Alexandr
Не заводится! 406
Ilyha
Карб перебирал и промывал. искра есть катушки рабочие.
Вот датчик коленвала не проверял. как его можно проверить?
efim_tula
тогда не он,искры бы небыло.
бензин в карб поступает? если газ стоит попробуй на прямую бензин подсоедини, без клапана.
он вобще не заводится, либо чихает время от времяни?
если бенз идет, чихает, но не начинает заводится, снимай крыжку, смотри метки.если метки ровно, вывертывай первую свечку, вставляй отвертку и лови ВМТ, если и так сойдуца, то значит чтото очень плохое.
когда тяга пропала, как паровоз движок гудел?
Ilyha
не звук был нормальный. в карбе уровень мерял все в норме.
вот завтра клапанку вскрою посмотрю что там. метки убежали кажется но с чего бы
Время от времени чихает. начинает схватывать но до пуска не доходит
Изменено пользователем Ilyha
efim_tula
не звук был нормальный. вот завтра клапанку вскрою посмотрю что там.
и крутит намного легча чем обычно?
предварительный диагноз, перескочила цепь ;)
метки убегают от обломившегося успокоителя
Изменено пользователем efim_tula
Ilyha
Аха крутит слегка быстрее чем всегда.
вообщем вскрытие покажет
efim_tula
главное чтоб не распред пополам
Ilyha
вскрытие показало.
перескочила нижняя цепь. разбило нижний успокоитель. и замок с одного из звеньев вылетел.
efim_tula
вскрытие показало.
мелочь, а насколько неприятная
Ilyha
мелочь то мелочь но из за этой мелочи пол движка разбирать пришлось)
efim_tula
вот я про что и говорю, насколько не приятная.
перебрал уже все?
Ilyha
не воскресенье было. все магазины до 4 работали.
вот думаю раз разобрал уже может обе цепи и поменять сразу
efim_tula
поменяй если уже подходят, они гдето в районе от 100000 меняются
Ilyha
блин собрать собрал метки все выставил а завести не могу. в карбюратор пыхает и все
AHдрей
Сдавить гидрокомпенсаторы, проверить установку меток ГРМ. Клапана не притерали?
Ilyha
Клапана не притирал. я башку то не снимал. метки вроде все на месте.
AHдрей
Они должны быть не "вроде все на месте", а точно по меткам.
Проверь может провернуло демпфер на шкиве коленвала?
Выстави по ВМТ 1 поршня.
Ilyha
метки по цепям совпали 100% единственное что когда демпфер поставил метка на нем где то на зуб не совпала
AHдрей
метки по цепям совпали 100%8f9301bc7f8442fd9282044469d908c8.gif единственное что когда демпфер поставил метка на нем где то на зуб не совпала
Скорее всего не правильно поставил цепи.
Ilyha
значит придется все по новой выставлять
А может я просто не на такт сжатия поставил а на выпуск. вот в этом и проблема
efim_tula
если метка кв смотрит на отлив на крыжке, а метки на рв в разные стороны, то все прально.
когда цепи поставил, сколько оборотов прокрутил?, и при прокручивании цепь нигде не закусывало?
serg-232-161
мужики забудьте за метку на демпфере. он часто проворачивается, у самого на 13 зубов ушел
отсчитай от промежутка где нет 2 зубов против часовой стрелки до 20 зуба и пометь его,
20 зуб поставь по центру против датчика синхронизации(это самая точная установка вмт), а распреды как и ставил и все у тебя заработает
efim_tula
самая точная установка ВМТ, отвертка ы свечном колодце :rolleyes:
serg-232-161
у наших движков это не так, ты можеш ошибиться на два зуб в легкую, можеш попасть на 19 или 21, прохождение поршня вмт почти три градуса, а это уже много для фазы распредвалов, у нас допуск погрешности фазы всего максимум два градуса
efim_tula
вот попробуй ради интереса, когда грм менять будеш, метка на коленке которая четко сходится, даже при убитых шатунных втулках.
про отвертку я может и погорячился, есть приспособа из свечки,трубки и прута. так вот, если по отвертке не попадает на 20, то это уже со шкивом чтото не то. а 2 градуса не погрешность, а последствия от пром вала
Ilyha
на пару оборотов провернул двигатель. цепи не закусывало все в норме было
