chera
Фары и стопы ....
SAMMY
спасибо за советы,ближний свет сменил,но чета перестала работать габаритная лампочка,а её как менять ,там впринципе что то крутится ,но сильно крутить я не пробовал,боюсь сломаю,поэтому решил сперва узнать
Просто вытаскиваешь с патроном вместе и меняешь, она там безцокольная и без фиксатора патрона
Клон
А чё там мудрёного? Снимаешь резиновую заглушку, потом залезаешь туда пальцами, на ощупь снимаешь фишку с проводами, так же на ощупь отцепляешь пружинный фиксатор(отводятся в стороны две фиксирующие пластины) и вытаскиваешь лампочку. Сборка в обратном порядке.
Там несколько вариантов крепления лампы, иногда попадается с проволочным пружинным креплением которое выскакивает из крепления при его отпускании. Проблема возникает в поиске этой скобы и установке ее на место, иногда так намаешься что и "трюмо" готов притащить, попробуй одной рукой и лампу и скобу удержать особенно на левой фаре. Хотя если левша то на правой.
karell
Увидел на ремзоне такие дополнительные габариты.
арнольд
эт с телеге от фуры ,по 120 рябчиков за штуку
karell
От куда не знаю, но выглядят не плохо и своё дело знают добре.
ildar
видел во какие задние фонари
ildar
А вот мои доп.габариты
Поф
есть ли стекла на фары нового образца отдельно? или пластиковые?
а то стеклышко треснуло, а фару в сборе менять как-то жаба душит
в руси говорят типа только фару в сборе надо брать
Вова 24 RU
есть и бош, и освар 400с хвостиком
Поф
да спасибо, сам полазил по магазину- увидел :)
Я бы здесь хотел поговорить об оптике которая идет на наших авто . Первым делом конечно же фары . На моей стоят фары с пластмассовыми "рассеивателями" , но я бы хотел узнать мнение ребят . Которые фары лучше , так как этот вопрос стоит остро . Мне часто приходится ездить ночами и по этому я бы хотел чтоб фары были как минимум с хорошим светом . По сравнению с моей старой машиной , фары нового образца ни чем не выигрывают если даже не на оборот . На новых свет какой то жиденькии , хотя я и поставил лампочки филипс +50% и поставил дополнительные реле разгрузив и основной переключатель и подрулевой , все равно не нравятся . Собрался поставить ксеноновые лампочки , они не только красивее но и на много безопаснее (лучше и дальше видно ) , но сомнения терзают , может поставить стеклянные фары и тогда можно будет избежать больших расходов на эти дорогие лампочки . Мне будет интерестно услышать общественное мнение по поводу этого всего .
токая же беда стоят заводские ночью по трассе невозможно ездить глаза устают а пробеги по 250 км в темное время что посоветуешь
nonym4uk
привет всем. перечитал все, но так и не встретил. кто-нибудь ставил назад дополнительные фары для движения задним ходом, а то в семерки и ночью ничего невидно.
дёма
Я ставил,и чего?
nonym4uk
я вот думаю какие лучше? их же разных форм и цветов.
УТЮГ888
да любую ПТФ с галогеном а лучше две
nonym4uk
а цвет всетаки роль играет нет? я про то, тоб гибдеде не докапалось.
УТЮГ888
ну белые конечно полюбому.я себе и ксенон ставил.
Поф
кстати, есть у кого ненужные фары нового образца, моно без стекол, мне для опытов ;)
УТЮГ888
возьми по полтора рубля за шт.ОСВАР-снял свои.
urec29
Парни,один горе-мастер переноской прожег блок фары со стороны моторного отсека.Фара стала потеть.Хорошенько заклеел,включил свет все высушил.А утром пришел,опять запотело.Неужели фару надо снимать?
DM_
Долго сохнет но потом проходит если хорошо проклеена.
Коллеги, такой вопросик.
Надоело бороться с пропадающей массой в стопах. При включенном габарите нажимаешь педаль стопа и все гаснет. Возникла мысль поменять местами противотиманный фонарь и стоп. То есть стопы вывести на лампу противотуманки а ее наоборот на 2 нить стопсигнала.
Соответственно габариты будут гореть все время а стопы загораться отдельно. Если же потребуются включить фонари - будет вторая нить гореть. Какие мнения есть на этот счет?
urec29
Тех.осмотр. не пройдешь,а так вроде многие ездят.
microgosu
стоят фары отсвар светят пучками квадратиками а не рассеивает и в итоге ниче не видно на дороге пытался сам покрутил ниче не помогает также втетят квадратиком света, у кого не спрошу у многих так в чем собственно дело выкидавать и покупать бошевские?
DM_
Видел тюнинговые задние фонари на соболе лампы разнесены. Сверху стоп - снизу габарит. Переделал стопы на птуманки - не понравилось. Рефлектор туманки меньше.
Г... получилось. Вернул обратно. Теперь думаю сделать наоборот. В плафон птуманки всунуть габарит и второй ниткой туманку. Стоп оставить на месте и сделать одну лампу.
Однако засада. Они как то хитро запаралелены. Никак не подать + с выключателя противотуманок на 2-ю нить лампы. Не горит хоть тресни.
У меня освар - светят отлично. Регулировал правда 2 раза. В 1 раз по дури вывели корректор в 0. Второй раз выставил на 2.5 - отличный свет получился.
Так что надо регулировщика толкового
джокер
DM_, подскажи ,дружище как эти фары регулируются.?одну вроде отрегил сверху 6-граником,а вторая нитуда нисюда.и в какое положение ставить корректор?заранее спасибо.а-то измучился .
