчаткой,термостат 72гр,тосол (пока)не уходит.Заранее благодарен.
Alex992
Отвечу сам себе,раз никого нет :lol: Прошло само собой-по ходу воздушная пробка
Dorstel
Здравствуйте. Подскажите что с моей системой охлаждения на 402. В нагрузке на скорости 90-100 температура держится 80-85. В стоячем положении при работающем движке столько же... Но... стоит перекрыть печку, как через минуту температура прёт на 100 градусов и начинает выбивать из бачка!!! Что такое не могу понять... На улице мороз, а в жару тогда что будет... Может кто нибудь выдаст диагноз?? Да, и радиатор чуть тёплый, и только в нижней части.
aleksandralekseev
термостат смотрел?
шурик 60
Термостат или закакан радиатор.
газелет
Меняй термостат.Утебя в роли радиатора работает печка.Тосол проходит по малому кольцу.
Dorstel
У меня есть один новый, но он на 87 градусов, а этот на 80. А может радиатор заср@лся и через него тосол плохо течёт?
шурик 60
Начни с термостата 87 на зиму самое оно, потом если не поможет мой радиатор.
aleksandralekseev
ты не смотри что на них пишут а лучше проверь в кастрюльке, а трогай не радиатор а патрубки, по ним понятней будет что к чему
Р.У.С.Т.А.М.
Сделай проще-покатайся, согрей машинку до номинала, затем потрогай верхний патрубок-если он горячий, а радиатор нет-чисти радиатор, если патрубок холодный-причина в термостате. В данный движок можно и на 87 градусов воткнуть термостат, только радиатор должен быть медный и остужать тосол без проблем(то есть чистый как снаружи, так и внутри).
Dorstel
Щас пойду менять термостат тогда. А патрубки все горячие. И верхний тоже. Мне сосед сказал что еще может воздух в системе
Изменено пользователем Dorstel
шурик 60
В этом случае тосол выбивало бы всё время (была бы пробита прокладка ГБЦ).
aleksandralekseev
ответ напрашивается сам собой-чисти радиатор если патрубки горячие а он холодный
Р.У.С.Т.А.М.
И снаружи тоже...Но ближе к лету.. :rolleyes:
Dorstel
Короче нашёл старый термостат на 70. Поставил. На скорости 80-90 температура чуть ниже 80. В стоячем положении тоже. Патрубки и радиатор горячие, правда радиатор только внизу. Но опять та же фигня когда выключаю печку в стоячем положении. Температура растёт... При этом верхний патрубок холодный, и в радиатор тосол не попадает.
aleksandralekseev
температура до каких растет?
Dorstel
До максимума. И опять из бачка льётся.
aleksandralekseev
смотри помпу, если пластиковые лопасти выкидывай и подбирай чтобы зазор небольшой был перед лопастями
Dorstel
Так всё таки помпа или радиатор? Мне так кажется если бы че то с помпой, она бы не гоняла тосол. А ведь циркуляция есть - печка греет, в радиатор попадает..
aleksandralekseev
если говришь что патрубки и радиатор горячие то скорее всего просто большои зазор перед лопастями помпы. то есть когда обороты маленькие лопасти слабо гоняют тосол. здесь где то было описано это. попробуй когда начнет греться просто прибавить оборотов и если на оборотах температура начнет падать эт помпа
шурик 60
Радиатор промой! и проверь тонкие шланги идушие к расширительному бачку что бы не были забиты и не вставала воздушная пробка.
Dorstel
Короче проделал сегодня следующие операции:
Снял радиатор, промыл изнутри и снаружи.
Снял помпу, разобрал. Помпа PEKAR. Крыльчатка в норме. Поставил всё обратно.
Подтянул все патрубки - из одного была небольшая течь. Единственное - тонкий шланг идущий от верха радиатора к бачку плохо продувается, но он нужен как я понял для стравки воздуха, и жидкость по нему не идёт.
Пузырьков в бачке не наблюдается, что свидетельствовало бы о пробое прокладки ГБЦ.
Залил новый тосол, стравил воздушную пробку через датчик.
Проверил в кастрюле термостат на 70, работает.
Завёл, прогрел...
Резутьтат - ТОТ ЖЕ!!! При включённой печке температура держится около 70, не поднимается. Погазовал, всё нормально. Дальше страшнее... Выключил печку. Минуты три температура не поднималась. Потом потихоньку начала, я погазовал и помпа разогнала тосол, температура опустилась. Ещё через две минуты опять стрелка стремительно попёрла за 80, но тут увеличение оборотов не помогло, еле успел заглушить перед тем как тосол полился из бачка... Плюнул и пошёл домой.
Не понимаю в чём дело(((
aleksandralekseev
Завёл, прогрел...
шланг смени. нужно было посмотреть не только крыльчатку но и зазор перед крыльчаткой
