tj191
Генератор - модернизация
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
2 киловатта с генератора автомобиля не взять
Дешевле взять бензиновый генератор автономный на несколько киловатт
Мне постоянно не нужно будет 2, это как пиковое, его будет давать аккумулятор, а так постоянно не больше 1 киловатта. Да смысл в том что нужна большая мощность на ходу , свет и много звука , там вообще нет никакой возможности использовать дополнительный выносной бензогенератор, уже пытались продумывали реализацию этой темы.
2х киловаттный аккумулятор очень дорого обойдется
странNik
Раз много звука так может проще обратиться на форум аудифилов.
Там у них нагрузки не шуточные.
олег самара
Есть гены на двести ампер,спецом для таких приблуд,правда и стоят мама не горюй.
Если есть возможность,на мотор проще прицепить еще один генератор с батареей специально для дискотеки и аппаратуру запитывать от него.
В твоем случае ставить шкив от "кондеевой" Волги с 406-м и допгенератор приводить отдельным ремнем.
Есть еще 5-киловаттник на 220 Вольт,стоит на САКах для привода электроинструмента,но данный девайс весьма массивен и капризен к сырости.Да и не впихнешь его в "Соболь",места мало.Ну и куча приблем со стабильностью оборотов данного гены,САК же работает на постоянных оборотах
Изменено пользователем олег самара
ZAN57
Доброго времени суток! Подскажите, какой лучше взять генератор вместо штатного на Соболь 2004 года с двигателем 406 16 кл. карбюраторный, т.к. собираюсь устанавливать преобразователь на 220В и подключать к нему электрооборудование на 2 киловата. Почитал всю эту тему и понял что хватит 120-амперного генератора..Но!  Мало ли, хочется что бы был запас...нашёл в интернете и на 140А фирмы Промо. Помню лет 10 назад качество у них было не особо , выходили они из строя часто. Как сейчас с качеством у них ? У кого стоят мощные генераторы ? В принципе есть и какие-то LG на 135А... Прошу совета у тех кого стоят мощные , свыше 120А как они себя ведут и какой мне лучше взять что бы проблем не было. Импортный от другой модели не хочу т.к. нет возможности переделывать в нашем колхозе, хочется что бы стал взамен штатного.
Как то странно считаешь. Для того, чтобы получить мощность на нагрузку 2квт, надо во- первых инвертор иметь на 3-4 квт, ибо дают они реально с коэфф 0,7 от заявленного, и то, это будет максимальная мощность. То есть максимальная 2000вт*0,7= 1400вт. А 2квт это пиковая. Но и на максимальной он долго не проработает, от силы минут 5. Надо ещё раз умножить на 0,8, чтобы получить рабочую мощность, номинальную. То есть 2000*0.7*0,8= 1120вт. Это более или менее реально. Посмотри на предохранители, которые идут в комплекте инвертора, и всё поймешь- у меня инвертор на 1квт, а преды стоят на 50А . При 14В это реально 700вт.
То есть, если нужна нагрузка 2квт, то получаем мощность инвертора 2000вт/0,7/0,8= 3570вт.
Теперь о бортовой сети.  если надо 2000вт мощности, даже без учета потерь это на 14в (а считать надо на 13в, тк неминуемо упадет под такой нагрузкой минимум до 13в) будет ток 2000вт/13в= 154А. С учетом потерь на собственные нужды инвертора 10%, это уже 170А. И против физики не попрешь. Но это ещё не всё. У всех 3х фазных автомобильных ген характеристики дают заявленный ток гены начиная с 1600-2000об. На ХХ это примерно 60-70% по мощности, а значит и по току. То есть, если твои приборы 220в нужно обеспечить бесперебойным питанием в любых условиях, то эти 170А на оборотах, надо разделить на 0,7 для ХХ. Отсюда 170А/0,7= 240А.!!! Или держать на гене 170А обороты не ниже 1800об/мин. Тупиковый путь для такой мощности. Это нужно огромный автобусный гена... При этом, ремни то какие его будут приводить? И ещё- для получения 2квт мощности, крутить ДВС 106лс или более в режиме бензогенератора? Это будет по горючке не эффективно. Правда если только на ходу, то ещё можно понять. Тогда совсем плохой режим работы на перекрестках, в пробках, когда на ХХ. А если где- то нужна такая мощность на стоянке, то это совсем глупо. Есть электрогенераторы специально для авто, с отдельным ремнем или висящие на валу отбора мощности (у нас на прожекторных установках такие стояли на ЗИЛах и Уралах). Отсюда вывод- правильно пишут, надо БГ отдельный.
