chera
Фары и стопы ....
женька
и куда такие ставить то если только на крышу
УТЮГ888
да в любой тюнингованный бампер встанут идеально...
Nord_RU
На крыше их не видно будет, размер у них примерно 7х7 см в фас, и в профиль примерно 9 см. Думаю установить их перед решёткой радиатора по углам или в штатных местах вырезать отверстия. Свои плюсы и минусы есть в обоих вариантах.
мамонт 74
как там и росли ,будут стоять ,,,
Nord_RU
У меня бампер старого образца, недавно только поменял, отверстия там штатные, намётки овала. Боюсь зимой сверну в сугробе где-нибудь, чего-чего а снега у нас хватает.
УТЮГ888
до зимы ещё успеваешь "пофорсить"
SAMMY
Ты забыл к ним вёдра купить, чтобы воду из них вычерпывать.У меня один знакомый такие купил, целых 4 штуки, вставил в тюнинговый бампер и после первого же дождя обнаружил в 3х из них воду, причём вода сама не вытекает и за неделю, так и бултыхается там.. Уж извини, если расстроил... :D
УТЮГ888
если заплывы делать тут никаких не хватит даже на раз..
SAMMY
Тут дело не в заплывах, а в качестве товара (China).а в наших краях уже третий год реки пересохшие стоят, так что и рады бы "заплыть", да негде.))))
УТЮГ888
лучше ничё не ставить чем кятайский мусор покупать-я тоже за качество.
Nord_RU
Написано Made in EU. Сзади, с торца, на корпусе четыре отверстия и одно небольшое сверху. На отражателе сверху и снизу тоже по небольшому отверстию. На рисунке, на коробке, схема подключения без реле, с аккума на выключатель и на фары, написано может использоваться как дополнительный свет с лучом 10 градусов по вертикали и 20 по горизонтали с рефлективным диапазоном 800 м. Либо как противотуманки с лучом по вертикали 10 градусов, по горизонтали 130 и диапазоном 130 м. непонятно только как одни и теже фары могут быть и тем и тем.
УТЮГ888
ставь и ездий не думай о плохом-так яснее будет.
Nord_RU
Ну поставить то я их по любому поставлю, интересно было может кто с такими сталкивался, куда ставил, и как в одни фары две функции впердючили.
УТЮГ888
я много перепробовал аналогов.Остановился на HELLA они стеклянные-модули ближнего света-линзованные ставлю их в штатные места бамперов...
Nord_RU
Бампера у нас разные. Если в штатные отверстия поставить, бампер ослабляется, при наезде на хорошо промерзший сугроб лопается, проверено не раз. Хочу попробовать установить как стробоскопы за решётку радиатора.
УТЮГ888
да это можно поэкспериментировать.с их помывкой там будет сложно.
Nord_RU
Нет, чтобы линза снаружи торчала, вырезать в пластинах решётки отверстия и окантовать. Часы от шестёрки также в центральный воздуховод вставил, всё равно не используется.
УТЮГ888
делай-фотки вышли -интересно.
Nord_RU
жена с сессии через месяц вернётся сделаю, фотик у неё.
str76
Подскажите как поменять лампочки ближнего света пошагово,а то меня напугали ,что только с зеркалом меняют ,типа смотришь в отрожение и лазиишь на ощюп
ХоСе
 НЕ СКАзка ,но поменять можно, без зеркала обойдешься!
ФИЛИППЫЧ
Ты что совсем... какое зеркало, без трюмо не обойдешся. А на трассе наверное Шумахер. Не пиши мне ничего повидал я многого за 25 лет. Покруче было только как один на классике ремень генератора вставлял вместо оборванного не ослабив генератора. (Было это. Чувашия. Липово. Казань Чебоксары. М7.Лето 2008)
Изменено пользователем ФИЛИППЫЧ
SAMMY
А чё там мудрёного? Снимаешь резиновую заглушку, потом залезаешь туда пальцами, на ощупь снимаешь фишку с проводами, так же на ощупь отцепляешь пружинный фиксатор(отводятся в стороны две фиксирующие пластины) и вытаскиваешь лампочку. Сборка в обратном порядке.
Гость gruzizvoz
если б как написал ты всё б получилось...
str76
спасибо за советы,ближний свет сменил,но чета перестала работать габаритная лампочка,а её как менять ,там впринципе что то крутится ,но сильно крутить я не пробовал,боюсь сломаю,поэтому решил сперва узнать
