cergei-novithok 0 Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) Здраствуйте!Проблема с заводом ЗМЗ 406 (карбюратор) - анологичная.Пока убиваю время на поиски неисправности, попробовал дедовский метод с перемычкой и дополнительным питанием, результат пока 0.Двигатель крутится хорошо (аккумулятор постоянно заряжен или кручу в два аккумулятора), масло полусинтетика, мороз около 10 градусов, вспышек нет вообще, свечи новые - рабочие, катушки и провода анологично, карбюратор недавно после ремонта, летом заводилась на раз. Машина до меня эксплуатировалась на газу, проблемы с заводом постоянно зимой были, только с толкача.Блок управления СОАТЭ.Люди помогите замучила она меня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Мои предпологаемые неисправности:1. Механизм запуска на карбюраторе не отрегулирован?2. Неработает бензонасос, но вроде качает, т.к фильтр полный, единственное после подкачки бензин какбудто уходит назад, но при нажатии на газ насос ускоритель бензин качает?Искру проверял - отличная после дедовских доработок, и замены замка зажигания, свечи не залиты.....Самое интересное, что если брызгать жидкость для холодного пуска, то мгновенно хватает и тут же глохнет после сгорания пайки жидкости.Жду вашей помощи, без машины никак... Изменено 11 марта, 2010 пользователем cergei-novithok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дюс 0 Опубликовано 13 марта, 2010 простите что влез ,проблема. Дв. 40630 карб. то троил то ехал то глох . заменил мозги ,радовался почти пол года .пропала искра. заменил бобины ,В.провода ,свечи ,Д.коленвала. нифига. неужели опять МИКАС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arkadeveh 1 Опубликовано 14 марта, 2010 была похожая проблема всю зиму мучался,заводился глох заводился газовал снова глох прогревался подгазовкой. оказалось открутился и выпал винт тяги прогрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 26 марта, 2010 Срочняк помогите. перебрал движку, капиталку сделал, вроде всё и все метки стоят правильно, но не заводится. Даже не схватывает. Бензо есть, искра вроде тоже. напомните про метку шкива коленвала, какой зуб куда смотрит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 27 марта, 2010 Спасибо всем за помощь, но догадался почти сами. Вспомнив и посоветовавший с людьми пришёл к выводу что машину не заведу пока давление не будет в гидро-компенсаторах. Стартером закачал масло(лампочка потухла) зацепили газель за газик, протащили километра четыре на скорости(без свечей) Давление поднялось до половины зелёной шкалы, в крутили свечи на место и всё. Завелась почти с пол пинка, дома обкатку сделал на холодную(проточной водой из под крана) для этого шланг засунул в расширительный бачок, а сливалась вода с краника что в блоке торчит. Холостых только пока нет, но это мелочь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crash 0 Опубликовано 30 марта, 2010 Люди помогите! Недавно сделал кап. ремонт дв.406,завел с горем пополам гонял сначала на холостых ее целый день,работала уже более менее, заводилась нормально.Решил прокатиться проехал км десять отлично без проблем,потом затроила, заглохла и больше не хочет заводиться на лямке пробовал, заводиться только работает как на двух цилиндрах. Поменял свечи, провода высоковольтные,смотрел метки совпадают, искра есть, свечи мокрые. Начинаешь маслать хлопок из и карбюратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 7 апреля, 2010 Надеюсь на ответ. Вчера заехал дамой , всё было нормально. Ездил после ремонта уже сколько и всё было хорошо. Вчера приехал дамой, заглушил, сегодня заводить, а не тут-то было. Бензо есть, искра тоже есть, стартер крутит нормально, но не схватывает. Почему? заменил свечи, таже фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 8 апреля, 2010 Спасибо всем! Как всегда пришлось искать причину самому, оказалось что снова перескочила цепь и довольно на много зубьев. Надо менять насос масла и цепи тоже, и если нет цепи от газели, то подойдёт от москвича(возможно что надо будет добавить несколько звеньев) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
donhabee 0 Опубликовано 2 июня, 2010 собрал голову, выставил все метки, проверил всю проводку, масса есть, ток на катушки поступает, а искры зараза неееттттттт!!!!!!!!, естественно не заводиться. че делать?????? помогите. движок 406 е2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Colorsit 0 Опубликовано 15 августа, 2010 Было все тоже ,Просто болт попал в цепь ГРМ ,заменил цепи со с звездами,двигатель на холодную заводился без проблем,после прогрева ,тупо жжужал как будто аккумулятор сел ,купил аккум,перебрал стартер ,оказалось проблема крылась в другом ,Заклинило пром/вал ,кольцевой вкладыш ,на метрво прилип к самому валу,ща заменил и гоняю без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master2000 2 Опубликовано 17 октября, 2010 Привет всем ! У меня проблема 3 - й день не могу завести газель после не большего пожара в электро цепи. В результате было помененно весь пучек проводов от контролера(вместе с контролером) и датчик коленвала. Искра есть . При заводке