Ниже увидел, что это для дискотеки свет, звук... :) Ну если пиковая 2квт, то реальная на звуке электрическая- 500-600вт от силы по питанию усилитей, уже проще. Там больше требования ни к мощности, а к пульсациям, для снижения гармоник по помехам... Тут нужна АКБ в параллель и электролиты- конденсаторы большой мощности по питанию каждого канала усилка отдельно. АКБ для музыки на 2квт пиковой под 110-130 АЧ нужен. и желательно по трубчатой технологии, гелиевый и т.д. А гены 135А хватит и на холостых. Правда по свету не понял - чего много то? Цветомузыки?
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
О боже, пока читал аж устал. У нас уже давно все варианты просчитаны все, какие только возможны, я не спрашивал совета что мне делать и как снять мощность в 2 тысячи ватт на постоянную.Мне нужно будет реально не больше 1 кВатт, а то и меньше, может будут скачки иногда до 2, но вероятно что нет. Вопрос был в другом , а именно : Какой лучше взять генератор из имеющихся , которые штатно без переделок креплений становятся. Меня просто интересует надёжность .Есть генераторы со скорых, вроде на 120А ,есть Прамо 140А гена, есть 135А , есть 120А- много разных фирм. Меня интересует на 140А -120А у кого-нибудь стоят? если да то какой фирмы? Прамо десять лет назад были ненадёжными, помню вылетали через год работы, как сейчас у них с качеством? Может подтянули? У кого-нибудь такие стоят и если да, то как вели себя на машине?
ZAN57
Так бы и писал, что надо 600-800вт доп мощности. Я исходя из 2квт всё и обрисовал :) Сам проходил это, когда инвертор 220в 1квт цеплял +фары и всё остальное. А музычка это всё обман, не надо там такого тока, самые тяжелые сабы тянут 40-50А. Всё остальное- это пики, никакой гена их всё равно не закроет в силу инерционности, как РН, так и обмотки возбуждения, рабочей обмотки. Спасет только второй аккум приличной емкости. А гены хватит и на 120А, 135А Старт- вольт, он хоть ремонтопригоден, части практически от гены 2110. В противном случае лучше ставь автобусные, марки не скажу конкретной, но они все расчитаны на кратковременные перегрузки.
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
А ну вот именно этот ответ я и ожидал - с конкретной маркой генератора . Спасибо!
олег самара
Лезь в каталоги поставщиков запчастей на грузовых "американцев" У них электрика 12 вольт,а моща гены до трех киловатт доходит.Правда приторачивать его задача еще та...
ZAN57
Ага, а ремонтировать если что... ещё хуже
Интересно если 3х кВт генератор пустить на заряд севшего аккумулятора например на 60 ампер чё будет ?
Как перенесет аккумулятор зарядный ток например 250 ампер ?
barbos
А откуда такие цифры?
И ничего не будет с АКБ 60А/ч, в смысле, страшного не случится.
у тебя какой акб??
подъеду попробуем сделать разряд , а потом заряд генератором 3х киловатным?
barbos
rusgg, 3000 Вт / 13,7В = 218А
Что ты хочешь доказать? Что твой 200 Амперник разорвёт в клочья мой 77 АКБ при подключении?
Физика процесса немного другая!!!
Кто-то спрашивал по мощнее гену. Вот к примеру 370 А. (примерно 5,1 КВт). Цена правда кусачая.
http://gmusic-krd.ru/katalog/generator-dc-power-370a
ну к примеру сажаем акб до 11 вольт и потом заводим авто с проводов
barbos
Старый правда видос.
https://youtu.be/KJrHva3YmdY
И ничего не происходит, за исключением того, что севший АКБ начинает нормально заряжаться.
Изменено пользователем barbos
Попробуем??
barbos
Попробуем??
Не вопрос, будешь подъезжать к Пензе, отпишись в личку, договоримся где встретиться.
aktau84
себе установил 115А на инжектор 4216 заряд хороший дает
генератор надо сначала примастырить 3х киловатный :)
barbos
rusgg, по твоим словам, шарахать должен каждый АКБ, к которому подключено пусковое устройство с током в 200А. Но это не так.
Ставь гену и приезжай, будем коротить! :D
aktau84
зачем такие мощные генераторы вы машину решили спалить ?
barbos
Что-бы спалить машину, генератор вообще не нужен! :D
А так, для разных вещей народ гену усиливает!
aktau84
мой 115А генератор  потянет эту тему ?
не знаю, самому интересно что будет если пытаться зарядить севший акб сразу дав на него 14 вольт ( и ни вольтом меньше)