не падает не каких признаков жизни. мотор 4063 карб. До пожара все было ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) Привет всем ! У меня проблема 3 - й день не могу завести газель после не большего пожара в электро цепи. В результате было помененно весь пучек проводов от контролера(вместе с контролером) и датчик коленвала. Искра есть . При заводке не падает не каких признаков жизни. мотор 4063 карб. До пожара все было ОК. провода от контроллера к катушкам не перепутал? И поступает ли бензин Изменено 17 октября, 2010 пользователем Еvгений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master2000 2 Опубликовано 17 октября, 2010 провода от контроллера к катушкам не перепутал? И поступает ли бензинБензин поступает , а провода на катушке ставил по образцу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 17 октября, 2010 Бензин поступает , а провода на катушке ставил по образцу.что за образец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master2000 2 Опубликовано 17 октября, 2010 что за образец. старая проводка. Я одно снимал а другое ставил по очереди (сразу не снимал всю проводку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marafonetz 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Здорово мужики! За последний месяц пару раз случалась такая ерунда: Едешь на машине и движок глохнет на ходу (пропадает искра) и дальше завести двигатель безрезультатно.Обесточил всю машину включал через 5мин. результат 0, через 10-0 и только спустя минут через 20-25 двигатель заводиться и все как ни в чем не бывало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilyha 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 Доброго времени суток, мужики. проблема в следующем на холодную заводится машина нормально даже в морозы большие. Как прогреется до рабочей температуры все приходится долго крутить на стартере что бы завелась. Пока крутишь движек колотит а не схватывает попытки с третьей нехотя заведется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 308 Опубликовано 23 декабря, 2010 Доброго времени суток, мужики. проблема в следующем на холодную заводится машина нормально даже в морозы большие. Как прогреется до рабочей температуры все приходится долго крутить на стартере что бы завелась. Пока крутишь движек колотит а не схватывает попытки с третьей нехотя заведетсяДатчик температуры для "мозгов" проверял? Попробуй на "горячую" подсоедини другой датчик,не вкручивая его никуда и попробуй заведи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 декабря, 2010 Доброго времени суток, мужики. проблема в следующем на холодную заводится машина нормально даже в морозы большие. Как прогреется до рабочей температуры все приходится долго крутить на стартере что бы завелась. Пока крутишь движек колотит а не схватывает попытки с третьей нехотя заведетсяиз опыта,но если только на бензине ездиш, проблема в карбе и зажигании Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilyha 0 Опубликовано 23 декабря, 2010 температурный датчик не проверял. (а где находится датчик который на мозги идет?) Езжу на бензине а в карбе что именно смотреть уровень в поплавковой камере? или что еще может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 308 Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) температурный датчик не проверял. (а где находится датчик который на мозги идет?) Езжу на бензине а в карбе что именно смотреть уровень в поплавковой камере? или что еще может бытьДатчик стоит на термостате,направлен на радиатор,на него идет двухконтактная колодка с пружинным фиксатором... Изменено 23 декабря, 2010 пользователем олег самара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 24 декабря, 2010 температурный датчик не проверял. (а где находится датчик который на мозги идет?) Езжу на бензине а в карбе что именно смотреть уровень в поплавковой камере? или что еще может бытьда,из поплавковой камеры обычно бензин уходит,поставь иголку с резиновым наконечником. вообще у меня такое на девятке, но хватает ремонта постоянно не на долго.разбираю,меняю прокладки и снова работает,может даже и трещинка гдето есть.я еще заводя,газ в пол давлю,так быстрее схватывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilyha 0 Опубликовано 25 декабря, 2010 Иглу и прокладку верхнюю поменял проблема не ушла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 25 декабря, 2010 температурный датчик не проверял. (а где находится датчик который на мозги идет?) Езжу на бензине а в карбе что именно смотреть уровень в поплавковой камере? или что еще может бытьНА КАРБЮРАТОРНОМ ДВИГАТЕЛЕ датчик температуры на запуск НЕ влияет в самом прямом смысле . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dgek69 0 Опубликовано 27 декабря, 2010 Всем здравствуйте! Уже два бензонасоса поменял, день ездит,потом перестаёт качать. Поставил третий с другой машины, знаю, что он работает. Рукой накачаю бензин - заведётся и глохнет. Снял шланг посмотреть, так если вручную то бензин качает, а стартёром крутишь- вообще ни капли. Это что распредвал менять надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
